Forsterkere Forsterker til SA Mantra 50? Hegel 80?
tre123
Jeg tilhører de som har Hegel 80 til SA Mantra 50, ser for øvrig at det er noen tråder som er innom temaet. Jeg opplever denne kombinasjonen som litt kjølig og metallisk i min stue.Blir litt sliten av å lytte. Jeg har en loftstue der jeg har lyttet til SA Mantra på en gammel Onkyo-surroundreceiver. Da synes jeg høyttalerne lyder bra. Jeg synes imidlertid generelt det er vanskelig å bedømme lyd gjennom eksperimentering. Når noe høres nytt og annerledes, lar jeg meg imponere, men i lengden trenger det ikke være bra.
Jeg heller imidlertid i retning av at det er forsterker og/eller stue som bidrar til den litt metalliske lyden. Synspunkter? Hvilken forsterker kan eventuelt gi en bedre (varmere? mer behagelig?) lyd sammen med SA Mantra 50? Har dere triks for å myke opp stua for å få en varmere klang?
Et annet spørsmål jeg gjerne tar synspunkter på. Har en mini RIAA Rega til min Rega platespiller. Synes det virker som det er mer liv i min 20 år gamle onkyo-forsterker med innebygget RIAA-trinn mht avspilling av LPer enn min Hegel med mini RIAA. Vil det være noe å hente på å oppgradere RIAA-trinnet, tror dere?
Jeg lytter mye til amerikansk rock og country.
Som dere sikkert skjønner er jeg amatør, som gjerne vil ha bedre lyd. Usikker på om jeg skal oppggradere/endre oppsettet. Synes "alle" tester skryter av både høyttalerne og forsterkeren min.
TrondW
Bergenser i Ålesund
Hørte akkurat den kombinasjonen på Soundgarden i Trondheim for et par måneder siden og synes det låt alt annet enn metallisk. Masse varme og fylde, men noe mindre detaljert enn jeg foretrekker. Og dette var i et langt fra optimalt lytterom, som alle trøndere sikkert kan skrive under på.
Jeg ville nok kikket nærmere på loftstuen din, og plassering av høyttalere, samt flater i nærheten av høyttalere. Teppe på gulv, gardiner for vinduer, bilder på vegg osv, kan være verdt å flytte litt på. Måle rom og avstand for høyttaler fra bakvegg, plassere dem på 1/11, 1/9 eller 1/7 osv av totalavstand for å redusere resonans.
Eksperimentere med ekstern DAC om du kan låne.
Imagine
osøyro
Hegel og sa mantra blir litt kjølig i lyden da hegel kan være pågående i det øvre registeret , hegel er kjent for og være veldig oppløst i lyden faktisk mere enn hva primare er. Jeg kjører primare i 22 dac på mine psb image t6 høyttalere og det ble en bra kombinasjon. Men vist du har lyttet til onkyo i lag med sa mantra 50 og du fikk den varme klang følelsen så kan jeg skjønne det blir kjedelig og høre på hegel på mantra igjen. Jeg lytter selv til amrikansk country og rock , mest country da jeg er oppvokse med det. Har jeg vert deg og du kunne levert inn denne hegel h 80 , så har jeg ville gått for mer varmere klang messig til sa mantra 50. Nå vil ikke jeg anbefale primare til deg lel om jeg kjenner noen som kjører det på sa mantra. Jeg har hørt marantz på sa mantra 50 og 70 og det er en lyd signatur du har kommet til og likt garantert. Når det kommer til riaa spørsmålet er ikke jeg noe spessielt flink i det faget , men det vil nok komme noen inn her og hjelpe deg med det. En marantz pm 8005 har ville fått den klang messige lyden du er ute etter. Den er heller ikke så dyr.
PS lån altid og test ut produkter før du kjøper det , må ikke lever inn hegelen og kjøp deg marantz lån og test først. Også dette med plassering av høyttalere er veldig viktig fra bakvegg , sidevegger osv osv.
Mvh Imagine.
tre123
Takk Popi! Merker meg allerede at det er litt ulike synspunkter. Jeg var nok noe upresis - har både stue ofg loftstue. Loftstue ca 12 kvm. Stue mindre avgrenset - opptil 45 kvm om jeg tar med hele den åpne etasajen. Lytteområde ca 30 kv.
Syntes selv dette hørtes veldig bra ut i butikken! Hørte blant annet Neil Youngs Out on The Weekend - den høres fortsatt strålende ut. Mulig jeg skal flytte opp hele herligheten i loftstua en periode og se hvordan jeg liker dette i lengden.
