Forsterkere 2x Rotel RB1070 BI-AMP VS 1 Primare A32
BigOne
Øyværing
Hei :) jeg lurer kort og enkelt på hvilken oppgradering vill jeg få fra å bruke 2 x Rotel RB1070 i BI-AMP til en Primare A32.
Vill jeg få mere detaljer, bredere lydbilde? kan jeg spille høyere uten at forsterkern mister kontroll etc.
Når jeg prøver å sammenligne disse 2. så kommer jeg fram til at Primare har mindre støy ved høyt volum. + at den ligger på 250W mens Rotel bare har 130W pr channel. men Rotelen har jeg jo 2 av. Rotel nr 1. tar seg av Diskant og Mellom Tone. mens Rotel 2 tar seg av Bass Elementene. det vill jo si at jeg teknisk sett har 260W pr høyttaler. om dere shønner va jeg mener.
Håper på litt hjelp her å takker for alle svar :)
Her er linker til begge Produktene.
Home Theater System Surround Sound Amplifier DVD Player - Rotel PRODUCT SPECIFICATIONS
Primare A32 Effektforsterker - Sort - Effektforsterker - Stereo
Oppsette mitt i dag er Dali Mentor 8, 2x Rotel RB1070 BI-AMP og Yamaha Avantage 3020 Pre.
Jeg har ikke noe konkret svar på spørsmålene dine. Til syvende og sist er det du som skal mene noe om det du hører.
Ang Biamping så gir det i seg selv ikke mer effekt til disposisjon, 2x130 w i biamping gir ikke mer spenningssving/høyere maksimalt lydtrykk enn en forsterker på 130w og last delingen over et passivt delefilter er noe inneffektiv. I det store og hele har biamping relativt marginale fordeler mht ytelse. Fordelene er potensielt størst dersom effektrinnet er noe marginalt dimensjonert til lasten, dvs sliter med å levere nok strøm og strever med vanskelige fase vinkler mellom strøm og spenning.
Rotel RB 1070 kan biampes med spec for utgangs effekt på 330 W i 8 ohm (?). Det kan kanskje være verd å prøve dersom høyttalerne dine ikke er en for vanskelig last.
BigOne
Øyværing
Hmm. Men å kjøre Rotelene i bridge mode vill jo øke støy nivået betraktelig etter det jeg har lest.
BigOne
Øyværing
Lydkvaliteten vil være fleeeeere hakk bedre med primaren.
Samt de oppgitte tallene tilsier det er en del strømreserver under pansret på svensken
Takker for svar :) Blir vell å prøve Primare, så får vi se om jeg sender den tilbake eller får hakeslipp å lar den stå :)
samiboy
Kristiansund
Som jeg sa til deg i gruppen på facebook så tror jeg den største musikalske forbedringen din ligger i pre'en, og ville anbefalt deg det, og en sub kontra å brenne alle pengene på nytt effekttrinn :)
Når du får delt høyttalerene mot subben så frigjør du også mye headroom fra forsterkeren så den kan fokusere bedre på det området du har tildelt den. f.eks fra 40hz og oppover.
Nå vet ikke jeg hvordan du har plassert høyttalerene din osv, men der er det iallefall MYE å hente om du evt. bare har plassert de sånn hypp som happ.
Prøv å plasser de så du får en likesidet trekant med litt luft rundt høyttalerene, så kan du prøve deg litt med vinkling inn mot lytteposisjon.
Men hva er det du egentlig føler at du mangler i lydbildet?
-Ole Kristian
Det er isolert sett rett, brokobling øker støy i forsterkeren. Men effekttrinnet bør i utgangspunktet ikke være en signifikant støykilde i husalteret.
BigOne
Øyværing
Ness va jeg mangler. Bredde å høyde i div instrument å at instrumenta ikke kommer noe sæli frem. når jeg hører på feks: Nickleback så virker musikken så tynn å lav. På Trance igjen så låter det ganske bra da får jeg liksom lyden helt oppi taket, men kunna tenkt meg, mere volum å enda mere detaljer å bredere å mere høyde i lydbilde.
+ at når jeg kommer på et visst volum så virker det nesten som om lydbilde krymper å så blir toppene litt for spisse i mine ører. Spesielt når noen synger å sier S. Da kan d lett skjære litt.
Subb blir det, det har jeg bestemt meg for, for jeg savner litt den dyp bassen jeg hadde med XTZene så en SVS PB13 Ultra vill gjøre susen der :)
Når det kommer til det å plassere høyttalerne så har jeg vell ikke så mye valg egentlig, siden det ikke er så mye plass her, Så det får eventuelt vente til
jeg flytter, Så får jeg bare gjøre det beste ut av d, fram til da.
Håper dette ga litt mening :p etter som det å forklare ikke er min sterke side :p
BigOne
Øyværing
Om jeg skal ha ny pre, så blir det hvertfall en surround prosessor uten forsterker del, som feks: Marantz AV8801. Eneste minuset med den er at det er så mye dilldall jeg ikke har bruk for. kommer aldri til å kjøre 11.2 surround feks. 5.2 hadde vært mer enn nokk.
BigOne
Øyværing
Kom over et tilbud på Primare A32 og Primare PRE30 slo til, å dæven søkke for en upgrade, er så fornøyd med lyden nå at jeg har tårer i øynene. Lyden er Natur Tro å veldig overbevisende + at slag kraften kommer fra helvete. Er bare helt rått å se film å høre musikk :) prøvde først å teste bare efffekten på Yamahaen, fikk til å spille høyere, å fikk my renere lyd å ikke noe spiss top som har vært et problem tidligere. Etterpå smekka jeg til å testa PRE30 ilag med Effekten og en Asus Exonar essence One DAC, fullballanserte kabler hele veien. og det var jo som å gå fra MP3 til Live konsert Sitter nå å venter på Primare DAC30 fra Soundgarden, Så er hvertfall Stereo Oppsette mitt komplett :)
