Resultater 1 til 6 av 6
Abonnér på denne tråden
  1. #1
    Medlem SigmundT's Avatar
    Aug 2006
    Tagget i
    0 Innlegg
    Hvilket lydkort?
    Jeg er på utkikk etter et lydkort, og tvilen står mellom Presonus Firebox og den rimeligere Presonus Inspire 1394. Skal brukes mot en iMac G5.
    For det første trenger jeg lydkortet som mikrofonforsterker til (lavkvalitets) amatøropptak av fiolin og piano. Dette kan vokse på seg, så funksjonaliteten til Firebox kan være kjekk å ha, men det kan også være like greit å kjøpe noe rimelig nå og heller utvide når behovene måtte melde seg.
    For det andre skal jeg digitalisere platespillerlyd (fra Goldring GR2 / Cambridge Azur 640P). Problemet her er at Firefox har balanserte linjeinnganger, Azur'en ubalansert utgang.
    Hvordan kan jeg få ubalanserte signaler inn en balansert inngang? Fasesplitter?
    Hvem selger i så fall fasesplitter, og er det dyrt?
    Blir lydkvaliteten forringet?
    Mer generelt, er det noen som har noen erfaringer med Inspire eller Firebox og kan anbefale noe?
    Hvilken forbedring kan jeg vente meg med eksternt lydkort i forhold til det interne lydkortet i iMac'en?
    Sigmund
  2. #2
    Lydtekniker
    Guest
    Re: Hvilket lydkort?
    Du kan sjekke ut M-Audios alternativer. Disse kan du også bruke med Pro Tools, dersom du skulle være interessert i dette. De kan selvsagt også brukes med Cubase, Sonar osv. Fireboxen som du nevner, er også et godt interface har jeg blitt fortalt. Personlig heller jeg nok litt mot Presonusen, men den kan du ikke bruke sammen med Pro Tools dersom dette er noe ønske. Du kan jo også vurdere en Pro Tools LE-løsning med en Mbox fra Digidesign, dersom du ikke allerede har bestemt deg for software.
    Du trenger en RIAA-preamp imellom. Disse trenger ikke koste så grusomt mye, har sett noen fra Terratec til under tusenlappen, om jeg ikke husker feil.
    En DI-boks gjør ubalanserte til balansert. Behringer og Samson har rimelige og brukbare DI-bokser. Du trenger forøvrig som nevnt et RIAA-trinn dersom du skal få noe fornuftig ut av platespilleren din. Kjører du det rett i lydkortet uten de-emphasis, vil lyden bli omtrent som å høre noen som hører på discman med små øreplugger.
    Ingen personlige erfaringer utover at jeg har brukt noen ulike Presonus-kompressorer i studio. Det er aldeles utmerket stæsj til en hyggelig pris.
    Jeg kjenner ikke typen selv, men de er neppe særlig påkostet vil jeg tro. Er de noe i nærheten av de innebygde kortene i G4´ene jeg bruker på jobben, er det nok litt forbedringspotensiale ja.
  3. #3
    Hifi Freak michell's Avatar
    Sep 2005
    Tagget i
    2 Innlegg
    Jeg kjøpte nettopp en Miglia HarmonyAudio til min iMac G5 nettopp for opptak av vinyl. iMacen er da også min hovedlydkilde og DACen i denne saken overrasket meget positivt! Den aksepterer det meste av inputs og har også en glimrende soft clip-funksjon som gjør opptak langt enklere.
    Som opptaksprogram for vinyl kan jeg anbefale CD Spin Doctor fra Roxio. Den kan kjøpes separat, men følger med Toast så kjøp heller Toast med det samme
    http://store.apple.com/Apple/WebObje....8.25.7.11.6.3
    http://www.roxio.com/enu/store/mac.html
    Quad 33+FM3 /Elekit TU-8600VK / Reference Hydraulic Transcription Turntable by J.A. Michell Eng. Ltd. / SME Series IIIS / Ortofon SME 30 / Lowther EX3 / Hedlund / Ferrograph S 7 / Matrix Mini-i Pro (2015) / Miglia HarmonyAudio / Mac Mini / Rythmikaudio DS12TC-A370 Servosub / Roberts Revival iStream (kitchen-fi)
  4. #4
    Aug 2006
    Tagget i
    0 Innlegg
    Hjertelig takk for svar. At det som jeg trenger til en Firebox, faktisk fins og heter DI-boks, var ekstremt nyttig. Det vil jo rulle ut noen hundrelapper i boks og enda en kabel, men det er nå så.
    Vil en ekstra boks og kabel gå ut over lydkvaliteten? Hvis vi holder oss til Presonus, så skal Firebox i utgangspunktet ligge noen hakk over Inspire, men kan det tenkes at vinningen går opp i spinningen hvis det skal kobles en DI-boks og enda en kabel imellom?
    Ellers så har jeg RIAA-preamp, en Cambridge Azur 640P som ørene mine er storfornøyde med. Inspire har dessuten innebygget RIAA-trinn, som jeg altså ikke får bruk for, men det kunne være hyggelig å få litt tilbakemelding likevel hvis noen har erfaringer med det?
    Til opptaksprogram for vinyl har jeg brukt Amadeus II fra HairerSoft til 30 USD. Det gjør en flott jobb synes nå jeg, men jeg har ikke noe særlig å sammenligne med.
    Når det gjelder Miglia HarmonyAudio, så finner jeg ingen mikrofoninngang, og det er nødvendig. Vi er begynt å bli en fiolingnikkende og pianoklunkende familie, og hvordan det vil utvikle seg, vet bare fremtiden.
    Her ligger mye av dilemmaet: skal jeg kjøpe en Firebox (el.l.) med funksjonalitet som jeg kan øse av i fremtiden og med bedre spesifikasjoner som kanskje likevel ikke er bedre når DI-boksen kommer imellom, eller skal jeg kjøpe en Inspire (el.l.) som er hendigere for meg nå, og så eller gå på handletur igjen når musikken krever mer?
    Sigmund
  5. #5
    Lydtekniker
    Guest
    En skikkelig konstruert, aktiv DI-boks skal gjøre svært lite annet med signalet enn å balansere det. Bassgitarer, keyboards, samplere o.l. som spilles inn i studio, går som regel gjennom en DI-boks.
    Tapco er billigserien til pro-audio fabrikanten Mackie, den avbildet over koster 519 kronasjer fra tabs.no. Siden den er aktiv, må den få strøm - enten fra 9-volts batterier, eller 48 volt fantomspenning fra Presonusen.
  6. #6
    Sep 2005
    Tagget i
    2 Innlegg
    Joda. HarmonyAudio har universelle innganger som også takler mikrofoner. Men trenger du phantom power må du kjøpe en ekstra phantom power-boks til noen få hundringser. Se forøvrig nettstedet til Miglia:
    http://www.miglia.com/products/audio...dio/index.html
    Du finner omtaler av boksen under Awards til høyre på siden.
Skrive Tillatelser
Om Hifisentralen
Følg oss på sosiale medier:
Facebook Twitter RSS Feed
