Resultater 1 til 16 av 16
Abonnér på denne tråden
  1. #1
    Hifi-entusiast torb's Avatar
    Jun 2006
    Tagget i
    0 Innlegg
    Kabel fra Audiolab til sub
    Hei,
    Kva kabel bør eg bruke frå ein "gamal" Audiolab 8000S og ut til ein sub? Suben har inngang for "vanleg" høgtalarkabel og L + R inngang for signal. Eg går ut frå eg skal bruke signalkabel frå pre-out på forsterkaren.
    Så spørsmålet er egentlig: Clas Ohlsson eller Biltema sine signalkablar?
    Meridian 506.20 -> Audiolab 8000S -> Audio Pro Avantek One + Audio Pro Sub Impact | AKG K501
  2. #2
    Jun 2006
    Tagget i
    0 Innlegg
    Re: Kabel fra Audiolab til sub
    Altså: Eg trenger billig signalkabel, kva skal eg gå for?
  3. #3
    Hifi Freak tweakMan's Avatar
    Feb 2002
    Tagget i
    0 Innlegg
    Monster (kabel), eller taralabs, eller audioquest.
    Disse gir bra bass i billig monn.
    Når det gjelder de du nevnte, så tror kan jeg ikke huske å ha prøvd dem, så jeg tør ikke gjette.
    Kanskje noen andre har.
  4. #4
    Jun 2006
    Tagget i
    0 Innlegg
    Taralabs vil iallefall matche dei eg har frå før. Bør eg kjøpe vanleg signalkabel, eller "subwooferkabel"? Forsterkaren har som sagt to pre-utgangar, og suben har inngang for venstre og høgre kanal.
  5. #5
    Feb 2002
    Tagget i
    0 Innlegg
    Hva heter Suben?
  6. #6
    Jun 2006
    Tagget i
    0 Innlegg
    Audiopro, ein frå forrige modellserie.
  7. #7
    Feb 2002
    Tagget i
    0 Innlegg
    Ok.
    Om man bytter internkablinga i den... dvs mellom amp og element til TaraLabs prime 500 kabling.
    Da vil dette antakeligvis utgjøre en STOR forbedring det og!
    Tipper det er "crimp-on" kobling i denne. Det burde gjøre det lettere også!
    Jeg er FOR rekabling i subber jeg!
    Også, man kan ta å smøre annlegsflaten for elementet i hullet i kassa f.eks med ett syltynt lag med eddikfri silikon.
    Så tar man noen runder med teflon gjengetape på skruene og strammer godt til. Så blir det helt luftett rundt elementet og vibrasjoner dempes en smule fra å komme seg der de ikke skal.
    Er det åpning inn i kassa der ampen sitter, kan man gjøre det samme der også! Husk : eddikfri silikon (marin type)!!!
    Når det gjelder deikert subwooferkabler, fins det, så er det nok en grunn til det. Jeg har ikke prøvd disse typene opp mot f.eks vanlige kabler, så akkurat hva man skal velge tør jeg ikke helt si. Men får man låne med seg begge varianter før man tar valget, så får man jo svaret da
  8. #8
    Jun 2006
    Tagget i
    0 Innlegg
    Det eg vil ha er ein billig og tilfredstillande måte å få signalet ut til suben. Då må eg ha to kablar, lengde 3-5m. Billige. Kva går eg for?
  9. #9
    Feb 2002
    Tagget i
    0 Innlegg
    Det som anbefales er jo å koble til via forsterkerens utgang.
    Dvs med høyttalerkabler på "high" inngangnen.
    Det er bare når dette ikke kan gjøres at man går over til pre-out signal.
    Jeg tror nok at om du velger å ta høyttalerkabel veien, vil du finne denne en smule bedre.
    Ellers har Tara den "fulleste sub lyden". Audioquest den tørreste og klareste, men med litt mindre slam...
    Både som signal og høyttalerkabling.
    Jeg ville nok tatt biltema om jeg måtte (signal). Men IKKE bruk høyttalerkabler fra dem!!! NIX!!!
    Det mener jeg!
    Det jeg og tror er at man til og med kan bruke eletroinstallasjonskabel som høyttalerkabel i ett tilfelle som dette.... Bare husk å puss endene godt!
    (Har prøvd dette selv faktisk på en passiv sub, og det funka brukbart imellomtiden synes jeg!
    Dette blir veldig billig!!
    Ikke bruk jordledningen... Bare de to andre.
  10. #10
    Jun 2006
    Tagget i
    0 Innlegg
    Du meiner altså at vanleg høgtalarkabling ut til suben vil bli betre enn signalkabel fra pre-ut?
  11. #11
    Jun 2006
    Tagget i
    0 Innlegg
    Biltema har desse signalkablane:
    http://www.biltema.no/products/produ...?iItemId=78697
    og
    http://www.biltema.no/products/produ...?iItemId=78700
    Eg trur eg hugsar noko skitslenging om kontaktane på den raude (dyrare) kabelen.
  12. #12
    Feb 2002
    Tagget i
    0 Innlegg
    Ja, basert på det faktum at lyden fra frontsettet og fra suben nå har samme klangkarakter. Nemlig den fra ampen din.
    + det at signalet til suben nå blir mye sterkere...
  13. #13
    Feb 2002
    Tagget i
    0 Innlegg
    og
    Ja... en tester her i norge knakk noe på en hundedyr cdspiller og fordi målene på rca pluggen ikke passet... Det var vel slett nøyaktighet da... pluggen var for trang.
  14. #14
    Jun 2006
    Tagget i
    0 Innlegg
    Takk, det passar jo veldig bra. Eg har meir HT-kabel igjen, hurra. Har du noko råd om korleis eg stillar inn suben? Nivå og crossover. Send meg gjerne til ein guide eller noko, om slikt fins.
  15. #15
    Feb 2002
    Tagget i
    0 Innlegg
    Mja, les bruksanvisninga nøye... :P
    her er noen linker...
    http://forum.ecoustics.com/bbs/messa...79/129031.html
    http://www.htmart.com/pages.php?pageid=12
    Denne er bra: http://www.audioholics.com/techtips/setup/index.php
  16. #16
    Jun 2006
    Tagget i
    0 Innlegg
    Takk. Ein til, mest for meg sjøl.
    http://www.avreview.co.uk/news/artic...98261342819338
Skrive Tillatelser
Om Hifisentralen
Følg oss på sosiale medier:
Facebook Twitter RSS Feed
