Side 1 av 2 12 SisteSiste
Resultater 1 til 20 av 21
Abonnér på denne tråden
  1. #1
    Hifi Freak Terje Berg's Avatar
    Jul 2008
    Sandnes
    Tagget i
    0 Innlegg
    Torget
    Problemene bare fortsetter...
    For dere som har fulgt med på tidligere tråder jeg har publisert her på forumet, vet dere det at jeg har støy-problemer på anlegget mitt...
    Link til støytråden: http://www.hifisentralen.no/forumet/...rafosta-y.html
    Mitt nye problem er at pre ampen min har begynt å skape seg litt. Den muter av og til helt uprovosert. Som regel når jeg spiller lavt.
    Når det muter, så må den varmes opp på ny.
    I det siste har det kommet opp "low line" i displayet, før den begynner å blinke mute igjen.... Som regel så må jeg sku av hele anlegget å vente litt før det kan spilles igjen...
    Jeg har trumfet nettet litt og fant dette sitatet ifra et amerikansk forum (AudiogoN high-end audio for sale, audio classifieds, audiophile auctions, hifi forum)
    "The reason for the low line voltage mute circuit is simple. Let's say your preamp doesn't have a low line mute circuit and the line voltage continues to fall. There are a number of critical voltage regulators in your preamp. If the line voltage is too low, the voltage regulator does not have the proper voltage drop across it to regulate properly. The voltage regulator basically drops out and no longer regulates. When that happens, noise increases and the correct DC operating points no longer exist. The circuit can become unstable. Low frequency pulses, motor boating, can occur at the output and most amplifiers, even with capacitor coupled inputs, don't like that at all. In DC coupled amps that usually leads to the welding of woofer voice coils."
    Så jeg lurer egentlig på følgende:
    Kan dette skyldes et rævva strømnett? Jeg har strømfilter på systemet... den pleier å ligge på ca 238 til 235volt.
    HJEEEEEELP!!!
    - Setter pris på ALLE innspill...!
    Terje Berg
    JBL EVEREST DD67000 active
    Hypex/Anaview/Focusrite/Audiolense
    Headfi: AKG N5005 - Topping NX4
  2. #2
    Hifi Freak JK's Avatar
    Feb 2002
    Tagget i
    0 Innlegg
    Sitat Sitat fra TerjeB Se Innlegg
    HJEEEEEELP!!!
    Terje Berg
    Det er vel strømnettet eller strømrenseren.... Jeg fikk samme problemet og samme melding på den da min PS Audio PPP strømrenser tok kveld for n`te gang... LS26 mutet og gikk i stby. Fantastisk bra! Strømrenseren (PPP) gav ut 200V..... Er vel det dårligeste produktet jeg har hatt noen gang...
    Så sjekk strømmen! Lykke til!
    ARC REF-CD8 /ARC REF10 /ARC REF210/Meadowlark Blue Heron II/Renaissance Blue Master Signalkabler +Renaissance Blue Master høyttalerkabler/Transparent Audio nettkabler/PS Audio P5+DIY Nettfilter
    I Was Born With Nothing, I Still Have Most of It Left - Calvin Russell
  3. #3
    ymir
    Guest
    hei
    Dersom problemet forsvant med aggregatet til post og teletilsynet.......et aggregat har som oftest svært dårlig spenningskvalitet.
    Da må nettet ditt være svært dårlig.
    http://www.hifisentralen.no/forumet/...ml#post1383002
    Dette begynner å koste penger for netteiger,produsent og muligens......
    Kan bli Norges største lyd-relatert oppgradering .Virker som en del audiophile foretrekker å stikke hode i sanden eller
    snu hode bort fra et problem som kan utbedres.
    Siste redigert av ymir; 20.06.2012 kl. 10:21.
  4. #4
    Jul 2008
    Sandnes
    Tagget i
    0 Innlegg
    Torget
    Da har endelig min strømleverandør forstått alvoret og sender ut en teknikker i dag for å installere en logger.... Dette ville da te 7døgn.
    Jeg siterer teknikkeren "Ja vi kan gjerne prøve dette, men jeg regner med vi ikke finner noe.........."
    Herlige Norge!
  5. #5
    ymir
    Guest
    Dersom det er mulig bør du skrive ned Kl.slett når måling startet og avsluttes.
    Du har krav på å få resultatet tilsendt.Se om den tilsvarer med dine tidspunkt.
    Dersom det er en "veggvorte" i stikkontakten bør resultatet taes med en "klype salt".
    Det bør alltid forlanges at det også skal måles strømmer.Som her.
    Vedlegg 141832
    Navn:      P1020468.JPG
Visninger: 406
Størrelse: 82.1 Kb
  6. #6
    ymir
    Guest
    hei
    tror flesteparten bruker denne.
    Navn:      P1020472.JPG
Visninger: 395
Størrelse: 87.1 Kb
  7. #7
    Jul 2008
    Sandnes
    Tagget i
    0 Innlegg
    Torget
    ymir! Takk for svar!!
    Ja, det var en stikk kontakt sak som skulle måle dette. Den ligger nok i postkassen min nå...
    Hva bør jeg forlange da?
  8. #8
    ymir
    Guest
    hei
    Dersom måleresultat er ok,forlang at det tar ny måling der strømmer også blir målt.
    Du SKAL ha måleresultatet,eventuelt en gjennomgang av resultatet sammen med
    en fra nettselskapet.
