TAkk OLAVELG for langt og informativt svar. Skjønner det er mye jeg må sette meg inn i! Skulle ønske det var "plug and play"
Bare hyggelig! Jeg har strevd litt med subwoofere selv, så har vel lært meg litt om hva som funker og ikke funker for meg underveis... Pluss at jeg ennå ikke har tatt ferie og sitter og loker på kontoret, hehe.
Hvis du ikke har hatt subwoofere før og ikke har prøvd å integrere en, så kan man vel si at det grunnleggende finnes disse tre måtene å inkorpore subwoofer på:
1) Bare koble til subwooferen i tillegg til høyttalerne, uten å gjøre noe mer. Det er på en måte "plug n play". Da blir det best om man får en subwoofer som har en basskarakter som er ganske lik de høyttalerne man har, og så skrur man inn crossoveren på den frekvensen det høres best ut – ofte (men ikke alltid) der hovedhøyttalerne begynner å rulle av i bassen. I tillegg må man kanskje eksperimentere litt med fase-innstillingen på subwooferen, slik at høyttalerne og suben kommer i fase.
2) Bruke en ekstern crossover, der en eller annen elektronisk komponent sender lyden under visse frekvenser til suben, og resten til forsterkeren og hovedhøyttalerne. De teoretiske fordelene med dette er at wooferne slipper å gjengi den aller dypeste bassen, og dermed kan spille litt bedre i høyere frekvenser, pluss at forsterkeren får avlastning på den dypeste bassen. Alle surround-forsterkere har en slik crossover, og noen få stereforsterkere. Hvis forsterkeren din
ikke kan gjøre dette, må du ha en egen liten boks for crossover. Minidsp-boksen jeg linket til over er perfekt for det, for eksempel (og tror ikke den skal være så vanskelig å bruke heller).
3) Det tredje alternativet er å bruke den innebygde crossoveren på subwooferen, på de subene som har det - altså at signalet først sendes til suben, som så sender signalet over en gitt frekvens til forsterkeren. Dette er også veldig plug n play. Aberet er at du må bruke den crossover-frekvensen suben har (ofte 80 eller 85 hz), og at lydsignalet må behandles i elektronikken i subwooferen (mest sannsynlig ikke noe problem på moderne subwoofere, men noen purister er nok skeptiske til det). Den adam-subwooferen jeg linket til over kan gjøre det, for eksempel. Samme gjelder denne rimelige pro-subben også:
Fluid Audio F8S - Aktiv sub - Studiomonitorer. Ikke hørt den, men har lest noen gode brukeranmeldelser av den.
Det er egentlig ikke verre enn å bestille hjem noen suber fra butikker med åpent kjøp. Hifi-klubben feks, og de fleste norske nettbutikker. Så kan du se om det fuker, og sende tilbake hvis det ikke går. Forresten har jeg også hørt mye bra om subene til paradigm!
4) Og et siste forslag, som bryter
veldig med audiofili-purismen: Hvis du VIRKELIG vil ha det plug n play og enkelt, kunne du vurdert å bytte ut forsterkeren din med forsterkeren til sonos, og kjøpe en sonos sub. Blir vel rundt 12000 til sammen. Til gjengjeld vil du kunne selge forsterken du har nå, og gå en del i pluss likevel. Selv synes jeg suben til sonos spiller rappere og mer musikalsk enn svært mange "tradisjonelle" suber. Med en slik kombinasjon vil du kunne styre crossoveren akkurat som du vil inni sonos appen, og sonos hjelper deg å justere volum på sub og hovedhøyttalere gjennom testsignaler helt til det blir perfekt. Sonos-forsterkeren spiller veldig fint synes jeg, og uansett betyr elektronikk langt mindre enn høyttalere for hvordan et anlegg låter. Men dette forslaget er jo ikke så veldig audiofilt da, hehe. Pluss at sonos-suben er høyere enn det du ønsker (men den kan legges horisontalt ned og gjemmes bort). Er også ting det går an å kjøpe på hifi-klubben, og levere tilbake hvis du ikke blir fornøyd
Uansett: lykke til!
(og DA tar jeg endelig helg)
