Forsterkere Hi Fi Forforsterker sammen med PA effektforsterker.
hvalross
Er det noen som har testet PA Effektforsterkere sammen med en skikkelig god Hi Fi Forforsterker . Jeg tenker først og fremst på de rimeligste PA effektene fra kr.3.000 - 7-8.000 nypris. Effekt fra 200-300 watt i 8 ohm.
Audiophile-Arve
Prøvde nokre slike løysingar for ca 30 år sidan. Litt meir støy enn via dedikerte hifi-effekttrinn, men ofte meir dynamikk. Dårlegare nyanseringsevne på ymse felt, spesielt tredimensjonalitet (prøvde dette i fire - fem ulike oppsett). Det motsette, altså å bruke gode hifi-effektforsterkarar til PA, var eigentleg lurare.
Moderne PA-trinn støyar truleg mindre enn kva det gjorde "i mi tid", vil eg tru, så du må nesten prøve ut dette sjølv. Ideen er iallfall ressurssparande.
hifiguru
Porsgrunn
Skeptisk til støy som Arve skriver, mulig det kan funke greit om man benytter sånt kun til å drive basselementer. Ufattelig billige mange av disse trinnene, tror jeg ville handlet på nett så du har angrefrist å gå på.....
U
Utgatt11378
Brukte selv en "Yamaha P2500s" i et hifi oppsett (hele registeret) , det fungerte som bare rakkern.
Ingenting ble notert i den "negative" boka!
vh
hvalross
Hva slags lydsignatur kan man forvente seg . Hva ned varme -klang - åpenhet og klarhet i musikken . Avhengig av at man har en skikkelig forforsterkerantakelig. Har noen sammenlignet med Hi Fi Effektforsterkere i 50-100.000 klassen i forhold til rimelige og kraftige PA Effektforsterkere på 300-500 w i 8 ohm.
PetterH
Høvik
Hei hvalross!
Jeg har de siste årene brukt PA effekttrinn fra Dynamic Precision. PA 400HP.
Kjøpte denne opprinnelig for å drive mine tidligere ML Ascent elektrostater.
Disse er notorisk effektkrevende og har en impedanse på rundt 1ohm ved høye frekvenser.
Hadde på byttetidspunktet en DP 6.3 effektforsterker fra Dynamic P, på 2x250w.
Å få inn PA400 var en annen idrett! Manglet ingenting på oppløsning oppover i mine ører.
Det som ble klart umiddelbart var den ekstreme dynamikken som gjør alt mer levende!
En musikervenn var innom og mente at jeg endelig hadde fått til ett skikkelig levende lydbilde.
Jeg kan best forklare det som live-lyd. Lydbildet er også større enn med DP 6.3..
Ulempen er selvfølgelig viftelyden..
Selv har jeg sørget for å ventilere toppdekselet og montert utvendige kjøleribber på mitt eksemplar.
Dermed slår viftene inn svært skjeldent og kun i lystig lag...
Specs: 2x400w i 8ohm, 2x800w i 4ohm, 2x1600w i 2ohm, 2x3200w i 1ohm......:p
Jeg har null erfaring med rimelige PA-trinn men vil helt klart anbefale å forsøke!!
Bruker for tiden en ubalansert rør-pre i mitt oppsett og bortsett fra litt sus(ikke i lytteposisjon)
er det magisk lydmessig. jeg har for øvrig byttet ut høyttalere med Avalon Arcus som også spiller friskere
og med en virkelig potent dypbass med nok krefter. Disse er også kjent for å spise effekttrinn til frokost;)
Lykke til med utprøving!!
mvh PetterH
U
Utgatt11378
Hvordan i all verden kan viftelyd være ett problem med 2 x 400 w ?
Vil ikke da musikken være så høy at den overdøver en hver vifte, og vil viftene i det hele tatt starte opp med normal-lytting.
Jeg bare spør da jeg ser mange plasser at det er "akillisen" for ikke kjøre proff PA.
Min "P2500s" som drev et par Kappa 8.2isII startet aldri viftene!
Vh
PetterH
Høvik
Hei,
I utgangspunktet begynner viftene på PA400 å gå ved oppstart og øker i styrke ved behov.
jeg har gjort om på dette og nå skrur de seg på når kjøleribbene når ca 65grader.
Vil for ordens skyld si at jeg aldri lytter ved ekstreme lydtrykk. Grunnet til å overdrive
såpass mye når det gjelder effekt er for å sikre seg skikkelig headroom.
Jeg mener dette også bedrer dynamikken ved spilling på lavt volum.
Mvh PetterH
hvalross
Det ligger en DP PA 400 ll til salgs på bruktbørsen her. Er den noe å satse på ,tror du PetterH . 2x400 w i 8 ohm . Ganske gammel forsterker .