Imagine
osøyro
Vist det låt bra i butikken når du lyttet til det , ville jeg prøvd det popi sier her. Er store forskjeller fra butikk til butikk må jeg si , jeg har også hørt hegel h 60 og h 160 på mantra 50 i butikk , men jeg fikk ikke noe god følelse av det. Det låt kaldt og ekkelt der jeg lyttet.
tre123
Mvh Imagine.
Takk Imagine! Har du evt. forslag til hvilken Maranz? Skjønner at det blir litt ulike meninger. Leste en test der det ble påstått at man ville leve godt med alle alternativer. Er det slik at forskjellen i samme prisklasse mht. forsterkere er små, slik at dette blir mest flisespikkeri? Bør man heller legge vekt på å optimalisere lytteforholdene (innredning, avstand til vegg etc.)? Se ellers svar til Popi.
Vessel56
Hvis kilde, forsterker(-e hvis forforsterker) og høyttalere er av noenlunde god kvalitet (vi holder kabelhysteri unna denne tråden :) ) så er det lytterommet som kan være den største synderen. Mest sannsynlig må du ta diverse akustiske tiltak (f.eks begrense reflekser) for å oppnå forbedret lydbilde. Mantra'n liker seg også best når den får stå nærme vegg, se http://system-audio.com/wp-content/uploads/2014/05/Manual-for-SA-aura-and-SA-mantra-series.pdf for optimal plassering (du bør laste dokumentet ned til egen PC).
Imagine
osøyro
Mvh Imagine.
Ja det popi sier her er veldig lurt , plassering er veldig viktig for at høyttalerne skal spille bra i rommet. Når det kommer til prisklasser og forskjeller på samme forsterkere i samme prisklasse , så vil jeg kalle det flisespikkeri , men matshing har alt og gjøre med at høyttaleren skal trives. Hegel h 80 nå er mere oppløst i spekteret enn min primare i 22 dac , men bassen igjen så går primare litt forbi hegel h 80 igjen. Den hegelen du har er også en god dac i slik at du vet det. Alt med innredning , plassering , avstander osv osv har utrolig mye og si. På denne loft stuen din er det mye gjenklang i den ? Hvilken marantz har jeg villet anbefalt til sa mantra 50 denne kan du ta titt på På vei til butikken Men husk altid test først , så vil jeg ha gått over det popi sier til deg her.
Mvh Imagine
NLS
Drammen
Hurtig og billig test med Mantraerne er at sætte dem tæt ved væggen, starte med feks 10 cm. Det skal gi betydelig tungere bas og mørkere lyd generelt. Tag så "det lange spring" ud til max afstand, feks 50 cm - forskellen skal være tydelig, og definerer hvad du skal lytte efter.
Juster derefter, og husk tommestok og måske et stykke papir med notater.
Havde mine Mantra 30er på 17,5 cm. :)
Bare et forslag.
rusten
Enig i at høytalerplassering kan utgjøre endel forskjell, spesielt ift å oppnå mer bass og mørkere lyd. Men min personlige mening er at Hegel ofte kan låte litt metallisk, så også på SA.
Åssen låter Onkyo + Mantra i den store stua?
Dersom det låter mindre metallisk med ellers samme oppsett så vet du at Hegelen er synderen.
Dersom det låter metallisk også med denne setupen så er det enten rommet eller at hverken H80 eller Onkyoen gir nok punch i stua di. Ofte kan det være for lite kraft som gjør at diskant låter flisete, selv på lavt volum
Imagine
osøyro
Men som sagt som alle andre skriver her , sjekk plasseringer osv osv , før du gjør noe anet så kan det fort bli bra. Jeg holdt på 3-5 mnd med plasseringer og instillinger for og få det slik jeg ville og det var verdt ventingen.
Mvh Imagine.
tre123
Takk for alle gode og informerte svar så langt! Ja, det blir å teste mer både mht avstand fra vegg, flytting av forsterkere mellom rom etc. Må nok vente til jeg er alene hjemme, kanskje.
tre123
Et tilleggsspørsmål: opplever man ofte bedre og fyldigere lyd i mindre rom, eller kommer det an på?
Imagine
osøyro
Man kan få utrolig bra lyd i mindre rom som i store rom , i store rom igjen så begynner dette med akustikk tiltak og den slags , det blir mye mer tiltak i større rom enn i mindre rom. Men rommet har mye og si får lydkvaliteten , noen er heldig med rommet og trenger minimalt med akustikk tiltak , mens andre igjen kan møte på et rom som er vanskelig og da blir tiltak mye større. Man kan få like god lyd i småe rom som i store rom. Husk også når rommet blir større så skal man også fylle dette med lyd , Og da fyller man også opp med større høyttalere osv osv. Stuen jeg har anlegget i pr i dag er på 20 kvadrat , og alt jeg har i stuen som demper og hjelper til akustisk sett er vegg til vegg teppet som fjerner ecco og resten er møbler. Men jeg har et større prosjekt i planene jeg skal opp med eget dedikert lytterom på 7x4 meter med tak høyde på nesten 3 meter.
