Brum i sub
ganilsen
Porsgunn
Har plutselig fått brum i suben min. Tidligere når jeg hadde den i kinoen stod den koblet til med en 2m Nordost kabel med gode wbt skrukoblinger. Denne gikk mellom strøm og alt, ingen hensyn ble tatt men alt fungerte bra og suben var knusk stille.
Så bar jeg ned suben (og resten av kinoen forøvrig) i stuen og koblet til med en 15m rimelig Eagle subkabel. Fikk brum. Byttet kabel til dyrere Eagle men brum likevel. Tolket det dithen at det var en strømkilde eller annet i stuen som var årsaken. Så da forsvant kinoen opp igjen og har stått "pakket ned" de siste ukene. I dag skulle jeg koble opp igjen, denne gangen med sub plassert bak lyttepos så jeg igjen måtte bruke Eagle kabelen. Og igjen, den brummer. Det er rundt 50hz, så tipper det er strøm, men skjønner ikke hva. Uansett hvilken kabel jeg kobler til så brummer den, enten den er koblet i prosessor eller ikke. Det som er veldig merkelig er at når kabelen kun er koblet i sub og jeg tar på kappen så brumer det mer som vanlig, men når jeg tar på pinnen i midten så blir det helt tyst. Samme skjer når jeg drar ut kabelen. Tar jeg på inngangen brumer den som "normalt".
Suben det gjelder er en JL Fathom F112. Skal teste med balanser senere i kveld.
Dette er forøvrig samme yttervegg den brumet på i både 1. og 2. etasje, mens den stod mot innvendig lettvegg når den var stille. På nevnte yttervegg er det inntak til kabel, men tror ikke det skulle ha noe så si. Det står også 2 varmepumper rett på utsiden av veggen.
P.S: Bruker forresten jordet strømkabel selv om jeg ikke har jordet "anlegg".
Tips mottas med STOR takk.
Geir Arne
RJEL
Servicemann
Kortslutt inngangene med en phonoplugger å hør om den brummer da.
Det skal den IKKE gjøre...
ganilsen
Porsgunn
ganilsen skrev:
Altså ledning fra hvit til rød?
Geir Arne
Om det var det du mente brumet den likevel? Noe galt med suben?
Skal teste XLR etterpå.
Geir Arne
CNK
Er antagelig noe annet som er tikoblet samme kurs som tilfører brum om det ikke er subben selv.
Dr.No
Jeg syntes det der med 'fra hvit til rød' var litt uklart.
En phonoplugg til å kortslutte inngangen med kan enkelt lages på denne måten: Klipp av en phonoplugg fra en billig signalkabel, men la det være igjen en ledningsstump på 1 cm, Dra av plastisolasjonen av stumpen og surr kobberet i senterledingen sammen med kobberet i skjermen. (ingen lodding er nødvendig).
Sett denne i subwooferens inngang og skru på, med alt annet frakoblet. Er det nå tyst, er antagelig subben iorden.
Det er vanlig å kortslutte innganger på denne måten når man gjør visse målinger av forsterkere eller stiller offset spenning o.l.
No
ganilsen
Porsgunn
No
Ok, da misforstod jeg litt.
For øvrig fungere subben helt kanon ved bruk av XLR mellom prosessor og sub. Det helt tyst. Er det naturlig?
Geir Arne
Birdman
Har du prøvd den 2 m lange Nordost-kabelen igjen etter flyttingen. 15 m subkabel er i hvert fall å be om bråk/brum.
ganilsen
Porsgunn
Nei. Har ikke testet den da den er koblet opp mellom drivverk og prosessor. Skal se om jeg får til det i morgen.
Geir Arne
Palace
Hagan
Dra ut antenneledningen til tv/radio. Hvis det blir stille da er løsningen å kjøpe et galvanisk skille.
Brum i sub kan oppstå hvis du har anlegget koblet til både jordet og ujordet kurs samtidig.
ganilsen
Porsgunn
Skal teste det når jeg kommer hjem. I 2 etg har jeg kun internett kabel (fra Canal Digital), ikke noe tv/antenne kabel. Koblet internett boksen og trådløs router fra strømmen siden de står bare en meter unna(de ligger under sofaen) men det brummet likevel.
Geir Arne
