rørstøvtørking
ivar
hvor ofte? før hver spilling eller?
Joa, det kommer vel an på rommet anlegget står i, men hva er en god leveregel?
Eller skal man la strømmen gjøre jobben, brenne bort støvet?
vidarn
En god leveregel er å spise nok frukt og grønsaker gjennom dagen. 5 om dagen er visst nok det som anbefales. Da blir leveregelen slik:
5 om dagen
6 om kvelden
og 7 om mårran
Det var sikkert ikke til mye hjelp. Lurer faktisk på det samme selv
ivar
hehe.
Selv om det selvsagt ikke ga svar på det jeg lurte på så var det et godt svar, vidarn.
Gbatokai
Er det veldig mye støv der du bor?
Dette med støv/fingeravtrykk på rør er nok ikke så veldig farlig som enkelte medfølgende bomullshansker og slikt kan antyde, med mindre det er det rent estetiske du bekymrer deg over. I så fall kan jeg tipse om at det er fort gjort å gni av merkingen på rørene med overentusiastisk klutbruk, hvilket jo er synd.
Men hva med:
http://tinyurl.com/r352a
A
Akle
Skru av forsterkeren og la den kjøle seg ned før du bruker syntetiske støvkluter og lignende!!!
Håper det står bra til med barna mine? :)
Ai
Sånn kost med lange syntetiske fibre i fine farger funker fint det så lenge rørene er kalde :)
ivar
barna dine har det meget bra, atle. :)
Jau, skal la de kjøle seg ned, ingen tvil om den saken.
Skal se etter en slik kost, samt montere kjøleribbene der de skal være.
En ting gnager meg dog, jeg innbiller meg at jeg så et blaff i et av lysene her forleden og iom at jeg ikke kan noen verdens ting, så lurer jeg på om dette er normalt eller om jeg har hatt et såkalt fata morgana?
Mulig 4 glass rødvin hjalp...
Forøvrig gløder det i alle rør når jeg spiller musikk, og du og du som låter bra :)
Audiomix
Du behøver ikke bry deg noe mer om det støvet som samles på røra enn det som hoper seg opp andre steder i rommet. Det er først når du setter igjen fettmerker at det kan være lurt med rengjøring. Men da nytter det ikke med en tørr klut. Små signal rør blir ikke varme. Utgangsrør kan bli det. Få audiorør har effkttap mer en 60 watt. Tørker du støv av vanlig 40-60 watt belysning?
Torsen
Grunnen til at han antageligvis ikke tørker støv av lyspærene sine er vel at han ikke sitter å glor og studerer og drømmer seg helt bort om hvor fantastiske disse små lysende 40 Watts Osram kulene er som når han studerer røra sine ;D
Fosse
Nettopp satt i nye GE EF184 rør i Graafen, moro med rør.
Noen som vet hvor lang tid EF184 rør bruker på å spilles inn?
Gbatokai
Er det så farlig med litt fingeravtrykk, da? Man skal vel grise ganske godt til før fingeravtrykk etc. fører til signifikant økning av driftstemperatur? ::)
Har noen forresten sjekket konkret at fettmerker skaper problemer, eller er det synsing?
Svein_B
Lillestrøm
Tviler sterkt på at fingeravtrykk gjør noen skade på andre glødelamper en små halogenlyspærer (men jeg vet jo ikke).
Imidlertid så har jeg ordnet med en liten stump av en sykkelslange som jeg har liggende i rør-kassa mi. Denne er veldig fin å gripe rør med, spesielt når de tas ut.
Man får godt tak, og så blir det ikke fingeravtrykk heller. :)
Svein
ivar
sykkelslange var et godt tips.
Jeg har lært av Fleksnes: ta ikke i radiorøret med bare fingrene, da fettet fra fingrene kan få kolben til å EKSPLODERE.
