Diverse Nytt anlegg - tips og betraktninger ønskes
BigSwifty
Jeg er på flyttefot. I den nye heimen, blir hovedanlegget digitalt basert m egen server + sacd/cd osv. I det rommet det står, vil det også bli "kino" (tokanals, for all del ;) )
I den andre ende av leiligheten, er dt et rom på ca 18m2, som jeg kan disponere. Der tenkte jeg å ha et anlegg nr 2. Det vil bli analogbasert (komponentene ser dere i signatur). Platespilleren vil stå på en 1 tonn tung "hylle", som går rett i fjellet, så isolasjonen burde være i orden ;) (slapp av, den sto der fra før av - gæærn har jeg ikke blitt)
Jeg har en Phase-Linear 700 (2x350w, heavy modfisert av Malmin, låter veldig bra). Har tenkt på noen løsninger:
- selge Phasen og kjøpe en 300B (f.ex) integrert med bra riaa
- beholde phasen, kjøpe en bra riaa med volum og skaffe et par supergode, små høyttalere.
- lage en state of the art hodetlf-basert løsning
Vil gjerne høre hva de kloke herrer på Sentralen tenker. Håper å få mange forslag/tanker til inspirasjon.
Hi-Fi akustikk
På 18Kvm ville jeg gått for skikkelig gode stativhøyttalere og 2 subber, om behovet skullle melde seg. Småhøyttalere er generelt ikke så følsomme, så jeg ville droppet tanken på laveffektsrør i denne sammenheng. Eventuelt må du gi slipp på veldig mye av dynamikken du er vant til.
BigSwifty
Det er nok et godt forslag. Småhøyttalere med rause forsterkerwatt kan jo være en kul kombinasjon. Forslag til merke? Proac 1sc har jeg hørt, har gode minner fra dem. Likeledes de små elacene, hva de nå heter.
Flere?
Hi-Fi akustikk
Siden jeg er bransjeaktør (dog uten å selge produkter) så skal jeg være litt forsiktig, men jeg er veldig svak for SF Guarneri.
Ulf-B
Flere?
Hvis du liker ProAc 1SC, kan det være verdt å vurdere etterfølgeren D1. Samme størrelsen, men et strå hvassere på alle måter - men jeg har fortsatt tilgode å se denne modellen på bruktbørsen. Jeg fôrer mine D1 med 2x300 Bryston-Watt - og det tåler de fint.
BigSwifty
Takk for tips Ulf. Hvor kritiske er D1 til plassering fra bakvegg? Mener å huske at 1sc måtte ha minst 1 meter?
Ulf-B
Mine D1 står på en 60 cm bred stereobenk - fronten av høyttalerne står ca. 2cm fra kanten, eller 58cm fra veggen bak. Det fungerer bra.
Torsen
Hva med Krix Equinox mkII. Mener PM Audio fortsatt har kampanje på disse. Har jo fått enormt med skryt.
Pm Audio
BigSwifty
Krix har jeg aldri hørt, men tester og pris ser jo bra ut :)
Noen som har lyst til å komme med forslag til riaa m/volumkontroll ?
8x12_TOM
Noe annet du burde vurdere er Morel Octave Signature Stativhøyttaler, gjerne med sub. Spiller fantastisk. Gå inn på sidene til EHED
BigSwifty
Takk for tipset, Morelene har jeg faktisk sett på, liker designet.
CDWMcInSpots
Bergensregionen
Gunnar_Brekke
Hmmm.
Phase Linear 700 i originalstand var en utrolig rocka forsterker som trengte varmt klingende
høyttalere for å nøytraliseres. Slike høyttalere er det vanskelig å finne i dagens marked.
Jeg fant den ideelle partnereren i de svære låvedørene Magnapan Magnaplanar MG-2.
Kombinasjonen (ink. Doxa 01 forforsterker - mener jeg å huske) er noe av det morsommste
jeg har hørt hjemme. Jeg påstår ikke at det på noen måte spilte nøytralt eller forfinet men
kombinasjonen presanterte Rock and Roll på en måte jeg knapt har opplevd maken til.
Superdynamisk men med varm ørevennlig klang. Enormt bredde på lydbilde - dog uten noe
særlig dybde. Hvem hadde trodd at planarhøyttalere kunne spille slik...