    Se til at tidsfrister overholdes.Her syndet jeg mye.Ta vare på all dokumentasjon.
    FOR 2004-11-30 nr 1557: Forskrift om leveringskvalitet i kraftsystemet
  9. #9
    Jul 2008
    Sandnes
    Tagget i
    0 Innlegg
    Torget
    Denne fikk jeg levert ifra Lyse teknikkeren... Noen som kjenner til denne?
    Medcal/N
  10. #10
    ymir
    Guest
    Medcal/N
    Ja.
  11. #11
    Hifi Freak lovemusikk's Avatar
    Nov 2009
    Tagget i
    2 Innlegg
    Gå på kraftverket igjen..dette må ikke godtas.
    Det kan vere flere årsaker til for mye støy på strømnettet inn på hus. F.eks en gatelampe som virker, men som er litt dårlig har vi og hørt om.
    Men er det bra på kvelden og søndagen tyder det på en støykilde fra en bedrift, butikk eller lignende.
    Skal ikke godtaes, da må du ivertfall få se alle målingene + lovverket.
    Lyse, er det dei som eier kraftlinjene? Ta kontakt med kraftselskapet du betaler fastleie til. Dei står ansvarlige.
    Hovedanlegg:
    DAC: Heed Obelisk DA m/oppgraderte kort PRE: Musical Innovation, MI25 EFFEKT: Musical Innovation, MI18 HØYTTALERE: Uscher Dancer Mini 2 DMD KABLER: Ja
    Billig anlegget:
    Signalkilde: Marantz CD 17 DAC:Bel Canto 2.5 Forsterker: Marantz PM 17 Høyttalere: Klipsch RP160M
  12. #12
    Jul 2008
    Sandnes
    Tagget i
    0 Innlegg
    Torget
    Sitat Sitat fra lovemusikk Se Innlegg
    Det er dem som nå har kommet med logger... Den skulle stå på i 7døgn visst... Så vi får se hva de kommer frem til da...
  13. #13
    Nov 2009
    Tagget i
    2 Innlegg
    Ja, riktig Da får vi håpe det ordner seg.
    Komme med tilbakemelding etterpå.
    Hovedanlegg:
    Billig anlegget:
  14. #14
    Hifi Freak rumath's Avatar
    Mar 2004
    Tagget i
    0 Innlegg
    Hadde måling i en leilighet jeg eide tidligere. De fant ingenting... men aå viste det seg, at jeg hadde to ulike jordinger, som begge var tilsluttet anlegget. Dette ble et slags "jordkrasj", merkelige saker. Forårsaket voldsomt brumstøy! Ene jordingen, kom via kabel-tv, som var koblet til forsterkeren, slik at tv-lyden skulle komme via anlegget. Andre jordingen, skjedde via stikkontaktene i stua. Jeg er INGEN ekspert, og når teknikerne hørte anlegget med og uten kabel-tv kabelen tilsluttet, var reaksjonen at strøm fremdeles var et område som ikke var forsket ferdig...
    Lykke til! Vet hvor frustrerende dette kan være...
    Kjellerstue: Hegel Røst, Montana SP3, 65" samsung 4K. Stueanlegg: Klipsch Heresy III, Onkyo TX8270, Schiit audio headphone amp, AKG K242HD headphones ++
  15. #15
    Dec 2003
    Hamar
    Tagget i
    0 Innlegg
    Kjent stoff dette med flere jordtilknytninger. Lynvernkonsulenten har prediket om dette i årevis.
    Feickert Blackbird platespiller / Kuzma 4 point arm med VdH Colibri XCP-HO og Kuzma 4 point 14" arm med Miyajima Madake
    Luxman EQ500 RIAA
    Marantz CD-7 og CD12 - Luxman DA06 DAC - Apple TV / iPhone X / iPad for trådløs streaming
    Luxman L509x forsterker
    Tannoy DC10A med Tannoy ST-100 diskanter og 2 stk JL Audio Fathom 113 subwoofere
  16. #16
    Æresmedlem Zomby_Woof's Avatar
    May 2006
    Third stone from the sun
    Tagget i
    4 Innlegg
    Torget
    Et lite tips: Stein Arne Nistad skriver om strøm i Fidelity 57. Kanskje artikkelen gir noen nyttige tips.
    At the end of time, after human civilization; all that will remain will be cockroaches and Teles...and the Teles will be in tune" Greg Koch
  17. #17
    Dec 2003
    Hamar
    Tagget i
    0 Innlegg
    Har du satt skilletrafo på koaksen?
    Luxman EQ500 RIAA
  18. #18
    Aug 2008
    Tagget i
    0 Innlegg
    Sitat Sitat fra Trondmeg Se Innlegg
    Hva skal man med det når det er i Norge og Albania det er dårlig strøm?
  19. #19
    Dec 2003
    Hamar
    Tagget i
    0 Innlegg
    Sitat Sitat fra Anonym Se Innlegg
    Sammenblanding av temaer! Skilltrafo på koaks er for å unngå 2 jordpotensialer. Dessuten er det ikke sikkert st det her er snakk om IT-nett.
    Luxman EQ500 RIAA
  20. #20
    Jul 2008
    Sandnes
    Tagget i
    0 Innlegg
    Torget
    Dette er ikke IT nettet, jeg har det nye 400v systemet... Jeg sliter med å få tak i trafo... INGEN selger disse brukt...
Skrive Tillatelser
Om Hifisentralen
Følg oss på sosiale medier:
Facebook Twitter RSS Feed
