Det er en helt vanlig mandag, jeg sitter og hører på musikk som vanlig, da helt ut av det blå kommer en ekstremt fremtredende skrape lyd fra subwoofern. Først trodde jeg det bare var et glass eller noe som stod inntil et annet (skjer ofte pga vibrasjoner fra subben), men ble sykt bekymret og prøvde å finne kilden, det viser seg at det kommer fra subben. Når jeg slår den av, er ikke lyden der, dessuten hører man klart og tydelig at det kommer fra elementet i subben eller noe i subben.
Lyden kommer kun når jeg setter volumet over 45 på Hegelen. Dette har jeg prøvd av feilsøking:
- Restartet pcen (selvfølgelig)
- System reset på sub, til default settings
- Byttet RCA kabel fra DAC til forsterker, samt forskjellige innganger
- Byttet subwoofer kabel fra pre 1 til pre 2 og visa versa
- Byttet strømkabel på sub og forsterker
- Byttet på diverse USB innganger
- Byttet medie avspiller, samt lyddriver (windows default, asio)
- Funnet ut at over lowpass 50 hz kommer ulyden, under 50 er det ingen ulyd der.
- Det er kun på høyere volumer
Jeg har ikke prøvd:
- Annen lydkilde
- Skiftet USB kabel
- Skiftet høyttaler kabel
- Skiftet forsterker
Det virker som den kun mislykkes på en spesifikk frekvens, men hvorfor kommer ikke lyden under lydnivå 45 hvis dette er tilfelle? Etter enda litt feilsøking fant jeg ut at skrapelyden kun kommer over 50 hz.
Subwoofer instillinger:
Fase: 170
Lowpass: 75
dB/Octave: 48
EQ: Punch
*oppgitt*
Trenger desperat hjelp, har satt av MYE tid og penger i dette oppsettet, og subben ble kjøpt i desember (riktignok brukt, men den er helt strøken).
Hva skjer her? Er den sprengt? Og hvordan kan det være mulig.. det er en sub til 33k med en forsterker på 2500 watt!
Oppsettet mitt er i signaturen
-Michael
Jeg har ikke prøvd:
- Annen lydkilde
- Skiftet USB kabel
Fase: 170
Lowpass: 75
dB/Octave: 48
EQ: Punch
*oppgitt*
-Michael
