Digitale avspillere Snodig lyd fra dac
Griffenfeldt
I en kjeller
Har en rør dac fra Lab12 som gir fra seg noen snodige lyder og jeg trenger hjelp til å finne en årsak.
Når jeg skrur den på så flimrer 2 av 3 pærer i front ( in og lock ) samtidig som den freser litt. Når jeg skrur den av så kommer det en litt høy pipelyd som avtar i volum fra jeg skrur av til den er slått av ( 2-3 sekunder )
hvis jeg skrur den av og på ett par ganger gir det seg.
Har vært i kontakt med selger og selger har vært i kontakt med produsent. Fikk vite at hvis lyden var borte når jeg koblet vekk signalkablene og lyden gav seg så var det problem med jord.
Jeg har aldri hatt jordproblemer. Har egen kurs til rommet og ingen dimbare lamper e.l på kursen heller.
Forslag til elimineringsmetoder?
Ps dacen låter nydelig når den ikke gir fra seg slike ulyder!
Moiz Audio
Jeg har en tekniker, slik at produktet kan analyseres ! :D
Griffenfeldt
I en kjeller
Vet du hva slags rør som sitter i den? Lurer på om det muligens kan være røret. Den pipelyden minner litt om blåst rør, men da hadde den muligens ikke forsvunnet etter et par kaldstarter..
Griffenfeldt
I en kjeller
Er det noen som har en løsning på hva jeg evt kan gjøre selv for å finne ut av hva det kan være/ikke være?
rotecop
Min erfaring er at det alltid lønner seg å ha ekstra rør liggende for å teste om feilen er på røret. Dacen din skal ha Philips holland nos rør. Disse er etter min mening ganske ustabile i kvalitet. Men Piper det i begge kanaler tviler jeg på at det er rørene som er problemet. Da bør kanskje moiz få den inn til kontroll.
Medlem-
Kanskje de kan sende deg noen "test rør" for å prøve? Det fikk jeg en gang og ulyd i forsterkeren forsvant.
Griffenfeldt
I en kjeller
hvis det bare er et rør på utgangen så bør vel pipelyden komme i begge høyttalerene?
Har litt av hvert av rør liggende, men ikke 6922 eller noen ekvivalenter.
Griffenfeldt
I en kjeller
Da har jeg bestilt 1+2 rør ( 3 stk i tilfelle ett går i stykker i postgangen og 2 for å ha matchet par til seinere) og rørdemper i silikon.
Griffenfeldt
I en kjeller
Har gode E88CC/6922 liggende og venter på ny eier:)
takk som byr, men tror det får holde med de 3 rørene jeg har bestilt. Hvis det viser seg å være et gåent rør så tar jeg kontakt, for da trenger jeg muligens noen bedre enn de jeg har bestilt.
Prelude
Dette er en spennende dac, så hold oss gjerne oppdatert når rørbyttet er gjennomført. Litt rart at dette er 6922 rørene er
min første tanke, da de etter det jeg forstår, kun er forsterker rør for utgangene og burde derfor ikke få de to lampene i front til å blinke, men hvem vet. Hadde det derimot vært et likeretter rør kunne jeg forstått blinking og ulydene ved feil på dette.
Prelude (fornøyd eier av Lab12 Pre1, spesielt etter rørbytte:)
Johannesen
stavanger
kan jo også være et jording problem som har oppstått inni en plass..ang.hyle lyder som kommer og går så var jeg borti det samme med den ene blokken min,da viste det seg at det var en motstander som hadde gitt seg og forutsaket en noe feil spenning :)
Prelude
Helt riktig måte å gjøre det på. Spennende dac fra noe ukjent produsent, så håper den blir friskmeldt, og du kan si noen ord etter rørbytte.
Griffenfeldt
I en kjeller
Etter en tur hos reperatør og Moiz så klarte de ikke å finne feil så da er det et lokalt problem.
Fikk den i retur mens jeg hadde Heed Obelisk dac'en hjemme. Fikk muligheten til å beholde Heed dac'en så da gikk Lab12 i retur etter å ha testet den hjemme og slått fast at den durer her fremdeles.
Kjempeservice og oppfølging av Moiz!!!
Reaksjoner: 2m
Griffenfeldt
I en kjeller
De havner i rørbunken tror jeg. Har en del rør fra ulike forsterkere jeg har eid som ligger og støver ned i tilfelle jeg får brukt for de seinere.
JESPER-HOLBERG
Danmark
Hei Griffenfeld
Godt nok en gammel tråd. Men kan ikke lade være med at reflekter på over den.
Mystisk med dit problem angående Lab12 DAC1 Special Edition!? Jeg har selv købt denne DAC. Ingen problemer. Bare en organisk gengivelse med masser af dynamik og PRAT! Helt fri for digitalis og fatique. Jeg er begejstret :cool: Tough luck at du havde det issue!?
Griffenfeldt
I en kjeller
Det var kraftig kjedelig, men det er "water under the bridge" Den låt veldig bra så hadde det dukket opp en på børsen så skal jeg ikke se bort fra at jeg hadde kjøpt den.
Lekker å se på var den også!
