Sub fra cdspiller.
A
Akle
Det er to rca utganger på cdsnurreren min, hva med å koble til en sub direkte fra den ene og kjøre den andre rett i høyttalerne mine?
Vil fortsatt ikke ha noen pre... Men kunne tenkt meg litt mer nivå i bunn. Da høyttalerne mine er utstyrt med aktivt delefilter lar de seg lett rulle av noe høyere enn 30 som de er satt nå. De hadde nok også hatt godt av å få begrenset virkeområde noe.
Høres dette ut som en god idè?
Utsyret er forøvrig En arcam fmj koblet direkte til Avantgarde Solo
Om noen har en Velodyne, Rel, Bagend eller lignende (12-18 )  liggende så er det bare å sende en pm ;)
Audiomix
Det burde kunne gå dersom nivået på begge utgangene er variable.
A
Akle
Kan du utdype? Variable som i volumkontroll? Er ikke helt teknisk av meg.
Altså forstår at jeg må forholde meg til tre komponenter hver gang jeg må stille volum... Får venne meg til det... Subben bør forøvrig være aktiv i alle fall.
Hm.
Audiomix
Det kan bli en håpløs jobb dersom du hver gang må justere flere volumkontroller. De bør helst være på "track" med mulighet for individuell tilpassning.
OldBoy
Såvidt jeg vet, opererer Arcam med noe de kaller "twin audio outputs" på sine FMJ CD-spillere. Utgangene gir det samme, faste, signalet, altså ikke variabelt.
A
Akle
Men det er jo akkurat hva jeg er ute etter. Bruker til vanlig kun to volum innstillinger på høyttalerne, passe lavt og passe høyt, bør ikke være noe problem å memorere det samme for sub, dessuten har mange minne for innstillinger.
Så bortsett fra de praktiske aspekter er det ingen tekniske eller lydmessige fallgruver?
OldBoy
Hvis du kan leve med å justere volumet på høyttalere og sub på den måten du har beskrevet, er selve tilkoblingen til CD-spilleren rent teknisk og lydmessig helt kurant.
Hadde ikke CD-spilleren din hatt disse to utgangene, kunne du ha oppnådd det samme med et helt alminnelig forgreningsledd.
A
Akle
Men forgreningsledd, uff, har sterke mot- og vrangforestillinger mot slikt.
Så Signalet fra utgang 1 vil ikke bli forringet av at jeg også henter signal fra utgang nummer 2... Ai
Takk for hjelpen godtfolk
OldBoy
CD-spilleren din har jo allerede et innebygget forgreningsledd. Ikke godt å si hvor mye signalet forringes der, sammenlignet med et utvendig forgreningsledd av god kvalitet. Men noen sjanser må man jo bare ta.
A
Akle
Du har nok rett, på begge punkt.
Vidar P
Kristiansund
Bare sånn fra sidelinjen; en Rel vil låte best, og integrere bedre i systemet, når den er koplet til høyttalerterminalene (enten på effekttrinnet eller på selve høyttalerne). Forstå det den som kan :)
Mvh Vidar P
salvatore
hadde et "liknende" oppsett med direktedrift tidligere og rent teknisk gikk det bra. suben derimot (sunfire true sign) var ikke god nok. tror du må ut med en liten slant for å finne en sub som matcher ht dine..
christian
Audiomix
Det er svært sjelden at to slike utganger er noe mer enn de to i parallell. Altså ingen separat forsterker til hver utgang. Kun en (tynn) tråd. Sånn er det oftest sett fra innsiden. Enkelt.
OldBoy
Mvh Vidar P
Jeg har lest det samme om andre sub'er også.
Fenomenet skal visstnok komme av at når man kobler til sub'en på høyttalerterminalene, inneholder inngangssignalet til sub'en de samme feilene som det signalet som går til høyttalerne. Lyden fra sub'en vil da ligne mer på lyden fra fronthøyttalerne enn om man lar sub'en lage lyd av et signal som ikke er like forvrengt eller er forvrengt på en annen måte.
A
Akle
Mvh Vidar P
Høyttalerterminaler finnes ikke i anlegget mitt. Kun Rca og Xlr...
Volodyne DD 12, 15 eller 18 er mulige kandidater, dog jeg er avhengig av å finne dem til en god pris. 20 er maks på en eller to brukte subber, helst under. Noen forslag?
Vidar P
Kristiansund
Fenomenet skal visstnok komme av at når man kobler til sub'en på høyttalerterminalene, inneholder inngangssignalet til sub'en inneholder de samme feilene som det signalet som går til høyttalerne. Lyden fra sub'en vil da ligne mer på lyden fra fronthøyttalerne enn om man lar sub'en lage lyd av et signal som ikke er like forvrengt eller er forvrengt på en annen måte.
Det er også dels Rel's forklaring. Imo er det viktigere at sub'en integrerer godt enn at signalet blir så-og-så rent :D
I første tilfelle blir det lettere å "ikke høre" sub'en..
Mvh Vidar P
R
Rojoh
Du har altså muligheten til å "skjære vekk" den dypeste bassen i Soloene med det innebyggde, aktive delefilteret? Da vil du ha mulighet til å kutte med brattere filtre (enn å bare la høyttaler rulle av på egenhånd), noe jeg tenker er gunstig mht. integrering av sub/høyttaler. Det gjør også at man får litt flere subwoofere å velge mellom.
Mvh. Johan
A
Akle
Mvh. Johan
Nettopp. Har det ikke for meg nå, men avantgarde anbefaler å dele dem relativt høyt med sub. Derfor er jeg relativt håpefull når det gjelder resultatet og integreringen av sub. Altså både med hensyn til bassrespons samt resten av frekvensspekteret.