Mvh Imagine.
Imagine
osøyro
Er ingenting og takke før , er derfor vi er her for og hjelpe hverandre , er mange her inne på hfs med ganske stor kunnskap så vi skal nok få deg i mål , og velkommen til forumet skal du være. Får du nå lov til og flytte over anlegget nå så har jeg ville begynt , skjønner godt hvordan det er og ha familie og skal blande inn hifien oppi dette. Også fint om du kunne legge ut bilder av loft stuen din om dette er greit for deg , da blir det enklere for alle her inne og hjelpe deg ytterligere.
Mvh Imagine
X-Cell
Lorden av Nord!
Som et lite innspill her så kan jeg si at Ole Witthøft som er sjefen over alle sjefer på SA foretrekker Primare i32 på Mantra 50.
Spurte han og det sto da mellom I32 og den største integrerte fra Naim i hannes ører.. :)
tre123
Ok- Primare i32 er omtrent dobbelt så dyre som Hegel 80. Men det må kanskje til?
Imagine
osøyro
Primare i 22 dac får du til 7995,- på soundgarden , denne er mer enn nok til mantra 50. Husk egentlig pris på primare i 22 dac , den som jeg har koster 13000 kr , men som jeg har sagt før test først her er limken Primare I22 DAC integrert forsterker - Sort , må ikke se deg blind på watt i 22 har nyeste updf og i 22 yter mer 2x80 watt. Driver jo mine psb image t6 så det kleaner etter , og mine er 89 db 6 ohm. Men har du prøvd forskjellige plasseringer og litt tiltak på loft stuen din i dag ?
Mvh Imagine
NLS
Drammen
Med mindre du har penge som græs (sånne folk finnes jo) så prøv de billige tiltag først, stol på dine ører.
Iøvrigt er sentralen vel et levende bevis på at man ikke nødvendigvis blir tilfreds med lyden bare fordi man køber nye dyre dinser. I hvert fald ofte kun for kortere tid..
Eller andre højttalere?
Nei for all del ikke bytt høyttalere , sa mantra 50 er topp høyttalere.
Mvh Imagine.
Imagine
osøyro
Sa mantra er oppgitt til 4 ohm , primare i 22 yter 160 watt i 4 ohm og vil rocke disse sa mantra 50. Få lånt deg en primare i 22 dac hjem og prøv , eller vist du bor i nærheten av bergen kan du komme innom her , så skal du få se va i 22 er god for :) Uansett ikke gi opp , prøv nå forskjellige tiltak med plasseringer osv osv. Kan du legge ut bilde av slik du har oppsettet pr i dag ?
Mvh Imagine.
X-Cell
Lorden av Nord!
Primare i22 er nok et bedre valg enn hegel på SA.. hegel kan fort lage litt krøll med diskanten på SA, noe jeg merket godt med Hegel HD11 dac i mitt oppsett..
Og ja.. i32 er dobbelt så dyr som H80 og i22 .. og det er ikke uten grunn :)
Den er et monster i forhold, og Mantra 50 fortjener såpass med muskler, da vil du fort oppleve en annen verden :)
tre123
Siden det bare er ett år siden jeg kjøpte høyttalere og forsterker skal jeg forsøke ikke å oppgradere med en gang. Skjønner at kanskje Hegel 80 ikke var riktig valg til Mantraen; faktisk kjøpte jeg den først, da Mantra kom på tilbud til 10000 litt seinere slo jeg til...
Flyttet høyttalerne nærmere veggen - det hjalp. (Hvordan laster man evt. opp bilder her?)
Imagine
osøyro
der du skriver og vist du ser litt opp , så får du opp size , a , et smily ansikt og 2 web browsere , ved siden av web browsereren som står ett rødt kryss på der kan du laste opp bilder , kanskje litt dumt forklart men det var det jeg kom på.
Mvh Imagine.
TrondW
Bergenser i Ålesund
Evt ikon nr 3 fra høyre i hurtigsvarsboksen. ;-)
Ellers kan jeg ikke helt tro at H80 skal være problemet. Både H80 og 160 er såpass ulike de gamle Hegel-modellene i lyden, den gamle skarpheten er borte. Men liten tvil om at Marantz fortsatt er enda lenger over i det myke. De kan vel igjen bli for kjedelige for mange.
