Høyttalere fra møbelprodusenten Montana
Bach_Man
Noe for Valentino kanskje? ;) Innovativt er det, selv om det spørs om brukerne av dette forumet vil henge seg på idéen. Hvis derimot Sonus Faber lager en høyttaler med innebygget reolsystem...
Terka
Ser at frekvensområde er oppgitt til 80-20.000 Hz med +/- 10dB. Dette er vel ikke akkurat "overbevisende" for gutta her på forumet?
Supertramp
Dette er jo meget spennende - bl.a. fulltoneelement ala DIY.
Og svært høy WAF faktor, kan man vel si.
Mteinum, du har vel en del Montana møbler i ditt vakre hjem?
mteinum
Øya
Nope. Ikke enda, men du skal ikke se bort fra at det kommer :)
Supertramp
de "store" har 45-35000 Hz
Z
Zomby_Woof
Det er vel muligens +/- 10dB som er problemet?
Fosse
Kanskje noe man kan vurdere med vintage-anlegget på loftet?
Z
Zomby_Woof
Hva med en sånn? 1595,-
Eller en sånn? 2275,-
Pluss et Montanaskap å sette det inn i, litt MDF, filterkomponenter og frontstoff, 10 minutters prat med noen hos dynaBel, og noen timers egeninnsats. Jeg tipper det blir like pent, dramatisk bedre, og kanskje billigere.
JB rünnhilde
Absolutt!
Ikke lett å få flat frekvensgang når man ikke har stålkontroll på effektiv avstand til frontvegg. Men alle her inne har lest sin Toole og har fullstendig oversikt over problematikken, ikke sant?
Z
Zomby_Woof
Hvis Montanas målinger er 'in room' er det jo ikke så galt, relativt sett. Men det er jo også temmelig originalt å oppgi høyttalermålinger under sånne betingelser, for ikke å si fullstendig tilfeldig og totalt upålitelig.
Supertramp
Jeg var idag innom lokalt møbelpusher som forhandler Montana møblene.
De hadde en gulvseksjon stående med de største høyttalerne i, og lot meg få lytte.
Kilden var en meget jalla alt-i-ett-cd-spiller-radio med et lokk som såvidt holdt plata på plass.
Joda, lydmessig tror jeg ikke dette er helt galt, men katastrofen er plasseringen. Dette er bokhyllehøyttaler-størrelse/stativ og de står da alt for lavt når de er plasser inni benken, nesten ved gulvet. Normal høyde skal vel være +/- ca 65cm fra gulvet.
Så problemet er verken møblene eller høyttalerne - problemet er selve "løsningen", selve opplegget.
Hver høyttaler koster DKK4492 (katalog, listepris). De små koster DKK3151 pr stk.
Jan-Helge
Man må se det hele i riktig lys.
Dette er IKKE noe de audiofile sitter og sikler etter, dem disse møblene skal hjem i stuen hos bryr seg dermed ikke og er glad bare dem får en for dem praktisk løsning.
At dette lydmessig nok ikke blir riktig er derfor ikke så viktig, dem som handler disse møblene er glad til uansett og for dem er dette mer enn bra nok.