PetterH
Høvik
Hei,
Den som ligger til salgs på børsen burde være ett meget godt alternativ til en ny forsterker fra ett billigere merke.
Komponentkvaliteten er bra på disse forsterkerne og du får en strømforsyning ingen ny forsterker i prisklassen kan matche!!
Min forsterker er så vidt jeg har forstått modellen etter og har tett frontplate. (er bilde i DP-tråden..)
Mvh PetterH
8x12_TOM
En stund tilake hadde jeg en samtale med Leif E. Det gikk tydlig fram at han mente min PA 402 var ovelegen min andre forsterker fra samme merke (dp 6.4) på alle punkter
Ikke noe billig forsterker i utgangspunktet - Kostet vel kr 43.000,- ny, men det bør være mulig å få de til rundt 12-14.000,- brukt
hvalross
Det vil vel bli en bedre lydkvalitet all over med en av disse PA Effektene i forhold til den jeg idag bruker sammen med forforsterkeren -en Music Curve ala Music Angel på 2x30 w i 8 ohm på Dipolhøytalere bestående av 9 stk 5 toms fulltoner og bånddiskant i hver høytaler med en følsomhet på 93 db ,samt sub. Kanskje ikke den samme varme klangen ,naturligheten og den organiske lyden som røreffektforsterkeren har med KT 88 rør og 12 au7 rør . Hva tror dere.
espege
BERGEN
Vh
Har selv en Yamaha P3500 (til PA bruk), og viftene der går kontinuerlig så lenge den er på. Denne er riktignok ikke siste modell (15 år +), så det kan selvsagt hende at senere modeller har andre tekniske løsninger.
Lyden ellers er det forøvrig ingenting å si på.
mvh e
hvalross
Hva vil en Yamaha P3500 koste brukt idag hvis det går an å få tak i en da. Kan du svare meg på mine spørsmål i mitt siste innlegg eller noen andre her.
Audiophile-Arve
Leika meg litt med Yamaha i gamle dagar, både PA og hifikonstruksjonar. Med mindre denne P3500 (nyare enn dei eg høyrde mest på) har fått vesentleg endra klangkarakter, trur eg du kjem til å trivest bra om du likar rørlyd. Men du får nok litt grunnare lydbilde - men truleg betre dynamikk og attakk i bassområdet.
(no tippar eg relativt vilt, og er på tynn is. Så ta det med den nødvendige dosa salt...)
hvalross
Hva med en Behringer EP 4000 2x550 w i 8 ohm . Nypris hos 4 Sound kr.2.900 . Dette er billig men er det noe å satse på .
espege
BERGEN
Pris? Tja… personlig ville jeg kanskje tenke mellom 2 og 4 tusen, avhengig av stand (husk at mange av disse brukte PA forsterkerne har levd et hardt liv) og selger… Betalte rett under 10K for min på tidlig 90-tall. Nyere modeller av P serien er nok mer tilgjengelige men vil nok gjerne gå for noe mer kronasje, uten at jeg kjenner marked/nypris idag. Husk også at nyere "krafter" oftest er konstruert mer effektive, og dermed er både lettere og mindre avhengig av kjøling (noe som kan være årsak til at vifte kanskje ikke trenger gå kontinuerlig). Uansett; Yamaha var/er solid kvalitet og har et godt rykte.
Angående hifinevrotisk synsing mht. "lydsignatur" og andre – i mine øyne – uinteressante spøkelsesbegrep, så er nok ikke det mitt bord (eller engang verden, for den saks skyld)… Høres ut som høytalerne dine er relativt følsomme, så kan ikke skjønne at du skal ha behov for så mye "jus" (som 2x350w ved 8ohm) der, og skulle tro at 2x30 rørwatt var rikelig (har selv ca. 2x30 EL34 på 93db Audio Note J). Selv har jeg kun brukt P3500 til det den er laget for; PA (konsert/DJ), og til det har den fungert aldeles utmerket.
mvh e
espege
BERGEN
Behringer har jo alltid levert "mer for mindre", men har vel opparbeidet seg et litt labert renommé etterhvert… de (nå) kinesiske slavearbeiderne deres lager uansett fremdeles masse nyttig til uforståelig lave priser. Har en 4-5 Behringer produkter selv, men ingen erfaring med forsterkerne deres – ikke se bort ifra at du kan bli fornøyd :)… et annet lavprismerke innen "proffmarkedet" jeg ofte har registrert i hifisammenheng er Alto, som også leverer "innmat" til WLMs forsterkere (WLM Hauptseite), så billig trenger ikke være noe motargument her.
For brukt forsterkeri (utenom Finn.no) prøv MP sine annonsesider (Musikkweb.no | Annonsemarked for musikere og lydbransje), men ikke forvent samme annenhåndspriser som på HFSTorget :).
mvh e
