Forsterkere Bytte ut Gryphon Diablo mot Krell 402 EVO...
Schumacher
Sør-Trøndelag
Hei.
Vurderer å bytte ut Diablo'en mot en Krell 402 EVO.
Kanskje jeg får tatt ut maks av mine Dynaudio Confidence C4 med Krell'en?
Jeg spiller for det meste musikk med høy energi,Hard Rock og Heavy men også mye rolig musikk a la Dire Straits og Pink Floyd.
Når det gjelder musikalitet og klang så tviler jeg på at 402 EVO er bedre enn Diablo,men jeg får sikkert mer pondus i musikken...
Noen som har kommentarer til dette?
Schumacher
Sør-Trøndelag
Ser den val..... Tenker akkurat det samme,derfor jeg spør etter meninger her :)
Men uansett så er det lydkvlitet og matching som er hoverpoenget her og ikke opphavsland....
Roysen
Krell er vel overtatt av Oslo HiFi Center. Tror ikke Frode har så mye med de å gjøre. Det er forøvrig Oslo HiFi Center som har overtatt Gryphon fra Norsk Audio Teknikk også.
Jeg mener bestemt at du ikke må foreta dette byttet. Gryphon Diablo er overlegen den Krell EVO 402. Krell EVO serien er i det store og hele en stor nedtur for å være Krell. Gå for noe fra FPB serien til Krell i stedet. Det er mye bedre. Evt stick to Gryphon. Tror ikke Geir hos OHC trenger betenkningstid for å hevde at Gryphon er betydelig bedre.
Det er mer pondus i Diablo enn EVO 402.
Pink Floyd og Dire Straits - rolig musikk :)
Roysen
Peter
Krefter skal ikke undervurderes. Har aldri hørt Diabloen, og tror ikke jeg engang ville hørt på den hvis 402 var aktuell... Dynaudio blomstrer med krefter!
Det var mine 50 øre som ikke er verdt "ein sjiiit"
Roysen
Krefter handler ikke om utgangseffekt, Peter. Diablo har mye mer krefter enn EVO 402. Sjekk spesifikasjonene på strømforsyning. Dette er jo et av de to områdene EVO serien er en skikkelig nedtur sammenlignet med FPB serien.
Gå for Diablo. Den er bedre på alt. Mer oppløst, bedre dynamikk, mer krefter og betydelig flottere å se på.
Roysen
Peter
Det kan godt hende at FPB er bedre enn EVO, men ut fra spesifikasjoner tror jeg 402 er bedre enn Diabloen uansett hva du måtte mene Roysen :)
Peter
Så da er det bare for trådstarter å sørge for hjemlån av 402 EVO - så får vi hans fasit :cool:
Schumacher
Sør-Trøndelag
Spec på strøm så er vel EVO større enn Diablo ja,men strøm er ikke alt.
Diablo er en enormt god forsterker og jeg er Gryphon-fan på min hals.
Men det hadde vært artig å hørt hva en 402 EVO hadde gjort med Confidence C4.
Hadde jeg hatt råd ville valget vært enkelt.....
Gryphon Antileon Signature.
Leikis Lyd
Kyrksæterøra
Så bare Acoustic Tuning har en brukt Evo 402 og 403 !
Ikke umulig med hjemlån fra den kanten.
Tand
Hva slags pre tenker du å bruke? Jeg vil anbefale en Krell isåfall, dette pga Cast mulighet. De som har sammenlignet mener man må over Nordost Valhalla for å få noe som er bedre på IC mellom pre og effekt.
Tommy
Schumacher
Sør-Trøndelag
Pre har jeg innebygd i Bladelius Embla Classic.
Den har stått i bypass nå som Gryphon Diablo er en integrert forsterker.
Har også lest at man må bruk CAST på Krell for å få tatt ut det de er god for mtp lydkvalitet.
Tand
Ok. Jeg bruker Cast i dag og gjorde det også på mine gamle 900 Evo blokker. Det fungerer meget bra, særdeles nøytralt og oppløst.
Schumacher
Sør-Trøndelag
Jeg har hatt Bladelius forsterker før.
Sikkert ikke alle som låter i samme gata,men det ble før lystklingende og skjærende i toppen for meg.
