Resultater 1 til 8 av 8
Abonnér på denne tråden
  1. #1
    Hifi Freak Kabeldragern's Avatar
    Jan 2003
    Kristiansund
    Tagget i
    0 Innlegg
    Om å komme i mål - og veien videre...
    Den observante HFS leser har muligens fått med seg at jeg, Kabeldragern , har opplevd lyd-nirvana med siste investering OG har bebudet sommerpause fra HFS. Ca 14 dager holdt pausen og jeg har brukt tiden på musikklytting og sommeraktiviteter. Nok om det.
    Lyden i min stue er nå slik jeg alltid har drømt om; Perfekt i mine ører! Mange feil etter hifinormene, men du verden for en opplevelse jeg har hver gang jeg setter på en plate - vinyl eller CD. Bruker ikke et sekund på å sitte å lytte etter feil og mangler. Vurderer ingen bytte av noen komponent. Jeg er kommet i mål for maange år fremover!
    Veien videre for meg er todelt;
    1. Fremskaffe samme rørsett (15 stk) for neste rørbytte. Denne veien er påbegynt og noen rør er anskaffet. Her skal det være riktig fabrikkasjon fra riktig årsepoke og med helst samme LOT.... Den er ikke enkel, men er i gang.
    2. Erkjenne at det 3. rørsettet kan bli vanskelig å finne og at det tvinger seg fram en prosess for å finne ikke-rørbasert utstyr som kan brukes. Det bli heller ikke lett og er heller ikke påbegynt. Her blir første trinn å teste ut utstyr som har ord på seg til å låte røraktig, gammelt eller nytt, som har samme klangstruktur og involverende måte å spille på som det jeg har nå. Som sagt, det blir ikke lett.
    Men først skal musikk spilles til rørene er oppbrukte! Ingen bokser skal byttes. Butikker og bruktbørser skal ikke besøkes; bortkastet tid.
    Eneste mulige nyvinning er PC-basert signalkilde, men det vil ikke gripe inn i eksisterende utstyr.
    Fortsatt god musikksommer!
    Kabeldragern
    Information is not knowledge - Knowledge is not wisdom - Wisdom is not truth - Truth is not beauty - Beauty is not love - Love is not music - Music is THE BEST... - FZ
  2. #2
    Hifi Freak Milenko's Avatar
    Apr 2003
    Steinkjer
    Tagget i
    0 Innlegg
    Moro å høre, intet er bedre enn når man har kommet så langt.
    Er litt i et slags mellomstadie selv, vet hva og hvor jeg skal, bare små forandringer som skal til. I utgangspunktet meget fornøyd, mangler bare de siste delene men sparing må til først.
  3. #3
    Overivrig entusiast sinep's Avatar
    Sep 2008
    Vallhall
    Tagget i
    0 Innlegg
    Du får si litt om hva du har gjort på veien frem til målet KD.
    Hva har du prøvd, hva har gjort deg skuffet og hvilke overraskelser har du fått opp gjennom etc.
    Hvilke brikker i puslespillet var det som gjorde at det løsnet?
    Alltid morro å høre andres erfaringer rundt dette!
  4. #4
    Æresmedlem Audiophile-Arve's Avatar
    Nov 2002
    Kysten av Nordvestlandet. I aller argaste nynorskdistriktet
    Tagget i
    7 Innlegg
    Torget
    Artig å høyre om ein som har landa, det skjer ikkje så ofte..... Du har skrive mykje opp gjennom åra på Sentralen, Kabeldragar, og eg skjønar såpass at du er riktig så seriøs på anleggsida, men eg har ikkje fått med meg kva du har enda opp med. Eg har mistanke om at du er ein slik hornkall med svære høgtalarbeist og bittesmå effektforsterkarar som gløder i mørkret? Du får fortelje meir etter kvart.
    Sjølv trure eg å vere ca 2 - 3 år frå å vere ferdig på liknande vis, håpar eg. Mykje av lyden er på plass, slik EG vil ha det, og i MITT rom. (Sikkert mange som ikkje ville hatt det slik, men det er ikkje mitt problem). Men det står att ein del arbeid, tenking og investeringar. Dette er delt inn i tre:
    1) Finnest det elektronikk som løfter fram høgtalarane på rette måten, slik dei fortener?
    Høgtalarane mine er gode, men ikkje enkle. Komponentane eg skal ha må vere vrengingsfrie, superoppløyste utan hi-tech-lyd, ekstremt nøytrale og heilt etter mitt øyre klangmessig, dynamiske på både mikro og makronivå, tredimensjonale og fram for alt kraftige nok. Og kan eg få prøvd dei ut under kontrollerte tilhøve, slik at eg slepp å kjøpe katta i sekken? Eg reknar med det ikkje vert økonomi til å prøve mange gongane....
