Side 1 av 7 123 ... SisteSiste
Resultater 1 til 20 av 133
Abonnér på denne tråden
  1. #1
    Antonx
    Guest
    Lyngdorf vs Creek
    En som har hatt både ProAc D 15 og Creek 5350 SE hadde testet Lyndorf SDAI 2175 og funnet den klart bedre enn Creek som han også skrøt av. Er Lyngdorf så god?
    Dette må jeg finne ut av selv..
    For moro skyld poster jeg innlegget i forkant så dere kan få tippe resultatet. Blir det bytte?
    Min forutintatte formening er at L vinner på presisjon mens Creek er mere musikalsk. Og at bassen kanskje blir litt dempet og litt mere kontrollert med L.
    (Senere en gang blir det test av CD-spillere og da er Vincent CD6, MF, Creek, Lyngdorf og en dyrere modell akuelle til test.)
    ProAc ´ene er fredet i nåværende rom
  2. #2
    bamsemann
    Guest
    Re: Lyngdorf vs Creek
    (Senere en gang blir det test av CD-spillere og da er *Vincent CD6, MF, Creek, Lyngdorf og en dyrere modell akuelle til test.)
    Denne lyngdorfen har ikke sjans i helvete mot Creeken når det gjelder å spille musikk, den er klinisk-anemisk- syntetisk og ikke musikalsk engasjerende, dau som ei sild.
    Du blir sittende å lytte på diverse hi fi parametre..
    Med Creeken innkobla kommer musikken i sentrum og godfoten kommer skikkelig igang.
    Hvis du ikke er glad i å spille musikk kan du bruke Lyngdorfen..
    Alle gutta i hi fi klubben sa det samme, ingen av dem ville hatt den..
    Den har ingenting med musikkgjengivelse å gjøre....
    bamsemann..
  3. #3
    kbwh
    Guest
    Jøss, er den lille Lyngdorf like elendig som ICEpower?
    "Something is rotten in the kingdom of Denmark" antar jeg.
  4. #4
    Hifi Freak JanOlav's Avatar
    Dec 2005
    Sandefjord
    Tagget i
    0 Innlegg
    Synes at Lyngdorf spiller bedre enn ICE power.
    Hørte LYNGDORF AUDIO SDAI2175 Integrert forsterker
    sammen med B&W 805s, B&W 705 og B&W CM1.
    Konklusjonen var at jeg ikke er enig i uttalelsen til Bamsemann over: Denne lyngdorfen har ikke sjans i helvete mot Creeken når det gjelder å spille musikk, den er klinisk-anemisk- syntetisk og ikke musikalsk engasjerende, dau som ei sild.
    Syntes ikke den var dau som ei sild og at den ikke er musikalsk er vel å ta litt hardt i, jeg vil si at sammenlignet med Midgaard og Embla var den ikke klinisk-anemisk-syntetisk.
    Det var nå min mening
    Har også hørt på Creek (den spiller forførende) og om Lyngdorf står seg mot Creek gjenstår å se.
    *KLIPSCHORN*BOTTLEHEAD*EAR*SANSUI*PIONEER*TECHNICS *
  5. #5
    bamsemann
    Guest
    Den Lyngdorfen finnes desverre ikke musikalsk engasjerende på noen som helst måte, jeg hadde planer om å kjøpe den selv..
    Dårligere musikkformidler skal du lete leeeenge etter...
    bamsemann..
  6. #6
    timc
    Guest
    Hvor mye bedre er SDAI en effektrinnet SDA? Dersom forskjellen ikke er meget stor, stemmer jeg Creek.
    villov
    Guest
    Bruker selv effekten SDA sammen med en Hegel P4AmkII, og med Lyngdorf cd spiller så spiller det mektig bra etter mine preferanser.
    Har hatt dette oppsettet med både Quad 989 og de små B&W 604.
    Ser ut på denne tråden som om jeg slipper å ta med den integrerte Lyndorfen hjem på test.
  8. #8
    Jurassic
    Guest
    Ta Lyngdorfen hjem til test du.
    Er noen som har en tendens til å mene at produktene de selv eier er verdensreferanse på samtlige parametre.
    Så ikke ta alt for god fisk, hør på produktene og ta dine valg på grunnlag av dine egne preferanser.
    Vidar K
  9. #9
    villov
    Guest
    Vidar K
    Må jo si at jeg tar dette som et mektig godt råd!
  10. #10
    Æresmedlem Audiophile-Arve's Avatar
    Nov 2002
    Kysten av Nordvestlandet. I aller argaste nynorskdistriktet
    Tagget i
    4 Innlegg
    Det kan godt hende at matchen mellom ProAc og Creek fungerer betre enn om Lyngdorf skal brukast, men dette må du rett og slett prøve ut. Sjølv har eg likt ProAc svært godt, gjerne saman med litt store, kraftige rørforsterkarar, eller transistorgreier med litt ekstra sprut, som nettopp Creek (eller Monrio, som også funka veldig godt i mine øyrer/lytterom)
    Helsing Arve;
    www.audiophile.no går så det susar - nesten attende til gamle høgder!
