Forsterkere Hvilken forsterker er dette?
SweetThang
Hvilken forsterker er det som er står i midten?
SRM
Oppland
Ser ut til å være en enkel utgave av Dali Gravity. Kanskje en prototype? Kanskje DIY? Ser litt ut som det siste.
Haavard
Lena
Hvorfor tar du ikke bilde av fronten?
SweetThang
Jeg er ikke fotografen, Haavard.
SRM, Tror du er inne på noe der. Det er noe kjent med logoen/merket på fronten.
R.E.S.
Tror muligens det kan være en Dali Lectron.
Roy
SweetThang
Interessant. Den har jeg ikke hørt om før.
R.E.S.
Ifølge fasiten (les: Google) var det en forsterker som kom for 30 år siden. Ren klasse A på 2 x 75 watt og opprinnelig hadde den navnet Daner Lectron.
Det er oprindeligt en konstruktion lavet af Daner Audio Systems som fik navnet Daner Gravity, og som Peter Lyngdorf /Dali så efterfølgende købte, deraf navneskiftet til Dali Lectron.
Det er helt konkret prototypen/de indledende øvelser til Dali Gravity projektet, og lyttet op mod Dali Gravity er der naturligvis et slægtskab, men de spille nu alligevel forskelligt, og jeg må nok erkende, at Lectron’en er mit absolutte førstevalg, og det er i øvrigt ikke noget svært valg, når jeg her på matriklen har dem kørende op imod hinanden.
Lectron’en har i de sidste 5-10 år levet en lidt omtumlet tilværelse, og jeg har valgt, at vise billeder af den som den blev modtaget, nemlig lidt fedtet, småbeskidt og med en moderat rygelunge, altså i en kosmetisk stand som er noget diskutabel, men det bliver ikke en permanent tilstand.
Forstærkeren bliver i den kommende tid skilt ad, og bliver rengjort overalt fra inderst til yderst.
Til alt held er den, trods rygelungerne, i absolut topform rent teknisk, så her er det kun småting plus justeringer der skal til.
Rent fysisk er Lectron’en en smart lille sag på en 70-80 kilo, og med målene 550mm x 215mm x 600mm (bredde x højde x dybde).
Den yder 2 x 75 watt i ”ren og uforfalsket” Klasse A, og fordobler, i lighed med Dali Gravity, heller ikke helt effekten nedaf i 4 og 2 Ohm.
Effektforbruget er på knap 1 kWh kontinuerligt.
Roy
yosh81
Flisa
Fant denne infoen...
Dali Lectron.
Here is the first danish build replacement for the Electro Research A75, its a 1 piece prototype.
Its with 0 feedback DC servo. Its rated 75W KL A/B and was meant to be 75W KLA, but it was impossible to keep the temperature down with that high bias. I belive its around 40W KL A. And active cooled with 1 120mm Papst ventilator.
Its around 70Kg ,
SweetThang
Da har vi litt informasjon om den. Veldig bra.
Bilder derimot er vanskelig å oppdrive.
