Mitt nye lyterom.
Stivert
Da har jeg så vidt kommet i gang med det nye romme mitt :D Har malt den første veggen i dag ;D Spørsmål som følger; bak lyteposisjon har jeg tenkt og ha hyller til oppbevaring av cdplater. Det er en mur vegg. Kan det være lurt og dempe ned denne veggen noe?
Rommet er på 12m2.
Fosse
Dekker cd-ene bare noe, og er veggen forøvrig naken?
Fint om du beskriver rommet litt mer. Jeg hadde vel gjort noe mer enn å henge opp akustikkplater på bakveggen i og med rommets størrelse og kvaliteten/størrelsen på anlegget.
Stivert
Cd hyllene blir og dekke hele bak veggen bortsett i fra ca 75cm på den enne siden. Rommet er 3x4m Cd hyllene blir på den enne kort veggen.
Kommer mere etter vært!
Balticthor
Ålesund
Lyterum.. bak lyteposisjon.. ;D ;D
Jo dette har jeg tenkt på mange ganger! det vi holder på med her,kan lett sees på som en lyte ;) ;D
Stivert
Supert at nånn ska mobbbb mæ for ddyyyssslllekkkssiiennn minnn......
Balticthor
Ålesund
Var litt usikker på om det var en skriveleif,eller med hensikt ;)
I såfall kunne jeg ikke sagt det bedre selv :)
kjoenik
Ikke for å mobbe, men er det mulig at det har sneket seg inn en "t" for mye i navnet ditt? ;)
Ellers ville jeg eksperimentert med akustikkplater hvis jeg var deg. De koster ikke så mye.
Skal selv i gang med dette og har stor tro på at lyden skal bli bedre. Og da blir den vel det... ::)
Fosse
Ja, med denne hyllen så dekker du jo egentlig bare halve bakveggen med cd-er. Det kan derfor være et alternativ å benytte akustikkplater bak. Men, du burde nok ha noe som har effekt i bassen i det hjørnet du har til overs. Jeg hadde testet akustikkplater i kombinasjon med DaaD, det funker utmerket hos meg.
K
kbwh
Jeg ville spandert 60x120cm 10cm tykk Rockwool akustikkplate bak lytteposisjonen. Blir nok mindre plass til plater på det viset, men det finnes egnede kofferter til dem og de går fint under sofaen for eksempel.
Fosse
Men hvis man ser på cd-hyllene, så er selve hyllehøyden så stor at hvis du setter hyllen med cd-er i foran akustikkplatene så får du omtrent 50-50 fordeling mellom akustikkplater og cd-plater. Det burde ikke være så dumt.
Monoas
Dette er lytehumor, slikt vil vi ikke ha noe av!
Stivert
Har du vindauge eller andre store glasflater i rommet? Og er alle veggar + golv av mur/betong?
På den enne lang veggen så er det fire vinduer, to på 60x105cm og to mindre 80x35cm, gips plater. Tenkte og legge et lagg med gips til på den veggen, 70talls tapet som sitter gjævli godt! Begge kort veggene består av mur/teggelstein. Veggen bak høytallerne tenkte jeg først og foreut, men vurderer og montere akustikkplater i første refleksjon bak høytallerne, lurer på om det holder eller at det er en fordell og fore den ut? Den siste lang veggen består av gips plater. Den er ikke ferdig enda.
Stivert
Gulv og tak er av betong. Ganske lytt her er det, det kan bli et problem. I taket tenkte jeg og legge akustikkplater. Fire paneller på 60x120x10cm, to over høytallerne og to over lyttteposisjon.
På gulvet blir det parket. Hva kan det lønne seg og bruke under parketen, under lagg?
Fosse
Pass på nå så du ikke demper rommet for mye. Absorbenter skal man være litt forsiktig med. Husk at ingen av de tiltakene du nevner fungerer i bassen, og det kommer til å bli største utfordring på et såvidt lite rom. Ville i tilfelle tatt akustikkplatene i etapper.
Audiophile-Arve
Vindauga vil sannsynlegvis fungere som ei bassfelle, men eg er usikker på kvar i frekvensområdet dei vil gjere mest av seg (vindauge reflekterer høge frekvensar, men eg erfarar at dei har ein sterkare innverknad på lyden ved å dempe dei djupare frekvensane. Når dei resonnerer - det kjenner ein at dei gjer ved djupe og høge tonar - dempast basstonane.) Det at du har to ulike storleikar meiner eg må vere eit pluss, som gjer at du kan håpe på at rommet fiksar bassen bra lineært til å vere så lite. Utforing bak høgtalarane burde såleis ikkje vere påkrevd. (TIPPAR eg, vel å merke...)
Elles trur eg gips kan vere bra for dempinga av nedre diskant, og har du kontroll på refleksjonane skulle ein tru at det kanskje vil halde? Eventuelt kan det vere lurt å gipse eine kortveggen (i min samanheng, med elektrostatar er det mest effekt å gjere sånt bak høgtalarane, men sannsynlegvis er bak lytteplass det som verkar sterkast inn hos deg)
Det luraste er nok å prøve litt lyd undervegs, slik at du ikkje gjer for mykje ut av dempinga. Hugs at du alltid kan ha på meir demping (med t.d. golvteppe og gardiner), men det er irriterande å måtte fjerne det du har investert i.
jowil
Du må i alle fall ha underlag under parketten. Enten ullpapp eller sånn skumgummigreier. Det finnes jo også rockwool trinnlydsplater, men om det har noe å si for akustikken i rommet aner jeg ikke.
Stivert
Har ullpapp liggende. Usikker på dette området. Tror jeg går for ullpapp hvis det ikke kommer noen annbefalinger da.
Stivert
Lagger flyttbare paneller, slik at jeg kan prøve meg fram.
jowil
Trur ikkje ullpapp har merkbar effekt på lyden. Men eg høyrde skilnad på å lime fast parketten mot undergolvet.
Lurt å kunne flytte på panela, slik at du ikkje gjer noko som er vanskeleg å rette på.
Nei, det var ikke det jeg prøvde å si. Bare at det skal være et sjikt imellom flytende gulv og undergulv for å tillate gulvet bevegelse. ;) Men tror du slike trinnlydsplater kan ha en effekt?
Fosse
Trinnlydplater har vel i hovedsak til hensikt å forhindre lydgjennomgang i dekker. Om det kan ha noen effekt på akustikken i rommet skal jeg ikke være for skråsikker på, men det tviler jeg i tilfelle på at er vesentlig. Disse må være relativt harde i og med at de er tiltenkt brukt under parkett og liknende.
Stivert
Disse trinnlydplatene kan være noe for meg siden det er rimelig lytt.
Stivert
Da skal jeg snart legge litt parket her. Blir bare ullpapp. Planene for dagen er og legge litt parkett og montere opp cdhyllene. Blir og skru de i lag, også skru de fast i veggen. Får håpe det går greit uten demping bak de.
Skal få tatt et bilde av greiene når jeg er ferdig.......
Stivert
Har bestemt meg for og bruke Eteraene. Har ikke lyst til og selge de, vanskelig og selge er de å!! Får ikke til og spille så veldig høyt uansjet. Det blir nærfelts lytting i alle fall......
