Diverse Emballasje og pesten som bringes med
magnushagen
Drammen
Hei! har vært så heldig å skulle begynne å plukke av "beskyttelses" plasten på min effektforsterker fra EC. Dog ser de ut til at den sitter særdeles godt fast. Tidligere eier hadde ikke tatt seg bryet med å fjerne plastikken som er/var festet på fronten da den kom i hus. Ved salg skulle han da forsøke å fjerne den, men oppdaget at den satt svært godt. Jeg må si meg enig med han, og har selv ingen aning om hvordan jeg skal klare å plukke den av, da det er helt klart at den er skikkelig "rotten". Per nå står er de ca 70% av, men den siste 30 prosenten kunne jeg trengt tips om hvordan skal fjernes.
Noen som kan si de er ekspert på fagfeltet? Det er essensielt at fronten ikke skades, ettersom den ellers er 100% strøken.
ymir
Varmepistol brukes for fjerne reklame på biler
HoPPe`S
Røyken
Denne skal vist være bra har jeg hørt.
magnushagen
Drammen
Bruk enten "Label off" fra 3M eller swix klisterfjerner.
klisterfjerner eller skirens kommer i flere utgaver. en i sitrus og en i en sinnssykt sterk blanding som tørker ut at den kommer i nærheten av. Hvilken av utgavene er evt å foretrekke?
Evo III
Hertugen av Langhus
Hjemme
Det er da ikke noe heksekunst det,bruk en føner på litt avstand så peller du det av!
Har tatt av masse folie på båter med samme metode,da med varmepistol på avstand.
magnushagen
Drammen
Her falt jeg beklageligvis ut etter mange produktive kommentarer og tips. Uansett. Problemet er ikke å plukke av plastikk fra en ny forsterker, men fra en forsterker hvor beskyttelses-plasten er 9 år gammel. Hvilket betyr at den mildt sagt er rotten. Så snart en får tak i den revner den når en legger bittelitt press på den. Det er klart ikke umulig å fjerne, men krever endel jobb.
Jeg håpet derfor på å nå noen som kunne ha vært borti samme problem selv tidligere. og evt hadde noen tidsbesparende tips.
Magnus
lyntoft!
Kløfta
Bruk enten:
-hårføner, varm opp og plukk av.
-citrusbasert label off spray, som du trygt kan dynke hele boksen med, la virke en tid og dra av plasten.
Som alle andre har nevnt.
magnushagen
Drammen
Da gir jeg feedback på hvordan det løste seg. Var for det meste "flekker" som var igjen. Jeg forsøkte meg først med med hårføner. Hvilket ikke ga noe som helst resultat. Jeg ble stående på stedet hvil. Jeg gikk derfor ned i smøreboden og fant frem Skirensen. Husk sitrus skirens. Den andre er vanvittig sterk og legger igjen hvite flekker på alt som er. Med mindre noen kan gå god for at det fungerer ville jeg frarådet det på det sterkeste. Uansett... Jeg hentet en myk bomulls-klut og dynket en liten flekk med skirens. Etter litt om og men fant jeg ut det som fungerte best var å gni frem og tilbake over plastikken slik at friksjonen fra kluten varmet den opp, og at sitrusen trakk inn fra siden. Ca 30 min senere var forsterkeren fri for beskyttelses-film og uten noen riper i front.
Jeg takker for alle tips. Og sier med det oppdraget som vellykket.