Roysen
Dersom trådstarter er Gryphon fan på sin hals er jeg meget skeptisk til et bytte til en Krell EVO. Krell EVO er rett og slett ikke det Krell en gang var og slett ikke i liga med Gryphon Diablo. Jeg har hørt mye Krell EVO opp gjennom årene og de har stort sett skuffet og ikke holdt til forventningene. Jeg ser det ligger et par Krell FOB-450MCX ute til salgs også. Gå nå for guds skyld for det settet i stedet. Med den prisen er det et av de beste kjøpene jeg kan tenke meg når det ikke finnes noen ML 33H å sette tenna i.
Krell EVO burde du i hvert fall høre i eget anlegg før du langer ut dine hardtinntjente grunker. Jeg er styggelig redd at du blir svært skuffet dersom du tror de vil drive høytalerne dine noe bedre enn Gryphon Diablo og samtidig er den definitivt mindre raffinert og oppløst. Det som måtte være ihjen av "Krell lyd" i Krells komponenter den gangen Krell EVO ble sluppet på markedet finnes dessverre kun igjen i Evolution One og Evolution Two. De andre EVO modellene har langt igjen før de lyder som Krell.
Roysen
Roysen
Nettopp og det er den andre av de to store kompromissene man må gå for ved å velge Krell EVO sammenlignet med Krell FPB. Kjøp i hvert fall ikke uhørt Schumacher. Det virker som du har mye å tape på å gjøre noe overilt.
Roysen
Roysen
Jeg ville vært forsiktig med å bytte pre fra Gryphon Diablo til Bladelius Embla også. Har du brukt skikkelig med tid på å evaluere det pre valget. Du skriver at du har hatt Bladelius amp før og at det ble for hardt og lyst. Begge de to valgene du er i ferd med å ta nå fører deg i den samme retningen. Bladelius Embla vs Gryphon Diablo (Pre) og Krell EVO vs Gryphon Diablo (Power).
Du vil ende opp med et betydelig mer lystklingende anlegg. Noen nedenfor hevder at det er nøytral lyd, men jeg ville være forsiktig med å karakterisere det som nøytralt for deg før du har hørt selv. Lyst og nøytralt er ikke nødvendigvis det samme.
Jeg tror Tommy fort kan skrive under på at forbedringen ved å gå fra Krell EVO 900 til Krell MRA handlet om mye mer enn bare et løft i utgangseffekt og strømforsyning.
Roysen
Schumacher
Sør-Trøndelag
Takk for rådene Roysen...
Det du skriver korresponderer forøvrig godt med hva jeg gjør av research på nett.
Jeg har aldri hørt en Krell enda og kjøper ikke på slump.
Jeg har det overhodet ikke travelt her,akkurat nå så heller jeg i retning av å beholde Diablo og slå til tvært når det kommer Gryhon brukt eller ha en langsiktig plan på å spare eller finansiere en Antileon.
Hadde dog vært artig å høre meninger fra flere som har erfaring med Krell EVO.
nat
Roysen
Hei, Morten.
Jeg er ikke helt sikker på om jeg forstår hva du mener. Mulig vi snakker forbi hverandre. Uansett er Bladelius svært kraftige saker. Ikke tvil om det. Når det gjelder Bladelius Embla er det et produkt som tiltaler meg. Det er vel bare Burmester 111 som kan ligne. Synd at ikke flere produsenter tilbyr slike produkter. Det gir i mine ører betydelig bedre lyd enn fra avspilling fra en PC med lydkort.
Roysen
X3
Ang Krell Evo tror jeg du finner like mange svar for som svar mot.
Personlig har jeg hørt Evo serien i mange forskjellige oppsett der det har spilt meget bra.
Vil man ha varme og fylde med masse kjøtt på beina er det kanskje ikke veien å gå, men krefter er det definitivt.
Men som jeg kjenner Dynaudio også så skal det mye til for å låte slankt, men krefter vil de gjerne ha.
Jeg har hørt Krell 450mcx og Parasound Jc1 i samme oppsettet, jeg syntes faktisk Jc1 spilte helt på nivå.
Men jeg hadde mye heller ville gått for Evo 402 enn Jc1.
Ellers synes jeg 402 fortjener en god pre amp.
Råder deg som flere andre her om å teste selv om det er aktuelt.
Lykke til:)
Schumacher
Sør-Trøndelag
Jeg føler jeg må ha en forsterker som heller litt mot den mørke og varme siden,likevel så hater jeg støy og forvrenging. Confidence C4 er jo ganske så nøytrale i klangen.
Skulle gjerne hatt en Diablo med 2x1500V trafoer og 200 000uf pr kanal :)
Reaksjoner: X3
nat
Hei, Morten.
