Sliter med å sentrere lydbildet med mine nye ht.
  • Retep
    Steine galen
    Volda
    Skaffet tak i drømmehøyttalerene mine forrige uke. Et pat B&W 802N som jeg bruker fortiden sammen med Musical fidelity A5 og Musical Fidelity D1a (DAC)
    Jeg har nå brukt nesten en uke med flytting av HT fem og tilbake, vinkling og allt jeg kan tenke på. Lyden slipper ht meget bra og når jeg sitter i sweetspot så er det nesten som om at lyden ikke kommer ifra ht i det hele tatt. Dybden er god, på en slik måte at når jeg ser live dvd film i 2 kanaler så hører jeg at trommisen sitter bak vokalisten. Dette kommer tydelig frem.
    Men jeg får altså ikke vokalen ut sentrert i midten av lydbildet. Den står mot venstra ht, ikke mye med litt. Lat oss tenke oss avstanden mellom ht og midt imellom ht er 100cm ( det står mye lenger ifra, men 100cm for å gjøre det enkelt) vokalen skal da komme ut på null punktet da ht står ved 100 punktet. Men her hos meg så kommer vokal ut på 25 punktet på sanger jeg vet at vokalen skal stå i midten.
    Plassering av anlegget er som følger: høyre HT står 30cm fra sidevegg, 40cm fra bakvegg. Vinklet 15grader inn. Venstre ht står 40cm fra bakvegg og har ingen sidevegg. og er vinklet 15grader inn.
    Høyre HT har HT kabel på 3.5m. Venstre har HT kabel på 1.5m. Avstand reelt mellom diskantene er 260cm. Avstand fra midt imellom ht og sitteposisjon er 280cm, Der jeg har en bakvegg 25cm ifra.
    Er det pga manglende sidevegg og kortere HT kabel at lyden drar litt mot venstre? Er det noen måte å få fikset det på? Jeg spiller på tvers av rommet pga møblering ig at dette står i stua vår inntill jeg får startet med rommet mitt.
    Er det noen som har noe tips på hvordan dette kan løses?
    Mvh Peter
    Hei Peter
    Er du installert på nloftet nå? Har du en skisse avplassering og ting rundt ht? Kabellengden kan du se bort fra, dersom den ikke er defekt eller på annen måte ulik mht. anslutning etc. Bytt om høyre og venstre så tester du fort akkurat det.
    Har du mye assymetri så er det med og lager balansevansker. Kan selvsagt være noe med HT også, bare å kryssbytte - koster ineg tong. Kryssbytt kabel først, deretter tilbake hvis problemet fortsatt er der (og det tror jeg) Så tar du ht. Problemet fortsatt der? Da har du eliminert ht/kabler. Bare å nøste videre. Jeg har opplevd det samme en gang, og det var faktisk forsterkeren som var ulineær.
    Har du bare en kilde så kan det også lige der, igjen, kryssbytt signalledningene så merker du det fort.
    Bare å holde på - erfaringsmessig er det oftest rom /plassering av ht og ting rundt.
    Er du sikker på at vokalen virkelig er /skal være i senter? Har du hodetelefoner?
    V
    vredensgnag
    Grei grunntest. Sjekk med hodetelefoner, og vend også disse, så man er sikker på at ørene ikke hører ulikt. Når man har en garantert sentrert kilde i hodetelefonene kan man sjekke ht med denne.
    Retep
    Steine galen
    Volda
    pengesluk skrev:
    Hei Peter
    Heisann.
    Takker for et kjempesvar.
    Nei loftet er under grundig planlegging. Og det river i fingrene for å ta fatt på det. Ikke lenge igjen nå.
    Jeg kan ta noen bilder av plassering slik det står i dag. Skal prøve å bytte på kabler og an annen kilde. Bruke SB og digitalt fra den. Men skal prøve med en dvd spiller jeg har liggende.
    Signalkablene er nykjøpt for annledingen og kostet meg den nette summ av 500kr... Men skal prøve de andre jeg har her.
    Hodetelefonene er solgt, men har et par gamle som jeg ikke stoler helt på, og da må det tas direkte fra pc. Jeg er rimelig sikker på at vokalen skal vere i senter. Bruker Roger Waters sin Amused to death plate for den delen. Rett meg om jeg tar feil. Bruker også Hell frezzez over fra Eagles med sangen Desperado. for oppsett.
    Skal legge inn noen bilder. Strax tilbake....
