Forsterkere Forforsterker utganger koplet til integrert forsterker?
BritFi
Tilbake i Oslo, igjen.
God morgen godtfolk!
Har et spørsmål jeg håper noen kan guide på:
Kan jeg kople en forforsterkers analoge utganger, mot en annen integrert forsterkers analoge innganger?
Formål:
Jeg skal teste en ny integrert som ikke har digitale innganger. Jeg har heller ingen ekstern DAC.
Jeg tenkte derfor å sette Unitiquten i preamp-mode, og inn som kilde på nevnte måte da den fra før er HUB for alle digitale kilder. Den vil vel da gjøre nytten som DAC, bare at det inngår en volumkontroll på utgangsnivået?
(Klar over at lydkvalitet sikkert blir degradert ift.annen god DAC.)
Audiomix
Ikke noe problem.
Kjør i vei.
Skru opp begge volumkontroller til det blir lyd.
BritFi
Ikke noe problem.
Kjør i vei.
Takk for raskt svar:)
..så jeg vil ikke "blåse" inngangen på den integrerte da skjønner jeg. Det gjelder vel da å sette volumnivå ut fra Quten til omtrent samme nivå som f.eks en CD spiller gir ut? For å matche forventet inngangsnivå på den integrerte tenker jeg?
Trondmeg
Høres rett ut. 1-2V utgangssignal pleier å være ok. Hvor volumkontrollen blir stående avhenger av nivå ut på forforsterkeren. Dette tar man på øret, men må måles hvis det skal være identisk signal.
Ulf-B
Har du tape-out (eller record-out, kjært barn har mange navn) på den første forsterkeren, kan du koble forsterker nr. 2 til tape-out-utgangen i stedet. Da slipper du unna med én volumjustering. Start i så tilfelle med volumet på null på forsterker nr. 2 og jobb deg forsiktig oppover.
BritFi
Takk for svar kara, da finner jeg bare en fixed volumsetting på Quten som funker. Skal sammenligne med CD spiller på samme låt.
Fint med Quten da at jeg kan sette begrensning på max volum ut, for å unngå uhell.
BritFi
Skjønte ikke helt dette jeg Ulf. Hva blir forsterker 2 i dette tilfellet..?
Trondmeg
Han mente at skulle ta tape out inn på en inngang på pre og dermed ha bare en volum. Det er i prinsippet det samme som du har gjort ser det ut til.
Ulf-B
Vet ikke om svaret mitt kan brukes i ditt tilfelle - for jeg forstår det slik at du skal teste en integrert forsterker uten DAC med et digitalt signal inn på forforsterkeren din. Med et digitalt signal inn på forsterkeren, vil du mest trolig få et digitalt signal ut fra tape-out - og da får du ingen lyd i den integrerte. Skulle du derimot ha testet et analogt signal inn på forforsterkeren din, kunne du ha koblet den integrerte til tape-out på forforsterkeren din. Noe som kunne være aktuelt hvis du ville teste uten å koble om altfor mye bakpå forforsterkeren din.