    Ta kontakt om du vil ha testa noko...
  11. #11
    Overivrig entusiast cox's Avatar
    Aug 2003
    Osl
    Tagget i
    0 Innlegg
    SDAI2175 er en utmerket forsterker. Den hverken legger til eller trekker noe i fra; "what you get in is what you get out". Dårlige lydkilder og høyttalere avsløres med en gang.
    Det kan legges til at den har ekstrem kontroll over høyttalerne og er nærmest upåvirkelig av varierende høyttalerlast. Det som tiltaler mest er lyden av total stillhet, det finnes ingen bakgrunnsstøy, dynamisk er dette en "bombe".
    Til prisen tror jeg vanskelig du finner en bedre forsterker. Da jeg kjøpte min var jeg gjennom stort sett alt av integrerte forsterkere mellom 10-15 kkr og landet ned på SDAI2175
  12. #12
    bamsemann
    Guest
    Dere som tror at det mulig å spille musikk med Lyngdorf sdai 2175, GLEM DET!!!
    Den mangler hjerte, smerte, sjel, funfaktor, swingfaktor, trampetakten faktor, ja alt som gjør musikk morro er fjernet fra denne forsterkeren desverre..
    Men for de som liker å høre fragmenter og plinger og plonger er den muligens brukbar til det...
    Den er nok kynisk analyserende, men klinisk og dønn kjedelig..
    Jeg hadde faktisk veldig lyst til å kjøpe den forsterkern, men ble veldig skuffa....
    bamsemann..
  13. #13
    kbwh
    Guest
    Jeg foretrekker at MUSIKKEN er engasjerende. Så vil jeg at den presenteres med alle plingene og plongene intakt. Da kan hodet mitt lettere analysere eller kose seg med musikken, alt etter dagsformen.
    Jeg er ikke enig med bamsemann nei.
  14. #14
    Hifi Freak jowil's Avatar
    Jul 2006
    Tagget i
    0 Innlegg
    Har TDA 2200. Den brukte j**** lang tid på å bli innspilt. Kan det være et problem med sdai 2175 også?
  15. #15
    kbwh
    Guest
    Jeg tror at det er hodet som bruker lang tid på å venne seg til klasse D. Elektronikken bør vel være gjennomvarmet på mindre enn 48 timer?
  16. #16
    Antonx
    Guest
    Nå har jeg blitt litt i tvil om det noen vits i å teste den. Når bamsemann er så bombastisk
    Men CD-spilleren til Lyngdorf er bedre?
    Skal jeg låne den fra klubben? Det er så mye jeg har lyst til å prøve. Musikaliteten til Creek er vanedannende, så det bør være på plass i en mulig erstatter i fremtiden tror jeg.
    Har lyst til å prøve AVI´s integrerte til 19k, Musical Fidelity produkter, Lector´s spiller, Unison Rechearch Unico, Audio Note DAC(?), Vincent cd-6, mm
  17. #17
    Antonx
    Guest
    Jeg tar meg friheten til å kopere inn et svar fra PM (den er vel "ufarlig");
    "Lyngdorf er en smaksak, ganske enkelt. Oppløsning, detaljrikdom og åpenhet er meget bra, men lyden er annerledes, og noen mener det blir klinisk og uengasjerende. Enkelte innspillinger låter fantastisk, mens andre kan bli litt spisse i lyden på de rimeligere forsterkerne fra Lyngdorf. Men jeg vet ikke om noen andre forsterkere jeg heller ville hatt, til samme pris...
    Men du bør absolutt sjekke ut TDA2200! Dette er en fantastisk musikkformidler... Har lånt en slik de siste dagene, og jeg er mektig imponert! Kommer til å kjøpe meg denne selv... "
  18. #18
    bamsemann
    Guest
    Alle gutta på hi fi klubben i Sarpsborg og Fredrikstad var enig med meg, ingen av dem ville ha den.
    De pekte på de samme tinga: blass, klinisk og kjedelig..
    Desverre men dette er realitetene...
    Her er jeg bombastisk ja......
    bamsemann..
  19. #19
    Medlem Oystein1960's Avatar
    May 2004
    Tagget i
    0 Innlegg
    Må si meg helt enig med Bamsemann her ,,,
    ikke et førstevalg ,,
    tror du liten sjanse å få liv i godfoten med slike bokser ..
    Conrad-Johnson CT6 - Conrad-Johnson MF2550 SE - Lector CDP-7 - Opera Callas høytalere - The Funk Firm vinylsnurrer
    Organic Audio kabler
  20. #20
    Antonx
    Guest
    Nei, da dropper jeg testen...
Skrive Tillatelser
Om Hifisentralen
Følg oss på sosiale medier:
Facebook Twitter RSS Feed