    Det er forbausende mange opptak hvor f.eks. vokalen (eller noe annet man tror skal være i senter) ikke er det. 50/60-talls Impulse, Blue Note og andre typiske jazzlabels er jo notoriske i så måte, men nyere innspillinger er ikke frie de heller.
    Retep
    Steine galen
    Volda
    Her er noen raske bilder som viser plassering. De røde bildene på veggen er noen akkustikkplater som tar 1st refleksjon fra begge ht.
    Ved seriøs lytting så tar jeg bort sofaen langs kortveggen og setter opp 2 plater til. Jeg drar også sofa frem 30cm.
    Noe mere jeg skal ta bilder av?
    Skal prøve å bytte om på kabler.
    Dazed
    Det er ikke bare det at den høyre høyttaleren er klint inni hjørnet og den venstre ikke er det, da? Har du hatt de tidligere høyttalerne dine plassert slik uten dette problemet?
    pellesmil
    Skedsmokorset
    Retep:
    litt usikker på om jeg har forstått riktig: i 3dje avsnitt skriver du av vokalen heller mot høyre og så i avsluttingen skriver du at den er mot venstre?
    Har jeg missforstått, isåfall hvilken vei står vokalisten?
    Om han står nærmest sidevegg er det vel ikke usikkert at den veggen gir noe ekstra bidrag i nettopp vokalen?.
    Og som Sluket skriver mange plater og produsenter har noe ulik oppfatning om hvor vokalisten skal så, ikke bare gamle plater men nye og veletablerte også.
    Bruce S. sin Tunnel of love er kronisk i så henseende.
    Men dette er kanskje medaljens (les sweetspot & pinpointingen) bakside. ::)
    Hmm... høyre kanal må nødvendigvis få seg noen slemme refleksjoner fra først og fremst sidevegg, men også TV vil nok innvirke noe. Grats med fine høyttalere forresten - en kjekk oppdatering siden jeg var hos deg!
    Retep
    Steine galen
    Volda
    pellesmil skrev:
    Retep:
    Heihei.
    Der har jeg bommet ja. Skal rette på det, Rettet!
    Vokalen drar seg litt mot venstre HT. Altså den som ikke har sidevegg.
    Mvh Peter
    Bjørn ("Orso")
    Det er nok sideveggen som er hovedsynderen. Husk at du får siderefleksjon (fra høyre sidevegg) for venstre høyttaler også. Løsningen er å dempe. Du bør dempe første refleksjonen på høyre sidevegg i forhold til begge høyttalerne. Sofaen bør flyttes....
    Retep
    Steine galen
    Volda
    pengesluk skrev:
    Hmm... høyre kanal må nødvendigvis få seg noen slemme refleksjoner fra først og fremst sidevegg, men ogs TV vil nok innvirke noe. Grats med fine høyttalere forresten - en kjekk oppdatering siden jeg var hos deg!
    Jo, det må nødvendigvis bli slik.
    Men kan det da vere at det er den reflekterte lyden fra sidevegg fra HØYRE ht pluss direktelyd som da trekker lydbildet mot venstre. Det er såvidt jeg hører bare vokal som drar den veien.
    Jeg bruker også Metallica sin Black Album som jeg kjenner ut og inn. Og det samme der.
    Refleksjonene fra høyre kanal tar jeg litt knekken på med Akkustikk plater. 10cm +10cm luft. Sofaen som står på den vegen tar seg også av en del av bassen.
    Skal prøve noen kabelbytter.
    Strax tilbake.
    FAB
    Tror bassen i høyre høytaler vil bidra til å få lydbildet og vokalen til å "gli ut" litt.
    Har hatt samme problem, bare med venstre høytaler plassert mot sidevegg/ hjørne.
    Litt foran den, så har jeg en sub plassert ved samme side vegg.
    Jeg har balance på min preamp, så økte bare gainet med 1db på høyre høytaler.
    Det løst mitt problem. ( Jeg har dipoler som på avataren, så siderefleksjoner burde ikke være noe problem)
    Har også hatt div problemer med dette på både venstre og høyre høytaler,
    med andre oppsett og plasseringer i hjørner tidligere.
    U-96
    Hei,
    Trur nok problemet ditt er at høgre ht står for nært sideveggen. Dette vil klusse til lydbildet ditt. Prøv heller å plassere anlegget ein anna plass om du har mulighet for det.
