Høyre kanal døde på ECI 3. Noen forslag?
iZappa
Jeg har et problem med min ECI 3 fra Electrocompaniet. Den fungerte fint de første ukene jeg hadde den. Men etter noen uker så begynte høyre kanal å skurre litt. Deretter ble lyden merkbart svakere på høyre kanal og i dag døde den helt. Ingen lyd fra høyre kanal altså. Har byttet om på høytallerne og tilkoblingene, men den gir fortsatt ingen lyd. Noen forslag til hva jeg kan gjøre?
For å gi litt ekstra informasjon så spekulerer jeg i om det kan være høytallerne mine som er skyldige. Nøyaktig samme problem skjedde med min forrige forsterker som også døde på en av kanalene etter å ha fungert fint i noen uker. Vet ikke om det er noen årsakssammenheng?
Høytallerne som er koblet til er noen riktig så gamle Fisher høytallere fra ca 1990 som jeg har i påvente av at jeg skal kjøpe nye høyttalere.
Fisher FT 55
Power handling nom: 60W
Power handling music: 80W
FR: 45-20000 Hz
Imp: 8 Ohm
Noen som kan tenke seg hva som er problemet og hva jeg kan gjøre for å reparere forsterkeren? Bør jeg vente med reprasjon til jeg har kjøpt nye høtallere? Noen som kan anbefale et serviceverksted for EC i Oslo? Den er kjøpt brukt og har ikke noe garanti. Ønsker ikke å sende den inn da jeg antar at dette vil ta laaang tid.
Takker for all hjelp og innspill
N
nysjerrigper
rart om lyden ble svakere over tid og døde etterhvert. ville ikke en utgang fungert eller kortsluttet på et snap?
iZappa
Den gjorde det. I starten ga høyre kanal konstant middels lyd selv om jeg skrudde opp volumet.
Nå kan man høre svak musikk med knitring fra høyre kanal. Den er altså ikke helt død, men så godt som. Må legge øret inntil elementet for å høre noe.
VilhelmW
Alltid lofotværing
Er det ikke mulig å ta med forsterkeren til en kjenning som har hifi-anlegg og prøve med andre høyttalere? Evt. ta den med til en forhandler i nærheten og få prøvd andre høyttalere der? Soundgarden forhandler jo EC, og kan nok også gi råd om elektronikkverksted som kan ta hånd om forsterker eller høyttalere.
Jeg har også tro på at det kan være delefilteret i en høyttaler - men da skulle det bli lyd om du kopler den andre høyttaleren til høyre kanal. Hvis du ikke har blåst elementene i høyttalerne, da?? Du har ikke tilfeldigvis klart å kortslutte kanalene??
iZappa
Jo det blir lyd i begge høytallere hvis jeg kobler dem på venstre kanal. Problemet oppstår kun på høyre kanal.
Jeg tror også at høyre kanal i forsterkeren har fått seg en trøkk.
Da blir det to spørsmål: Er det mulighet for å fikse dette selv? Og kan "kortsluttingen" være forårsaket av høytallerne?
N
nysjerrigper
det er jo høyttaleren som er lasten,så det må vær den som har fremprovosert problemet i forsterker. -viss det samme har skjedd med to ulike forsterkere altså... ::)
VilhelmW
Alltid lofotværing
Neppe og ja. Jeg ville fått det sjekka av noen som har kompetanse på området. Hør med soundgarden i nærheten.
iZappa
Takk. Det skal jeg gjøre. Høytallerne får gå på dynga :-D
Z
Zomby_Woof
Hvis jeg ikke tar feil er det Siggerud Proservice som har service på Electrocompaniet. Ta med forsterkeren til dem og få en vurdering. Det koster noen kroner å reparere elektronikk, men ECI-1 er en hyggelig forsterker når den virker.
Sånn du beskriver feilen, med fast nivå i en kanal uavhengig av volumrattet, skurring, og til slutt taushet... Det kan være en kanal i volumpotmeteret som er gått i filler. I så fall tror jeg ikke det blir veldig dyrt å fikse.
Poirot
Ikke for å være pirkete, men det var nå en ECI-3 da. Rett skal være rett. For ordens skyld: ECI-3 er også en hyggelig forsterker.
Z
Zomby_Woof
Du vet du er gammel når..... :-\
Men ja. Hyggelig forstereker, men den trenger lettdrevne høyttalere. Det er ikke akkurat noe sveiseapparat, for å si det sånn.
mags
Kvitt deg med den før den tar fyr. Hadde akkurat samme problem, fikk den "reparert", plutselig stod det stikkflammer i alle bauger og kanter. Møkkaprodukt.
RJEL
Servicemann
Tipper det er utgangsrelet som har oksydert. Ganske "kjent" feil på alle EC.
Bra typisk at det begynner å skurre først ( dårlig kontakt ), for så å forsvinne helt.
Nå vet ikke jeg hvor erfaren mekker du er, men
du må ut av kassa med hele printet og lodde ut relet på baksiden av kortet og lodde i et nytt.
Kortet er dobbeltsidig så det er litt kinki å få det ut.
For å teste om det er relet som fusker så er det bare å koble til høytaler eller skop FØR relet å høre /se om du har lyd der.
Mye jobb.
Lykke til.....