Roysen
God aften Roysen.
Det var bare en liten kommentar til Kva.
Forsatt er er Embla et unikt produkt. Som du skriver, så er det kun Burmester 111 som ligner. Nå når Embla kan oppgraderes med Wimp mm snart (nei. Jeg vet ikke når) så blir det et komplett maskin.
Ha en forsatt en fin aften Roysen!
Morten N.A.T
Polka
Hei.
Hei! Har samme høyttalere som deg. Vet ikke om du husker PM jeg sendte deg for en god stund siden, men du sa jeg ville få mer av alt med C4 kontra mine gamle C2. Du hadde rett, og jeg angrer ikke et sekund på de 180 milene jeg kjørte for å hente mine C4.
C4 krever strøm i bøtter og spann. Mine Audionet monoblokker viser over 700 watt i displayet når det står på som verst. Da spiller jeg meget høyt. Monoblokkene har 2000VA hver.
Nå har jeg dempet rommet en del, så det forsvinner noen dB der. Men var jeg deg, ville jeg ventet med å handle inn noe til du fikk råd og mulighet til å få noe som tilsvarer Diabloen i lyd, men med enda mere krefter. Tips; 2 stykk Plinius SA-250 Mk4 i monoblokkmodus. Det ville sparket noe sinnsvakt på C4 tror jeg. De finnes jo på bruktmarkedet med jevne mellomrom.
X3
Krefter er bestandig kjekt å ha:)
Spennende oppsett du har med C4, en høyttaler jeg gjerne skulle ha lyttet til.
Har selv hatt 5.4 i noen år.
Ketil
Vær også litt oppmerksom på dette med kilde med innebygget volumkontroll. Hvis det fungerer mener jeg dette absolutt er det beste, man slipper da et helt ledd som i mine øyne bare kan forringe lyden. Men man bør kanskje være oppmerksom på at kilde rett i effekt ikke nødvendigvis vil bli optimalt. Hva som gjør at det i noen sammenhenger fungerer og i noen ikke, kan diskuteres. Kvaliteten på utgangssteget i kilde pluss hvordan volumkontrollen er implementert er helt sikkert to faktorer. Men muligens også faktorer ved effektforsterkeren kan spille inn. Ihvertfall har jeg erfaring med at en relativt rimelig Hegel HD12 rett i ARC Ref 75 låt veldig bra, mens en EC ECD2 i et par AW400 monoblokker ikke var så vellykket. Bare til orientering.
Schumacher
Sør-Trøndelag
Hei.
Takker for råd Polkagris! :)
Siden anlegget står i bruksstua og plassen er litt begrenset så må jeg ha en 1-boks løsning til forsterker.
Dette gjør store monoblokker uaktuelt.
AJ_82
Hei.
2stk MAX blokker er kun 43cm brede:)
AUDIONET - enjoy the science
A.J.
Tand
Roysen
Helt klart. Å gå fra 900 watt til 1000 pr kanal skulle i utgangspunktet ikke gjøre så mye, trodde jeg. Men med MRA så "forsvinner" forsterkerleddet i mye større grad enn før. Q5ene mine puster, lever og ånder musikk sammen med MRA! :)
larkrla
450Mc-blokkene hadde jeg gått for lenge før EVO 402, begge disse har ligget svært lenge uten å bli solgt. Men aller helst hadde jeg startet sparingen til Antilleon eller en annen stor Gryphon. Jeg tror også XA-serien til Pass Labs ville passet deg bra ift det jeg oppfatter at du liker, Schumacher. Acoustic Tuning hadde faktisk et sett XA200.5 inne for ikke så lenge siden, men jeg tror de er solgt nå dessverre. Også XA 160.5 har vært på bruktbørsen her i nyere tid.
Polka
Hei.
Ah, ser den. Da er det kun integrert som gjelder? Da kan det muligens bli vanskelig å finne noe som er kraftigere og like bra som den du har nå.
Lieng
Hei.
A.J.
Hvem forhandler Audionet i Norge?
Lieng
Hei.
Da kan jo Coda CSi B være et alternativ: PM Audio
2000 va trafo, 150 amp peak.
Kanskje mer forandring enn oppgradering
Schumacher
Sør-Trøndelag
Hei.
Nei. Det er en 1-boks løsning som gjelder. Aller helst en stor effektforsterker.Embla Classic har egen analog forforsterker så jeg kan kjøre rett i effektamp.
