Høyttalere Nedgradering og nye rimlige skal inn!
geirarne
Haugesund
Som i overskriften er det nedgradering på gang i heimen, og trenger derfor forslag til høyttalere som er litt allround til under 10000 dom ser ok ut. Hovedfokus vil nok være på akustisk musikk.
Om det er aktiv eller passiv spiller egentlig ikke så stor rolle da jeg har en Denon AVR-4520 som kan kobles på de.
Håper på fine og gode forslag :)
P
parafinoksen
Jeg har et par (rimelige) gulvstående høyttalere fra polske Pylon Audio. Modellen er den utgåtte Topaz 20. Jeg har ikke noe enormt sammenligningsgrunnlag, men føler du får veldig mye for pengene. De takler mye forskjellig musikk (om kanskje ikke det heftigste av tekno og klassisk - bassen går bare til 38 Hz), og med litt uttrekk fra bakvegg får du flott dybde og 3D-følelse. Akustisk musikk låter veldig bra. Vil anta at de dyrere modellene (som heller ikke er veldig dyre relativt sett) spiller enda bedre. Er vel Mala Audio som er distributør.
Redigert - lagt til link: https://www.stereopluss.no/pylon-topaz-20-polsk-haandverk-i-saerklasse.5829696-355425.html
geirarne
Haugesund
De virker slett ikke dumme, ett godt alternativ å ta med i betraktning👍 Hvilken forsterker har du på de?
P
parafinoksen
De virker slett ikke dumme, ett godt alternativ å ta med i betraktning?????? Hvilken forsterker har du på de?
Jeg bruker to (ikke samtidig, naturligvis :) ): en Luxman-hybridforsterker fra 90-tallet (A-384, 2x95 watt ved 8 Ohm) og en 20 watts rørforsterker fra firmaet som nå er Fezz Audio. Begge to fungerer veldig fint med høyttalerne til normalt lyttevolum. Rørforsterkeren gir mer luft og bedre "holografi" og er fantastisk til jazz, akustisk og kvinnevokal, men Luxmanen har helt klart mer trøkk og kontroll på bassen, særlig ved lavt volum. Da blir rørforsterkeren fort litt slank. Har litt følelsen av høyttalerne liker nøytral til varm elektronikk, men det kan sikkert Mala Audio si mye mer om. Bruker CD-spiller / Tidal HiFi via Hegel DAC som kilde.
ou812rh
Er også åpen for brukt im det er noe spennende :)
Mye bra der ute til rundt 10k, men en høyttaler jeg ville hatt på lista er Audio Physic Sitara. De får du til rundt 10k brukt. Pen å se på og god på akustisk musikk. Ikke kjellerdyp bass, men kvalitet i det som et. Ganske lett å få til å spille bra også!
FSF
Piega er jeg veldig fornøyd med. Om du er heldig kan det dukke opp noen premium 3.2 til rundt 10 på en god dag. Det er i så fall en no-brainer :)
The Gunner
Et par ht som stadig dukker opp på brukten, er Monitor Audio GS20.
En annen kandidat som også ikke er vanskelig å finne, er Vienna Mozart av forskjellige varianter.
Begge kan fort være noe som oppfyller dine krav (lydkvalitet, pris og estetikk).
Hvilken av de du liker best, er noe du selv må finne ut av :)
geirarne
Haugesund
Gode forslag, men av en eller annen grunn appellerer ikke sølvfargede elementer til meg, Vienna har jeg litt kjennskap til men tror ikke det blir det i denne omgang. Piega ser bra ut, men ser for meg at disse er ganske tungdrevne, men det er kanskje noe jeg bare tror?
FSF
Ang Piega: de er ikke så tungdrevne men drt avhenger om det er snakk om rør eller transistor såklart. Selv driver jeg mine med 75 MI-watt med stort hell :)
Haavard
Lena
Ligger et par h6 kloner på børsen.
Bygd av meg. For 4k skal du lete lenge etter noe bedre
geirarne
Haugesund
Hei! Tenkte å komme med hva jeg endte på i jakten på nedgraderingen.
Det ble noe så ukonvensjonellt som Edifier S3000 pro.
Første inntrykket er at dette er noen artige rakkere med masse trøkk og spilleglede.
Godt plassert på noen Atacama Sl500 stativer kan jeg nok leve med disse en god stund 👍😃
Takk til de som bidrog og kom med forslag🙏🏻