Nå er det ikke godt å si hvordan forsterkeren din spiller i dag etter Malmins inngrep, men har
den beholdt klangkarakteren ville jeg lett etter litt varmt klingende høyttalere. Som sagt ikke
lett å finne (nytt) i dag, men noen gode monitorer fra PSB, Proac eller Spendor bør gjøre susen.
Eller hva med et par Magnapan MMG, MG-12, MG-1,6 eller MG-1,7. Alle disse kan supplert med
en god sub (SVS PC-13 Ultra f.ex) kunne gi deg masse musikalsk glede.
Lykke til.
Gunnar Brekke
BigSwifty
Det står penger på hifi-kontoen, så alt her er innafor. Kef-ene er spennende, men lurer nesten på om de blir litt mye i det rommet?
Galloene hadde jeg glemt. Må google litt på tester. Noen her som har erfaring med dem?
Tusen takk for tips og råd - keep´em coming!
TrompetN
Hva med Gryphons Mojo? Er utviklet med tanke på å lage en så bra høyttaler som mulig for små rom.
Prisen ble hva den ble og ikke vurdert underveis i utviklingen.
Utfordringen blir å finne suber som ikke ødlegger moroa.:)
CDWMcInSpots
Bergensregionen
KEF Reference 201/2
Jeg har KEF Reference 201/2 i en stue på 4 x 4 x 2,8 meter. Den er noe nærmere beskrevet i et eller flere av de ovennevnte innleggene. Arealet er altså 16 m2, men noe høyere takhøyde enn normalt.
Stereophiles testomtale stammer fra et mindre lytterom. Utdrag som berører lytterom og lytteromskompatibilitet:
our beloved editor had a suggestion. "I have the $6000/pair KEF Reference 201/2 Signatures in-house, awaiting review. They'd work a treat in your smaller listening room."
Above the terminals are three gold-plated "switches" (hex-head bolts, actually) that can be removed to alter the "Uni-balance." One, designated LF, is designed to allow the speakers to be placed nearer to boundaries than with the Flat position. I found this somewhat helpful, since my smaller listening room necessitates that—however, I suspect that KEF's claimed 2dB of LF reduction is a tad optimistic.
One idea sparks another
The Ref 201/2 was a lot more demanding of amplifiers than I had thought. My initial thinking had been Small room, smallish speaker, recommended power minimum of 50Wpc—go for an integrated amp. The two such amps I had to hand were the 100Wpc Portal Panache and the 60Wpc Ayre AX-7e. With both, the sound was quite good: natural, rich in the bottom, and extremely clear—but still no sparks. Then I installed my Musical Fidelity Nu-Vista 300 power amp and kicked the KEFs in the arse with some welly. Zzzzzzzt!
I'm not going to say you need to drop 200–300W into the system, but don't skimp on a power amp with the KEF. It hungers for juice.
The KEF was ready to deliver a lot more sound than my 9' by 15' by 7.5' [2,74 x 4,57 x 2,29 m = 12,52 m2] listening room could handle—room compression factored in long before I achieved the Ref 201/2's rated upper limit of 110dB. No, I don't listen at those levels all the time, but when you take a car for a test drive at the track, you need to discover where it will spin out. The Ref 201/2 played loud and sounded good doing it.
Then there are the EQ "switches," the effects of which were subtle but effective. Matching the 201/2 to your system, room, and taste should be simpler than with most speakers.
Målingene inneholder også resultater fra dette lytterommet.
BigSwifty
Hei Gunnar. Tror nok Phasen låter hakket mer nøytralt enn originalen. Men rocka er den fremdeles :) Magnepan hadde sikkert vært gøy, men de blir nok for store i denne sammenheng.
Men du som er vinylguru, har du forslag til en bra riaa m/volum? Ideellt sett med både MM og MC inngang, jeg har to armer med stereo og mono spu-er.
CDWMcInSpots
Bergensregionen
Hodetelefonoppsett
J
Jeg vil foreslå at du stiller dette spørsmålet i en tråd i kategorien "Hodetelefoner" hvis du ønsker en del svar. De fleste får hjelp/forslag ganske raskt der.