    2) Er det muleg å sleppe unna rør?
    Trur det må til i forforsterkaren. No har eg to av slaget som eg er glad i, og slit med "Hokken skal en godblonke tel" ARC SP 10 og/eller CJ ET2 - begge er fantastiske, men på kvar sin måte. Så ein kombinasjon av dei gode eigenskapane i ein og same dings er ynskjeleg - men kanskje uråd? Det hadde vore veldig greitt om eg kunne kvitta meg med begge og erstatta dei med noko der eg slapp å tenke. Erfaringsmessig er det svært langt mellom fornufitige transistorbasere forforsterkarar. Det er så greitt med transistorar. Om konstruksjonane hadde vore gode nok - og til prisar som ein kunne leve med...
    Eg ser kva du skriv, Kabeldragar, og er livredd for rørrekningane. Så eg er på leit etter iallfall effektforsterkar(ar) der det ikkje skal skiftast noko før eg er så gammal at eg kan redusere krava litt.....
    3) Det syner seg at vi må ha TV i lytterommet, noko eg tidlegare ikkje har hatt frivilleg. Eg har kjøpt den tynnaste TVen på marknaden, og vurderer å få tak i ein faldearm på veggen, som gjer at han kan gli heilt til veggen, og ikkje gjere meir av seg enn eit stort bilde bak den eine høgtalaren. Bak den andre er ei glasdør, noko eg trudde skulle verte fy-fy, men som har vore heilt smertefritt. Når eg let att døra. Men slik eg har det no, med TVen på eit bord, er det langt frå smertefritt. Og det er krøkkete å fjerne TVen kvar gong eg skal lytte kritisk. Endå verre er det at musikkstundene mine vert erstatta av etter måten uinteressante TV-program med ekstremt tøvete lyd... Nei, eg må nok ruste opp den gamle TV-kroken med endå ein TV, er eg redd. Pengar som kunne vore brukt til langt viktigare ting...jaja.
    Helsing Arve;
    www.audiophile.no går så det susar - nesten attende til gamle høgder!
    Ta kontakt om du vil ha testa noko...
  5. #5
    Æresmedlem Lyngen's Avatar
    Nov 2006
    Tagget i
    1 Innlegg
    Ja, hadde vært interessant å høre hvordan du har kommet frem til ditt lydideal. Har det endret seg opp gjennom årene?
    Er det ikke slik at dette med å komme mål for oss HiFi interesserte ikke holder i mange år fordi det kribler for mye i kroppen for noe nytt etter en stund og ikke nødvendigvis fordi man ikke er fornøyd med lyden?
    Jeg har mer lik lydideal med Audiophile-Arve tror jeg, men forstår også godt dem som ikke bryr seg om hifinormene og søker sitt eget ideal. Skulle jeg riktignok vært 100% fornøyd måtte jeg ha hatt eget lytterom eller enda bedre akustisk stue og ikke minst å kunne slippe å tenke på at andre forstyrres av musikken. Derav større høyttalere og mer bass en jeg har nå.
    Du ønsker PC basert signalkilde, men da har du ekstra DAC inngang fra før? Min overgang medførte at dyre CD spillere er en saga blott da det bare blir snakk om drivverk.
    Focal Utopia Micro Be - Devialet D200 Headfi: Aune Sx1 - HiFiMan HE400i - UE 900
  6. #6
    Overivrig entusiast Cadillacman's Avatar
    Oct 2007
    Tagget i
    0 Innlegg
    Sitat Sitat fra Kabeldragern Se Innlegg
    Kabeldragern
    Hei Lykkelige mann !
    Har ikke fått med meg hva du har fått i anlegget som er så fint. Kan du gi meg litt info om det ?
  7. #7
    Hifi Freak TrompetN's Avatar
    Mar 2004
    Tagget i
    3 Innlegg
    Gratulerer!!
    Hadde vært interessant å høre hvordan du har tenkt for å finne de siste brikkene.
    En liten (handle)liste over hva du spiller på samt hvordan rom du spiller hadde vært interessant.
    En tråd om lydmekanismene i lytterom :
    http://www.hifisentralen.no/forumet/...ml#post2042676
  8. #8
    Hifi Freak samlanes's Avatar
    Feb 2008
    Hordaland
    Tagget i
    0 Innlegg
    Sitat Sitat fra Lyngen Se Innlegg
    Nesten så det må tolkes som at du ikkje følger ditt eget ideal?håper eg tar feil.
    alle følger vel sitt eget ideal uansett valg/smak.
    Mvh.
    Først nå forstår eg ingenting,før forstod eg ikkje det engang.
Skrive Tillatelser
Om Hifisentralen
Følg oss på sosiale medier:
Facebook Twitter RSS Feed
