Fjerner du støy og brum med Supra AGS-10k ?
Espen R
Testet i nomono av Sven Bilèn.
Supra AGS-10k som er et galvanisk skille som du dytter inn f.eks mellom signalkilde og forsterker for de som bruker RCA (ubalanserte) signalkabler.
Saken er den at jeg alltid har vært plaget av litt 50Hz-brum. Man hører denne lavfrekvente støyen hvis det er stille i huset. Mest i venstre høyttaler og bittelitt i høyre høyttaler hvis man legger øret inntil. Det er nesten en "befrielse" å slå av anlegget for å bli kvitt denne lille, men irriterende lavfrekvente støyen.
Ellers har jeg lite støy i anlegget. Jeg bruker RCA kabler mellom CD/SACD spiller til rør-pre, og videre til transistor power amp. Ingen apparater er koblet mot jord på 220V. Et dedikert kraftig nettstøyfilter på 15A brukes på effektforsterker. En Noratel isolasjonstrafo på CD/SACD og pre-amp. 16A strømkurs.
Vil Supra AGS-10k fungere som "magic solution" for å få vekk 50-Hz støyen?
Hva vil gå tapt med et slikt filter?
Hvor får man kjøpt dette i norge? ser at dynabel ikke lengre har Supra i sortimentet.
http://www.nomono.se/articles/who-you-gonna-call-humbusters
Espen
RJEL
Servicemann
Tviler jeg på. 50Hz brum kommer vel fra effektforsterkeren.
Hvis ikke anlegget er jordet da? Da kan du kanskje fjerne jordlooper med et slikt filter.
Espen R
Tidligere brukte jeg Sugen Masterclass effektforsterker og jeg var rimelig sikker på at 50Hz brummet kom fra den. Og Masterclassen var som eneste komponent jordet. Men nei, da jeg byttet til NAD M3 (bruker effektdelen i den) var 50Hz brummet der akkurat like mye. Og M3 bruker ikke-jordet IEC nettbrønn.
Specifications:
Chassis: Extruded Aluminium
Input impedance: 10kOhm
Output impedance: 10kOhm
Ratio: 1:1
Frequeny range: 15Hz - 22kHz
Size: H 53mm, W 96mm, L 89mm
Weight: 440g
Er litt usikker på om jeg får en bånbreddebegrensning sånn at det blir mindre luft og overtoner i lydbildet med AGS-10k.
Noen bedre løsning for å få bort denne lille (men irriterende) 50Hz støyen?
Roald
Ja, koble fra alle signalkabler, ta deretter frem voltmeter og sjekk potensialforskjellen mellom komponentene. Prøv deg frem med å snu støpselet for å minimere forskjellene.
Dette etter at du har koblet alt til en kurs med jord.
