Resultater 1 til 2 av 2
Abonnér på denne tråden
  1. #1
    Hifi-entusiast vannlater's Avatar
    Aug 2006
    BRYNE
    Tagget i
    0 Innlegg
    Erfaring med Axiom EP800 v3 Subwoofer ??
    [img][/img]
    Hei.
    Tar opp igjen en gammel utfordring som jeg hadde.
    Er på utkikk etter en grei sub som kun skal brukes til musikk, for å kompensere med mine Usher dancer høyttalere.
    forrige gang ble jeg anbefalt Axiom EP800 v3 Subwoofer.
    Teknisk info :
    Specs EP800
    Enclosure:
    Sealed / Acoustic Suspension
    RMS Amp Power:
    800 Watts
    Crossover Adjust
    40, 60, 80, 100 & 150 Hz
    Phase
    0 & 180
    Woofer Size
    two 12-inch
    High Powered DSP Engine
    Yes
    Line In and Out
    Yes
    Balanced Line In and Out
    Yes
    High Level In
    Yes
    Subsonic Filter
    Yes, On (20 Hz), Off (12 Hz)
    Dynamic Power Supply
    Yes
    Anechoic Resp. +/- 1dB
    13 - 150 Hz Frequency Graph
    Anechoic Resp. +/- 3dB
    12 - 150 Hz
    Max SPL Anechoic
    114 dB
    Max SPL In Room
    120 dB
    Dimensions HWD (WHD for Horizontal):
    1156 x 381 x 432 mm
    Dimensions HWD (WHD for Horizontal) :
    45½ x 15 x 17 inches
    Weight lbs each:
    110 lbs
    Weight kg each:
    49.9 kgs
    Er det noen som har testet eller har denne sub'en i bruk i sitt anlegg og kan gi meg noen positive eller negative erfaringer ?
    Prisen synes jeg var meget bra og ikke minst så tror jeg at den vil se bra ut også.
    Usher Dancer 8571 Be 2 <br />Synergistic Reseaarch Tesla Accelerator biwire<br />Mark Levinson Nº 326S Pre-Amplifier<br />Anthem Power Amplifier<br />Kimber pk 106 mx <br />Creek Destiny CD spiller<br />Purist Audio Design Aqueous Anniversary rca signal kabel
  2. #2
    Aug 2006
    BRYNE
    Tagget i
    0 Innlegg
    Kanskje man ikke bør gamle på slike ting selv om leverandør selfvølgelig sier at det er en match og ikke minst god sub.
    Min erfaring med sub er ikke den aller største, så jeg vet ikke om det er like stor forskjell på sub som det er på høyttalere.
Skrive Tillatelser
Om Hifisentralen
Følg oss på sosiale medier:
Facebook Twitter RSS Feed