    Retep
    Steine galen
    Volda
    Hehe...
    i et optimalt rom, ja. Men dette står i stua. Sofaen flytter jeg unna når jeg er alene og har noen timer framfor alteret. Jeg har punkter på veggen der jeg setter akkustikkplater både for venstre og høyre kanal.
    Det er ikke verre enn at jeg når jeg sitter å lytter så setter jeg meg litt mot høyre. Da følger vokalen med. Men med øynene åpne så virker et bare litt underlig på meg.
    jeg får starte med å lukke øynene tenker jeg... lettere det enn alle de andre tiltakene som jeg vet må til. Det får vente til loftet er ferdig.
    Mvh Peter
    Retep
    Steine galen
    Volda
    Feilsøking:
    Bytta om på kabel dra Dac til Amp: Lyden står fortsatt litt til venstre. Ingen forandring altså.
    Bytta til annen kabel. Ingen forskjell.
    Skal prøve dvd spiller nå:
    U
    utgatt60135
    Gratulerer med nydelige høyttalere, men den plasseringen så ikke verdig ut til så gode høyttalere, imo :-\. Har du ikke en annen mulighet på delen det ikke vises bilde av? Eller dra begge til venstre og litt ut i rommet og finne ny plassering av TV´n?
    Retep
    Steine galen
    Volda
    Retep skrev:
    Feilsøking:
    Skal prøve dvd spiller nå: dvd rett i amp ingen forskjell på plasseing av vokal. DVD spiller digitalt til dac. Vanvittig forbedring av lyden, samt litt volum reduksjon, men fortsatt vokal litt til venstre.
    Er nok rommet, og det får jeg ikke gjort så mye med desverre. Eller amp. Skal prøve min gamle reciver og se om det skjer noe da.
    Retep
    Steine galen
    Volda
    Skal ta et par bilder...
    Og det må godkjennes av fruen i huset.
    Dette er heldigvis bare midlertidig.
    Strax tilbake.
    Retep
    Steine galen
    Volda
    Her er resten av stua. Jeg veit hvilken vei jeg ønsker å spille, men den tror jeg sitter langt inn hos min kjære.
    Retep
    Steine galen
    Volda
    Fra inngangen til stua fra gang diagonalt mot anlegg.
    Diagonalt andre veien.
    Fra sofa på kortvegg mot gang.
    Her ønsker jeg anlegget stående.
    Problemet da blir plassering av sofaer, da ingen av oss ønsker en stor sofa midt i stua. Siden tv må bli stående imellom HT. Hun ser mye ppå serier ol. Jeg har et annet rom å bruke, men det er nok forlite til 802ene. Og er egentlig ikke aktuellt da det er et mye brukt gjesterom.
    Stua er litt mindre enn rommet jeg skal bygge. Stua har desse målene: 420cm bredde og 650cm lengde. Takøyde 240cm
    Skal prøve å spille andre veien ved en senere anleding når jeg er hjemme alene noen timer. Er rimelig trygg på at det blir bedre.
    Bjørn ("Orso")
    Retep skrev:
    Hehe...
    Mvh Peter
    Sofaen er nok ikke så viktig i forhold til dette, men demping av sideveggen må til. Tror ikke du trenger å prøve flere kabler.....
    Skal du ha anlegget der en stund, vil jeg ha kjøpt noen slike:
    http://www.akustikmiljo.se/sv/produkter/print-ljudabsorberande-tavla
    http://www.gikacoustics.co.uk/index.asp?function=WEBPAGE&id=11
    Retep
    Steine galen
    Volda
    HT blir nok stående her en lang stund ja.
    Men som jeg skriver lenger opp i tråden, Jeg bruker plater på sidevegg når fruen blir borte en stund, Har laget egne plater men bein på. Er lette å sette opp og ta ned.
    Men kom gjerne med flere forslag, og gjerne om hvordan jeg kan møblere stua med ht vridd 90grader mot høyre. Dvs spille mot gangen. Hvor plasserer jeg tv og sofaer?
    Retep
    Steine galen
    Volda
    Da er det nok slik dere sier gutter.
    Drog frem HT og flytta bordet, satt dette bare hurtig opp. Og nå er ting slik de skal.
    Da må jeg kjøpe meg lengre kabler eller strømkabel så skal jeg prøve enda lenger ut med venstre HT. Med denne plasseringen så er ivertfall det meste iorden, men nå ser det ikke pant ut, og dama kommer nok ikke til å like at det står slik.
