Høyttalere Hjelp og råd.
TomRune
Fersking
Heisan. Har ett par B&W 602 som jeg ønsker og supplere med en sub. Men så nå at soundgarden kjører helgetilbud på ett par SA xp30.. vet ikke helt hva jeg skal gjøre? er godt fornøyd med lyden av B&W men de mangler litt bunn på lavt volum siden de er ganske tungdrevne. Har sett på velodyne impact 12 eller SA saxo 10. Er veldig usikker på hva jeg skal gjøre?
høytalerne drives av en hegel H7o.
oct
Joda. Jeg har peiling. Budsjett er nyttig.
Ulf-B
Her synes jeg du skal ta deg god tid og ikke la deg stresse opp av Soundgardens helgetilbud. Med litt tålmodighet får du kjøpt tilsvarende høyttalere enda billigere på bruktbørsen.
Uansett bør du bruke litt tid på høyttalerkjøp - fordi høyttalerne er den komponenten som, i samspill med rommet de står i, er basisen for hva slags klangsignatur du får, og hva du kan forvente å få ut av anlegget ditt. At du savner litt bunn på lavt volum er helt normalt. Det ligger i sakens natur på mange måter. Begrensninger i høyttalerne er én faktor. Verken B&W DM602 eller de System Audio høyttalerne du har i kikkerten, er typiske dypbass-høyttalere. Det er mulig at de sistnevnte vil gi deg litt mer - men risikoen er at du fortsatt blir skuffet. Videre spiller hørselen oss et puss ved lave lyttevolumer - ørets følsomhet for basslyd (og diskant) reduseres når vi skrur ned volumknappen. Til slutt kan det tenkes at det egentlige problemet ditt er at forsterkeren din krever litt volum for å våkne til liv - ikke helt uvanlig, det - og at et høyttalerbytte sånn sett vil vise seg å være helt forgjeves.
Reaksjoner: oct
TomRune
Fersking
til oct så kommer vel budsjetet godt med i tråden. Ulf-B jeg skjønner hva du mener.. men det er det lille extra jeg trenger. Som sagt så er jeg fornøyd med høytalerne når jeg skrur litt opp. men som småbarnsfar så er det desverre ikke så ofte.. er ikke så stresset av helgetilbudet har god tid jeg. bare lurte på om det var et godt valg eller ikke?
oct
Det var vel en sub til 602 du lurte på?
Ulf-B
Jeg har løst dette med manglende bunn med å supplere med sub - både i mitt anlegg nr. 2 og nr. 3. Sterkt vanedannende - nå har jeg et veldig akseptabelt bassfundament også når jeg spiller lavt. I TVstuen hadde jeg opprinnelig tre forskjellige justeringer på suben - ett nivå for lavtspilling, ett for normalt musikkvolum, og ett for film - men av ren latskap har jeg nå stilt inn på et greit nivå på suben som dekker alle eventualiteter.
En annen mulighet er å flytte høyttalerne nærmere veggen når du spiller lavt. Det er naturligvis upraktisk å flytte rundt på høyttalerne - men det kan gi noe ekstra drahjelp når du spiller lavt.
En sub kan imidlertid ikke kompensere for manglende sting i lyden som man opplever med mange anlegg ved lavtspilling. Hvis du føler dette som et problem, må du nesten ta noen runder rundt og høre på forskjellig utstyr. Mer eller mindre vinkling av høyttalerne KAN redusere problemet - det er gratis å prøve.
Et siste moment - som muligens ikke er aktuelt hos deg - er at volumregulering i det digitale domenet (f.eks. hvis du bruker PC, Squeezebox e.l. til å regulere volumet) bør unngås ved lavtspilling. Ved lavtspilling er det best å kjøre det digitale sinalet uregulert gjennom, og foreta volumreguleringen på klassisk analogt vis i en analog forsterker.
TomRune
Fersking
takk for tankevekkende svar:) blir nåkk en sub på meg... men får prøve å flytte litt på høytalerne å se om det hjelper. Når det gjelder det digitale domenet så er det forbudt hos meg :)