Imagine
osøyro
Tenker med litt plasseringer og diverse nå , så skal vi nok få rette lyden ut av di høyttalerene. og når man leser litt her på denne h80 så får den bra anmelder av lyd og bilde Hegel H80 | Lyd & Bilde
Mvh Imagine.
Ketil
Noen tips:
  • Prøv å fylle med sand/bly i kammeret til høyttalerene
  • Hvis du bruker singlewiring, prøv å koble til terminal for diskant først med jumper til bassterminaler
  • Hvis du bruker spikes under høyttalerene, prøv isteden med myk avkobling av type sorbothane dempeføtter
  • Endel høyttalerkabler kan ha ganske forskjellig lydsignatur. Rimelige Nordost kabler kan låte litt skarpt. Van den Hul fra Hifi klubben kan være et bra alternativ i så måte.
deleted
Hadde SA selv sammen med en I22 DAC for noen år siden. Jeg gjorde en del av de tingene Ketil nevner; fylte sandkammeret, byttet fra spikes til dempeføtter og eksperimenterte mye med plassering. Forbedringen var merkbar, og ikke minst billig med litt egeninnsats. Den største forbedringen med høyttalerene opplevde jeg etter at sandkammeret ble fylt, og de fikk en mer passende avstand til bakveggen.
Imagine
osøyro
Enig med det ketil skriver ovenfor her , Når det kommer til rimilige nordost kabler låter det litt skarpt , men nå har alt innen kabel verden en grense også. Van del hul kablene er er mye mer den lydsignaturen du er ute etter altså trådstarter. Også monster kabler har en fet lydsignatur og passer så si alle høyttaler typer der ute. Trenger ikke og koste skjorta for at det skal låte bra , man kan kjøpe kabel på rull og lage selv. Men tversnittet på kabelen teller i mine øyne jeg bruker nå 4mm på frontene og centeren min. Her har du et bilde av kabelen jeg bruker
Dette er litt gamlere bilde , i stedet for jumpers som vi kaller det pinnene som er med høyttalerne dine. disse er det lurt og bytte ut med noen sikkelige jumpers dette kan du også lage selv , det har jeg gjort av samme kabelen som jeg bruker på frontene.
Mvh Imagine.
tre123
Dette var hovedstue. Sand er fyllt i. Kabel er Van der Hui. Men som sagt: mye bedre nærmere veggen!
NLS
Drammen
For symmetriens skyld anbefales telt også for højre højtaler - gerne Bergans :)
Syns det ser fornuftigt ud! Hvis du har en HiFi shop i nærområdet kan du altids låne lidt forstærker med hjem - men som du vist selv bemærkede er det let at bilde sig ind at en ændring automatisk er til det bedre.. Her skal den kritiske sans være helt fremme i skoene...
Jeg hørte Hegel 160 + Mantra 50 hos Soundgarden Drammen. Nok ikke optimalt sat op, men dårlig kombo der og da. Utålelig lilletromme på Dire Straights, Money for nothing.
Imagine
osøyro
Begynner du og få vekk litt av den pågående diskanten din, eller er den fortsatt ganske hørbar.
Mvh Imagine.
X-Cell
Lorden av Nord!
Soundcare spikes er det bra du har slengt på.. det hjelper masse :)
Ganske så likt her, men i min stue så står de nå 37cm unna bakvegg og vinklet litt inn mot sweetspot..
Madonna sin "Ghosttown" er en morro sang å spille, den har en punch og buldrebass som er morro, og selv med 37cm fra vegg så er det nesten litt basstungt her :)
Imagine
osøyro
Er disse kablene du kjøpte van del hul clearwater ?
Dette er en god kabel , har du noen stumper til overs , har jeg ville laget jumpers av di , i stedet for pinnen som er med høyttalerene.
Mvh Imagine.
Kirenoj
Porsgrunn
Mantra 50 har vel ikke bi-wire terminering? Hvertfall ikke mine.
Kirenoj
Porsgrunn
Kan jo også føye til at jeg hadde Hegel H80 men har nå byttet til H160 og da fikk jeg en fullstendig "ny høyttaler".
X-Cell
Lorden av Nord!
Mantra har ikke bi-muligheter nei, bare et sett terminaler.
At du fikk en helt ny høytaler med å gå fra H80 til h160 tror jeg absolutt.. h160 er nok det eneste Hegel lager som jeg kunne vurdert å prøvd ut.. der skal vistnok mye av skarpheten å ullen diskant være borte..
Mantra 50 er ganske så friske i toppen så generelt passer Hegel dårlig :)
