Følsomhet for bevegelse gjelder for den delen av kabelen som er over y-koblingen, legger du til kabelen slik Shure har tenkt det med den mykere delen i nakken og over ørene funker det som bare det. Løp ivei.
Forstår hva du mener, men i praksis funker det ikke så greit. Ledningen ligger kanskje greit over/bak øret dersom du har blomkålører, men med mine små nusselige ører slenger ledningen fritt rundt. Som du sier er det kun den delen av ledningen over Y-koblingen som er noenlunde lett og myk. Resten av ledningen og selve Y-koblingen er ganske så solid (hvilket seff er bra i seg selv). Resultatet er at ledningen/koblingenn må festes til kroppen eller mellom klær som toref skriver. For meg blir dette altfor omstendelig og det irriterer meg at problemet ikke nevnes med et ord i en ellers god og utførlig manual. En annen ting er at ledningen er altfor lang. Nesten 120 cm ledning fra Y-koblingen når greia er ment for portabelt bruk er en halvmeter til over som er i veien. I seg selv en bagatell, men det forsterker det første problemet da det gir ekstra vekt til ledningen og dermed mer bevegelse og støy.
Storebror E4 ble nettopp testet i Stereophile og der nevnte Jim Austen et problem jeg også hadde; - "røret" som foringene tres på brakk. Forhandleren forteller at det ikke er noe ukjent problem og jeg fikk nye uten problemer. Imidlertid er det uansett en svakhet og jeg fikk ikke ny kvittering, dvs. dersom de brekker etter 2 år er de bare å hive. Når dette er et vanlig problem kan man altså ikke regne med mer enn 2 års holdbarhet. Propper til 1500 forventer jeg faktisk mer av. (Dersom det var et enkelttilfelle hadde saken seff vært annerledes.)
