Forsterkere Crown vs parasound teknisk spørsmål
ketped
Fredrikstad
LMC
Drøbak
forskjellige teknologier som er brukt
Leif
ketped
Fredrikstad
Ja det var de teknologiene jeg tenkte på. Hvilken forskjell er det på de? Tenkte at kanskje crown brukte en høyere spenning og dermed fikk høyere effekt?
For det er vel vanlig oppbygning med trafo og transistorer?
Ulf-B
Jeg vet ikke så mye om teknologiene her, men jeg tipper at Crown sparer en del vekt på at de kjøler med vifte og ikke "vanlige" kjøleribber.
Class
Vestfold
Kanskje utgangseffekt på Crown er målt etter DIN norm eller en annen 'lettere' måte? Er den klasse D?
Hi-Fi akustikk
Crown bruker SMPS (Switch mode) strømforsyning, samt at de er viftekjølte (termostatstyrt).
Class: Det er AB forsterkere.
LMC
Drøbak
PA= Public Adress= henvendelse til almenheten/publikum
Hi-Fi akustikk
trex
Det er ett større pluss i PA-verdenen at de veier lite enn at de støyer litt (vifte), for hifi er det vel omtrent omvendt.
I riktig gamle dage ble man sprek av å være roadie, forsterkere og høyttalere var generelt tunge som bly. Nå til dags får man plass til en PA for et mellomstort lokale i en stasjonsvogn, heldigvis.
Bjørn ("Orso")
Switch mode:
Her med tre SMPS i midten:
216997d1379402835-kabinett-til-hypex-ucd400-x-2-erfarne-fjellfolk-sa-kes-ucd-femkanals-003-mediu.jpg
Linære strømforsyninger i ulike størrelser:
ketped
Fredrikstad
Hva vil en switch mode si? Er det dette som kalles PA-forsterker?
SMSP blir brukt til hifi også. Det er bare en måte å lage kompakte lette strømforsyninger ved å switche på mye høyere frekvens enn 100Hz. 100Hz er oppladningsfrekvensen du får i en vanlig strømforsyning. De store kondensatorene forsvinner, og også trafoen. De er der fortsatt men i "miniutgaver"
Switched-mode power supply - Wikipedia, the free encyclopedia
Takk for det. Da skjønner jeg litt mer av dette men sånn jeg forstår av linken din var de mer effektive og da skulle jeg tru det var mindre behov for kjøling. Hvorfor trenger den da en vifte eller missforsto jeg?
Ser også at det er mer støy på en slik konstruksjon. Snakker man da om støy direkte fra forsterker eller fra lyden ut i høytalerene?
MusicBear
Snakket med en på Lydrommet forleden, under jakt på PA sanganlegg til min bedre halvdel, som ikke kunne annet enn å le av konsernets egne (!) produkter under forretningsområdet; hjemme hi-fi.
Han mente å vite at visse lydkort som ble benyttet i deres Crown var identiske med konsernets særdel kostbare hjemmepordukter from the USA.
For min del - et besøk med atter "påminnelse" - om at bass = bass gjengitt med store membramarealer (selv om det i dette tilfelle ikke var hi-fi som lå bak besøket). Ja, jeg vil si som å gå på messer og høre all verdens bra/riktig/snusriktig lyd, for å lande ned i en stol foran et par JBL med 15" der nederst, med fryd/ergrelse over at det først er disse som gir en fot av musikken. Med påfølgende lyst på en iskald øl, forutsatt at det ikke er Borg/Hansa i glasset. Amen.
Hi-Fi akustikk
Det er strømforsyningen som er mer effektiv. Utgangstrinnet har små kjøleribber og er viftekjølt. Støyen er elektrisk støy fra srømforsyningen. Det setter krav til til skjerming og filtrering.
Ulf-B
Vel - strømforsyningen er mer effektiv - men forsterkerkretsene er ikke så veldig annerledes. Det betyr at for hver av de 1200 Wattene som kan leveres til høyttalerne, er det en del Watt som "blir igjen" i forsterkeren - og de Wattene må bort på ett eller annet vis. Det "vanlige" er å bruke store kjøleribber for å lede varmen bort - men det blir mer futt over varmetransporten hvis man bruker vifter. Og så sparer man plass og vekt ved å kutte ut kjøleribbene.
ketped
Fredrikstad
SE nå begynner jeg å forstå dette.
Er vanligvis disse produktene skjerming og filtrering gjort av produsenten eller fins det produkter som gjør at jeg kan gjøre det bedre.
Merker jeg blir lysten til å prøve her.
MusicBear
ketped; den forsterkeren fra Crown du selv nevnte innledingsvis, er en utgave beregnet på touring.
Var jeg deg ville jeg hørt om deres instalasjonsforsterkerne kan være mer lik "hi-fi sound" i sitt lydbilde.
På lydrommet jobber mange med kunnskap om musikk og lyd, en som heter Øystein der har stor kompetanse & gode ører. Han kjører og lyd utenom for "de store gutta" og kan mye om alt fra plateinnspilling til gjengivelse.
Hi-Fi akustikk
Såvidt jeg vet er touring og installasjonsforsterkerne like. XTI = CDI. Eneste forskjell er tilkoblingskontaktene.
Jeg kjører selv XTI under 1KHz. Annbefaler den ikke til fullrange.
MusicBear
Disse CDi forsterkerne koster nesten tre ganger så mye som XTi, mener jeg å huske. Samtidig som jeg er 99 % sikker på at Lydrommet mente CDi var den serien som måtte egne seg innenfor hi-fi.
Merker meg forøvrig det du sier, Hi-Fi akustikk, om at XTi ikke egner seg som fulltone. Tja, kan det da være at CDi til tre ganger mer kan brukes? ...I den grad PA kan brukes innefor vårt interesseområde...
Hi-Fi akustikk
3 ganger prisen?
XTi-4002 koster 9500,- og CDi-4000 koster 12500,-
Du blander ikke med DCi som er en helt annen forsterkertype? DCi 2|600 koster forøvrig 13.000,- så den er ikke mye dyrere den heller. Versjonen med BluLink er helt bortkastet til hjemmebruk.
MusicBear
Du har rett Hi-Fi akustikk, jeg husket feil, burde sjekket før jeg la ut. Også enig med deg i at BlueLink er bortkastet.
Men, hvilken av disse var det da Lydrommet anbefalte spesielt?
Tenker jeg, som husker for dårlig og/eller blander modellserier i mitt hode. For det er en av disse seriene de selv mener er mer egnet til "oss" enn andre.
Hi-Fi akustikk
Jeg ville trodd at de annbefalte CTs eller Macro Tech I. De er baserte på BCA prinsippet deres. Dette er variasjon på klassse D prinsippet.
ketped
Fredrikstad
Heisan Music bear. Hva betyr touringog instalasjonsforsterker ?
Hae du en link til en modell?
MusicBear
Hei ketped det liger i ordene; touring er utgavene beregnet på masse flytting og med tilkoblingskontakter tilhørende musikkbransjen, mens instalasjonsforsterkere da er ment i faste instalassjoner og med helt andre tilkoblingsmuligheter, dvs. her skrur man i stor grad ledninger fast i terminaler fremfor hurtigskiftende kontakter.
Alt dette enkelt, og litt forenklet forklart fra meg.
Her finner du Crown forsterkere: Forsterkerserier – LydRommet
