Høyttalere Justere crossover på sub .
Skipnes
Hei. Jeg nylig kjøpt meg en sub og lurer på hva som er optimal justering av crossover. Har xtz 100.33 divine stativ høyttalere. Bør jeg sette frekvensen på rundt 50hz ? Jeg har ikke måle mic eller lignende , men hører selv at de går ned til 37 hz.
As touched on earlier, the 100.33s offer quite a few tuning options. The least unique of the options are standard port plugs that allow users to control bass output by making the speakers sealed, single port open, or double port open. I tested the speakers using bass sweeps generated by Room EQ Wizard (calibrated UMIK-1 microphone, 1 meter from speaker). Leaving both ports open resulted in decibel gain just prior to roll off (around 50Hz) followed by a rather sharp drop. Leaving both ports closed resulted in lower loudness around 50Hz with a much more subtle roll off, and one port open fell somewhere in between. Following some listening sessions, my preferred mode was one port open. That particular setting breathed noticeable life into the speakers' bass response while keeping it tight and snappy.
rama
biskopen av holmlia
oslo
har du ikke måleutstyr, så må du bruke egne ører.
prøv deg frem på både frekvens- og volumjustering til du er fornøyd.
høyttaleres og subwooferes prestasjoner varierer fra rom til rom.
ingen her kan gi deg noen nøyaktige svar.
(det at du er i stand til å høre at høyttalerne går ned til 37 hz tyder uansett på at du har bedre hørsel enn alle oss andre her inne...).
michell
Siden høyttalerne dine har en lei dip ved 100+Hz ville jeg plugget de (minst mulig bass) og satt delingsfrekvensen på sub-en til 160Hz.
Start der og lytt deg fram.
Sub-en din har vel også fasejustering?
Så først av alt: Sett deg i god lytteposisjon og få en medhjelper til å skru på faseknappen til du får mest mulig bass.
Korreksjon: Åpne porter er nok det beste utgangspunkt. Om jeg leser kurven riktig gir det den flateste bassreponsen. Så legger du på med sub-en på passe volum. Og i riktig fase ;)
Skipnes
Er det så mange gamlinger på hifisentralen ? :rolleyes:
Skipnes
Ok. Sub har fase justering :) Liker lyden best med den ene porten lukket på høyttalere . Skal plugge begge imorgen teste på 160 hz . Mye styr med subwoofer. Var litt enklere med Imf høyttalere 8)
