Høyttalere XTZ SUB 10.17 eller 8.17 I liten stue ?
Skipnes
Hei . Hva tror dere egner seg best i oppsettet mitt ? XTZ SUB 10.17 eller 8.17 ? Tenker å plassere sub til høyre for rack. Høyttalelerne blir stående nesten som på bildet bare litt lenger ut fra vegg . Stativer er bestilt . Er ikke ute etter Harry bass 🤣
carisma
Fint anlegg 😃
Sent fra min XT1572 via Tapatalk
petter__t
du bør absolutt gå for xtz 10.17. du vil ha mer og gå på, i tillegg til at det vil spille dypere og klarere når volumet øker litt.
Skipnes
Er plassering av sub viktig ?
Sent fra min EVA-L09 via Tapatalk
pahf
huttuheita
Plassering et alfa omega, har en 8.17, men vil uten tvil anbefale å gå ett hakk opp. 8.17 er for liten til at den blir stort annet enn ett svakt forsøk på fyllmasse i bunn.
Janix
Den første tanken din var god, ser det ut som. I mange andre tilfeller må man bare prøve seg fram angående plassering.
Skipnes
Har ingen erfaring med sub så håper det blir bra til musikk. Bestilte 10.17 . Står mye positivt om den
carisma
Her ville jeg gått for den største og gjerne flere av dem. Ofte vanskelig og få en jevn respons med en.
Plassering er noe du må prøve deg frem på. Det vil ta tid så ikke gi opp.
Forøvrig i ett såpass bra oppsett så ville jeg kostet på meg noen tunge og gode stativer 😃
Skipnes
Original stativer er på vei ifra Sverige . Det selges ikke i Norge lenger :/ det blir litt trangt med to pga ommøblering så får dessverre plass til kun en sub til høyere for rack
Skipnes
Bør man bruke left og right innputt på sub slik at man spiller i mono? Eller bare tilkoble en av inngangene?
Tok du kontakt med surround.no? Sto stativer i butikken.
Eller ihvertfall 1 stativ :)
carisma
Hvis din pre er en stereo pre med stereo utgang så ville jeg benyttet begge i begge ender. Subbene vil selvfølgelig summere. Noen sier også att man får ett høyere signal slik.
Men er ikke sikker.
Om du har sub pre out(mono) er det greit å kjøre en kabel.
Nå er stort sett dyp bass ett mono signal. Og slikt sett så skal ikke dette ha så mye å si.
Når det kommer til første eksempelet (stereo pre med stereo utgang) så ville jeg brukt begge for å belaste kanalene likt på pre. Om det har betydning for de med kunnskap svare på.
På min stereo pre bruker jeg venstre kanal til en forsterker som gir liv til 2 subber foran.
Og høyre til de 2 bak. Funker greit nok.
Ulf-B
RCA-inngangene på XTZ 10.17 virker slik:
L på suben fungerer som monoinngang.
Et LFE-signal kobles fra LFE-utgangen på en surroundprosessor/receiver til L på sub.
Med bare én sub, kobler du fra L og R på forforsterkerkeren til L og R på suben. L og R signalene adderes i suben, og du får bass i mono, men går ikke glipp av noe basssignaler.
Med to suber kan du få bass i stereo. Da kobler du fra R på forforsterker til L på den høyre suben, og fra L på forforsterker til L på den andre suben. Da får du bass i stereo.
Skipnes
Ja jeg gjorde det ,men det ene var visstnok ødelagt og noe riper . Fikk aldri noen bilder så bestilte nye . Bestilte nettopp xtz 10.17 fra surround.no . Blir sikkert bra :)
Skipnes
Prøver mono først . Kanskje det blir en sub til om det blir plass :) min bedre halvdel blir kanskje ikke så fornøyd da
Madmax_1
Moss
Har lest noen her på forumet sier at det blir best ved å bruke høyttalerutgangene ut til sub'en (tror du har høynivå innganger på 10.17). Tenkte å bruke det på min 10.16 som skal testes nå i helgen. Er forøvrig eneste mulighet hos meg da jeg bruker en standard integrert stereoforsterker. Ser frem til å teste forskjellig tuning av sub'en (delfrekvens, fase, eq1 og 2, nivå, plugger og plassering). Er nok å skru på for en kveld skulle jeg tro :)