    Er det noen måter å fjerne sideveggen på med akkustisk behandling? Nei Sluket, du får ikke komme med gravemaskinen din eller en slegge.....
    Milenko
    Steinkjer
    Har vært borte i samme problem selv, mange år på gutterom og hybel hvor skrivebord osv. ga få alternative plasseringer, ble samme frustrasjonene som du har slitt med. Vokalen dro til siden, og som du påpeker virker det ikke som om andre deler av lydbildet lider like mye av assymetrien. Så kommer problemet når man endelig har fått sentrert bra, så dukker det plutselig en innspilling hvor vokalen er dratt med vilje mot en av sidene, hifi nevrosa overload og den store pulsåra i panna begynner å si thump thump thump... før man finner ro og sjelefred i neste plate :) Har man hatt problemet så blir man raskt veldig var for akkurat dette.
    Bra at du har funnet en løsning, slike ting blir ofte meget ødeleggende for opplevelsen hos oss hifi huer :)
    Flotte høytalere og anlegg foresten, håper det løser seg for deg.
    Bjørn ("Orso")
    Ja og det er nevnt. ;)
    Jeg ville nok ha flyttet anlegget 90 grader om du kan det og spilt i lengderetningen. Da får du god avstand til bakvegg og slipper det mest av grums derifra. Det blir også mer symmetri med lik avstand til sideveggene. Dog ikke helt, siden du har vinduer på ene siden og det kan kanskje skape noe av det tilsvarende du opplever nå. Du får vel ikke like stor avstand mellom høyttalerne med en slik plassering, men i alt i alt ville jeg tro det blir bedre. Sofaene får du sette slik sjefen sier.
    Retep
    Steine galen
    Volda
    Joda, det løser seg nok på et vis.
    Kommer til å skaffe tak i litt lenger HT kabel, så får jeg dra ut ht og sideforflytte det hele når frøkena er ute av huset. Om jeg da ikke får godkjent å flytte anlegget 90grader mot venstre og spille i lengderetningen.
    Å som jeg gleder meg til vår og jobbing på loftet.
    Anlegget er greit det, takker og bukker.
    Kalle Klovn
    Sandnes
    I tillegg til allerede nevnte tiltak ville jeg prøvd en Lyngdorf rp-1 eller tilsvarende. Hos meg hadde det overraskende god effekt ved vanskelige ht posisjoner.
    pak.k
    Charlottenberg
    Tänkte också föreslå rp1 :)
    Har haft samma problem i flera år bara åt höger...
    Vissa högtalare är hopplösa när det gäller symmetri i vanliga rum.
    För att slippa en massa fula akustiklösningar och andra konstiga tillfälliga framflyttningar vid lyssning så är det bara att koppla in lyngdorf och slippa problemen till stor del.
    Det blir inget perfekt hifirum men det gör stor skillnad utan en massa negativa följder.
    Det klart vettigaste jag lagt pengar på hittils :)
    U
    utgatt60135
    Så litt vrient ut dette ja, Retep. Tenkte at å sette dem slik at lytteplassen ble foran akustikkplatene om du skjønner. Men da får man problemer med kabling samt at TV´n ikke utnyttes lydmessig. Og så ville det vært logisk å flytte dem mer slik du gjorde sist (på bildet), men da kommer litt vel mye foran vinduene. Kanskje et lite kompromiss her?
    Retep
    Steine galen
    Volda
    Rota frem fra loftet noen gamle tynne kabler jeg hadde liggende. Koblet opp dem og trakk HT framfor vinduet og spillte. Jo lenger fra sideveggen jeg kom jo bedre satt lydbildet.
    Tror nesten jeg bare får kjøre på og flytte ht ved seriøs lytting. Det spiller faktisk greit inntil den sideveggen også. Men det jeg legger merke til er avstand til bakvegg. Eller den veggen anlegget står ved. Jo lenger fra den jeg dro HT jo bedre satt lyden, som noen her har nevnt når bassen tørker opp, så blir lydbildet bedre. Stemmer godt det.
    Får pønske litt mere her, men det ser ut som og 802 liker seg med maxavstand mellom ht på 3.5m, men det kan også vere i sammenheng med avstand fra HT til lyttepossisjon.
    Jeg mener det optimale her som meg når jeg spiller den veien jeg gjør er 2,70cm mellom diskantene.
    Jeg hører litt forskjell på vinklingen, men ikke så mye som de andre ht jeg har hatt før. Litt vinkling inn mot lytteposisjon er best idag. Får se hva det blir til imorgen.
