Hva delefrekvensene på Respons Grand Limited Edition 2003 - 2006
John_Harald
Sørumsand
Hei, trenger litt hjelp :)
Hadde satt veldig pris på om noen kunne fortalt meg hva delefrekvensene på Respons Grand Limited Edition 2003 - 2006 er? Finner ikke dette noe steder!
Finner ikke noe om delefrekvensene i tester eller på hjemmesiden:
http://www.responsloudspeakers.com/history/history_grand_le.html#
Description:
Three-way, floor standing, full range bass-reflex construction. 40 mm MDF sandwich construction with viscoelastic layer.
1" Scan Speak, Tweeter
5" Scan Speak, Mid
10" Scan Speak, Bass
Frequensy response: 28 Hz - 40 kHz
High frequensy: Full level above 40 kHz
Echo free: 200 - 20 kHz ± 1 db
Low frequensy response: -3 db 28 Hz
Sensitivity: 2,83V 86dB/ m
Nominal impedance: 4 ohm
Crossover:
Crossover slopes: 24 db/oct. acoustic filter
Components Air cored inductors, Propylene capacitors from MIT-Multicap
Internal wiring: Magicable
Connection: Binding post from Cardas
Weight: 65 kg
Finishes:Cherry or Dark cherry
Guit
Sunndalsøra
Ved vanlig nærfeltsmåling ser man hvor delefrekvensen ligger. Er det ikke noen i nærheten som har måleutstyr? Eller en og annen test med målinger. Eller kontakte importøren. Hver er ellers hensikten med og vite dette? mvh. Guit
2m
Skien...
Hei, jeg har sammet ht som deg, men kan dessverre ikke hjelpe. Finner du ut delefrekvensene så spre gjerne informasjonen ;)
