Ønsker anbefaling Monacor dsp26
Retep
Steine galen
Volda
Usikker på om dette er riktig plass å spørre,. Så moderator må gjerne flytte spørsmålet.
Er det noen som har erfaring med komponenter fra Monacor. Trenger mest sannsynlig et delefilter mellom fronter og subber. Minidsp har jeg hatt og har, men liker de ikke.
Jeg ser spes på den boksen som heter Monacor dsp 26. Noen som har eller har hatt en slik.
Hadde en lang chat med en fra monacor på fredag som mente den var ypperlig til mitt bruk. De større utgavene gir mer delay og kan kobles over LAN. Noe som ikke er nødvendig for min del.
Lydmessig så er de like.
Joppe
Sydpolen
hør med nait$, hun bruker monacor.
Retep
Steine galen
Volda
Pm sendt. Takker for tips hutsefruts.
Retep
Steine galen
Volda
Da er en slik boks bestilt
TL
Har du fått boksen i hus og fått testet den? Er på utkikk etter ekstern dsp selv og dette ser ut som en interessant alternativ.
Milenko
Steinkjer
Blir spennende å lese om hva du finner ut, kan være midt i blinken i forhold til fremtidige planer for anlegget.
Leikis Lyd
Kyrksæterøra
Har Monacoer en dings som har volum justering med fjernkontroll, slik att den kan erstatte for eks en MiniDSP 4x10HD.
Så noe jeg likte, de kan justeres inn via en app på Ipad, to av Lan versjonene :)
Milenko
Steinkjer
Ser ikke slik ut, det som er avgjørende for min del er evt støy siden det er snakk om horn og om den er gjennomsiktig nok til å ikke sløre lyden. Vil jo passe greit inn istedet for Marchand filteret....
Retep
Steine galen
Volda
Jo. Har fått den i hus. Og den brukes med stor glede.
Jeg klarer ikke å høre noe tilført slør om det er så er det så lite at fordelene oppveier ulempene med god margin.
Støy.. Mine høyttalere er vel 91db så det blir vanskelig å si noe om hva som skjer ved bruk av 100db høyttalerene.
Fordeler med dsp 26
Mindre opplevd støy
Xlr kontakter
Meget enkel å sette opp.
Synes den låter bedre enn 4x10hd
Svert fleksibel med input og output justeringer med tanke på gain.
Ulemper i forhold til 4x10db.
Ingen digital inn. Dsp26lan har vel det.
Mer nøyaktig senterfrekvens på eq.
Mye blinkende lys.
.Begrenset delay (max 1.7m) mer på de større boksene.
Får besøk av gutta i klubben til helgen. Regner med anlegget får kjørt seg. Skal da spille av lyd fra kun høyttalerene med og uten dsp i kjeden. Mulig noen har bedre ører enn meg.
TL
Kan du si noe om hvor langt ned i frekvens du kan bruke EQ? f.eks laveste senterfrekvens for PEQ?
Retep
Steine galen
Volda
20hz med mulighet til å sette senterfrekvens med 1 hz intervall til 100hz.
Fra 100 til 500hz så kan man sette senterfrekvens med 10hz intervall.
Fra 500hz til 5000 med 50hz intervall.
5000hz og opp med 100hz intervall.
Retep
Steine galen
Volda
Bare å spørre så skal jeg trykke på boksen min jeg...