    Takker for innspill her i denne tråden.
    FAB
    Prøv å dra høyre høyttaler litt mer ut fra bakvegg en venstre høyttaler.
    Da bør vokalen helle litt mer mot midten. Prøv med vinkling av høytallere, toe-inn/toe-ut.
    Ta bort bordet i hjørnet, slik at du kan dra side-sofaen helt mot bakvegg ved lytting.
    Bassene står litt nærme sofaen.Til den lampa kan du skaffe en pen hylle ;)
    Da kan du sjonglere med sofaen frem og tilbake, evnt høyre høytaler etter ønske.
    Dette burde deg hjelpe litt.
    steinost
    Lillestrøm
    Hei.
    Gratulerer.
    Dette har jo vært din våte drøm lenge.
    Det ser ut til att Steinar må ta seg en tur i din rettning snart ;D.
    Steinar.
    Retep
    Steine galen
    Volda
    steinost skrev:
    Hei.
    Gratulerer.
    Steinar.
    Jepp. Det var min våte drøm. Nå har jeg bare 2 igjen. Drømmer altså.... ;D
    steinost
    Lillestrøm
    Retep skrev:
    steinost skrev:
    Hei.
    Gratulerer.
    Steinar.
    Hva skal du gjøre da? Når du er ferdig med å drømme altså.
    tror ikke det er over etter att drømmene er oppfylt ;D
    Men dette ser jo lovende ut.
    Nå må du bare komme i gang på loftet.
    Steinar.
    Scrooge
    Nå mener jeg IKKE å være stygg!
    Men jeg forundres av og til over hvor lite innsikt, (eller kanskje helst hvilken WAF-aksept) "folk flest" har, når det kommer til forståelse av akustikk og de problemer / utfordringer som finnes?
    Jeg har sett bilder av rom, og delvis også opplevd slike, hvor høyttalerplassering og akustiske tiltak ser ut til å være "far off" i forhold til hva slike ting angår.
    Slike høyttalere fortjener noe bedre enn som så! Uten å si noe mer....
    Retep
    Steine galen
    Volda
    Hehe...
    Du kan få sagt det.
    Er klar over dette, men en løsning er i sikte. Blir noe annerledes når jeg får kommet meg opp på lofttet. I mellomtiden så får man høre litt på den andre delen av familien.
    Har kommet frem til noe jeg skal prøve i helgen, En rask måte å sette dette opp på når jeg har huset for meg selv.
    Mvh Peter
    Mvh Peter
    vidarje
    Rasta
    Grattis Peter!!!
    Tror jeg må koordinere en tur med Osten. Dette er høyttalere jeg har ønsket å høre lenge. Ang demping av førsterefleksjon så sitter vel platene dine litt høyt?
    Husker ikke nøyaktig, men er det ikke sånn at minste avstand til sideveggene er ca 80cm før direkte og reflektert lyd blander seg totalt? Dette husker nok andre bedre enn meg ;D
    Vidar
    stereoman
    Sjekket at pluss/minus er likt fra forsterker til begge høyttalere?
    A
    Retep
    Steine galen
    Volda
    A
    Hei.
    Har gått over alle kabler/plusser og minuser hele veien. Det er nok veggen som gjør dette. Som HT står på det siste bildet er det mye bedre.
    Det som er rart er jo at det er vokalen som blir "feil" men ikke resten, ivertfall ikke i like stor grad.
    Jekter noen lange kabler slik at jeg kan la ting så pent og pyntelig når dama er hjemme og til hverdags, men når hun er borte så setter jeg HT 90 grader mot høyre og skal da spille i lengderetningen av rommet.
    Plater har jeg fått montert bein på, så da skulle det vere 3min å sette opp til en hyggestund.
    Setter da HT framfor sofa langs den veggen med brunt felt samt framom rack ved siden av vindu. Får da god avstand fra bakvegg, og en 70-90cm fra sidevegger, samt at jeg får sitteposisjon ca 1m fra bakvegg....
    Det er ivertfall noe jeg har litt troen på. Mulig jeg har fått napp på noen kabler allerede. Om ikke det så blir det noe fra Claes eller biltema/Supra...
    Men om gjerne med andre forslag til plassering som kan tas lett ned og settes raskt opp. Ifølge den andre delen av familien (vi er bare 2) så skal tv enten stå der den står idag, eller på den veggen med det brune feltet. Altså speilvendt ifht idag.
