spille av hirez (24 bit , 88 khz) abrahamsen vdac
J T
Har lyst å laste ned noen filer i flac hires - lar de seg spille av (via egnet avspillingsprogram) på Abrahamsen vdac 6.0, og at hires formatet tas i mot av dacen, for da i teorien og g "bedre lyd" som resultat?
Knutn
Optisk ledning fra skvisboks touch til vdac bruker jeg.
Jeg har imidlertid ikke så mye høyoppløst enda.
Det virker som en får mindre variasjoner i lyden ved svake og kraftige partier i musikken ved 24/96 enn 16/44,1 syns jeg.
På den annen side virker gode 16/44,1 inspillinger på en bedre (dp)dac å ha en del kvaliteter jeg setter vel så mye pris på.
Mvh Knut
J T
ok - så jeg kan ikke bruke laptop, med f.eks jriver også usb til dacen?
For å nyttiggjøre hires?
VH
authentic
Om dacen din støtter det er det ingen problem. JRiver regner jeg med takler dette.
J T
Ja.. du skjønner jeg er helt grønn på dette med pc--avspilling.
det er liksom det jeg lurer på, om dacen støtter dette, eventuelt også om usb-overføring støtter dette? :)
JT
tkr
Nede i fjæresteinene
Støtter usb 24/192, da? Jeg trodde grensen gikk ved 96 kHz.
Edit: Blingset litt. Ser nå at det dreier seg om 88.2 kHz. Det går på usb.
Steinar_Lund
Hvalstad, Asker
Betyr det at man ikke oppnår 24/192 hvis man har en USB-kabel et eller annet sted i kjeden? Jeg har en slik mellom en ekstern harddisk, hvor musikken er lagret, og pc. Derfra trådløst til SB Touch, og coax fra touch til dac'en til en Audio Aero Capitole cd-spiller.
tkr
Måtte google litt. USB 2 støtter 192 kHz. Du får kikke etter hva slags usb- port du har. Hvorfor bruker du ikke en nettverkskabel?
Steinar_Lund
Hvalstad, Asker
PC og harddisk befinner seg i 1. etasje og anlegget i kjellerstuen, så en slik kabel ville bli svært lang. Så kona og jeg bestemte oss for å gå for trådløst. :)
Takk for svar. Må sjekke litt hva jeg egentlig har for noe.
schitzo
Det er ikke typen USB port , men USB audio class 1 som er problemet , USB audio class 2 som støtter 196 trenger egne drivere for å funke da Windows ihvertfall ikke støtter det.
J T
Oi oi - dette begynner å bli komplisert for oss "gamlinger" ;D Føler ikke at jeg har fått svar på spørsmålet mitt enda men.. ::)
JT
schitzo
USB støtter forsåvidt datamengder som skal til , men det må sitte en reciver i dac,n som takler datamengden og de må ha laget egne drivere til pc,n . Det spiller altså ingen rolle att du har en USB kabel i kjeden fra f.eks hd til pc , imen du kan ikke overføre 192 musikk til dac med USB fra pc hvis det ikke følger med driver cd til dac,n din.er ikke mange dac,r som har det.
nma
USB-inngangen til Abrahamsen DAC støtter max 16/48 så du får ikke spilt av hi-rez på "ekte" vis.
Hvis PCen din ikke har optisk ut som støtter 24/88 og 24/96 må du bruke en USB til S/Pdif-adapter.
Den greieste måten å avspille høyoppløste filer via PC er gjennom ASIO-grensesnittet. Dette betyr installering av ASIO4ALL og påfølgende konfigurering i avspillerprogrammet til å ta dette i bruk. Etter det jeg husker/forstår vil samplerate skifte automatisk m.h.t oppløsning og samplerate i musikkfilen.
ps. Noen DACer ute på markedet støtter 24/96 over USB, men ikke 24/88. Dette gjelder f.eks Hegel HD2 og HD20.
J T
Takk - det var oppklarende :)
Da blir det å kjøpe en spdif-konverter
JT
Steinar_Lund
Hvalstad, Asker
Gulp. Føler meg litt på bærtur her nå, og dessuten begynner dette å bli litt respektløst overfor trådstarter. Men tillat meg bare et bittelite spørsmål til: Cd-spilleren min har betegnelsen CD Player 24/192. Betyr det noe i denne sammenheng?
J T
Synes det er helt greit jeg, trengs en sånn tråd ser jeg :)
JT
Steinar_Lund
Hvalstad, Asker
JT
Fint at du sier det. Det burde kanskje vært en egen tråd for dette, men fristelsen ble litt for stor da temaet først kom opp her. ;)
nma
JT
Hvis du må kjøpe en slik adapter, kan det like gjerne være greit å gå for en som støtter opp til 24/192.
J T
Leste en test i Fidelity for noen nummer siden, gjort av en danske - av en dansk konverter. Kostet ca tusenlappen husker jeg..
Jt
J T
Slik jeg forstår dette, er ditt utgangspunkt likt som mitt.. og svarene jeg har fått gjelder også deg..
Min dac upsampler nemlig også til 24/192, det står også dette på min dac, så det er ikke noe anderledes..
Forøvrig akkurat det samme som står på Emc1 up som jeg har, men den har ikke digital inn ..
JT
Dazed
Nei, det betyr det ikke. Det er kun usb-lydstreaming fra pc til dac med standard windowsdriver som har denne begrensningen. At filene datamaskinen din streamer til dac-en er lagret på en usb-disk betyr ingenting i sammenhengen.
Steinar_Lund
Hvalstad, Asker
Flott. Takk skal du ha! :)
J T
Så bra at du fikk svar :)
http://www.mono.no/Produkter/M2Tech...al-USB-SPDIF-adapter-1510103-p0000004102.aspx
Her er den usb til spdif konverter som jeg tenkte på..
Nå er jeg et steg nærmere hires avspilling også ;) , men trenger altså annen driver til pc, antar at den da skal bidra til å kode signalene forbi pc-ens lydkort?
Det som gjør saken enda mer kompleks: Abrahamsen dacen mener at den selv fungerer som et eksternt lydkort (i følge en lite utfyllende manual) , at pc oppdager dacen og bruker den som lydkort.. i såfall trenger jeg ikke ny driver og slikt..?
det virker logisk for meg siden det med den i bruk ikke fungerer og justere volum fra laptop, f.eks fra spotify, itunes eller også videoavspilling. jeg må justere volum på selve preampen - ingen lydjusteringer fungerer fra pcen.. ::)
JT
