(Litt) ustødige høyttalere  - - hvordan fikse
R
roksan
Har et ørlite problem med å få mine høyttalere til å stå fjellstøtt med det resultat at jeg mener særlig bassdefinisjon blir negativt påvirket. De er påmontert originalspikes,men grunnet boksenes vekt (ca 45kg/stk) har jeg foreløpig måttet legge en 20-kronersmynt under hver spike for å unngå at de spidder parketten sønder og sammen. Hører med til historien at gulvet, som så ofte er tilfelle i eldre leiligheter, ikke akkurat er 100% i plan. Ergo blir det en halv millimeter avvik her og der, og høyttalerne kan nærmest tippes ditto distanse. Noen gode forslag til hvordan dette kan elimineres uten at løsningen synes for godt , bygger for mye i høyden eller at parketten simpelthen må ofres (og jeg deretter sove i stuen..)?
Frode
Re: (Litt) ustødige høyttalere  - - hvordan fikse
Hva med å montere tre Soundcare spikes(selvklebende utgave) på hver høyttaler: http://www.soundcare.no/
R
roksan
Takk! Det er naturligvis èn mulighet. Finnes det alternativt en budsjettløsning i form av et-eller-annet materiale man legge under boksene og originalspikene som er stødig og dødt nok til at vibrasjoner ikke forplanter seg, men samtidig lar tyngdekraften virke slik at høyttalerne synker litt ned i materialet og blir stående "i vater" og helt støtt?
JanOlav
Sandefjord
Soundcare er nok et godt forslag. ;)
Hvis det er fire spikes nå så reduser det til tre stykker, da blir det stødig. :D
OMF
Hei!
Som en ting å prøve vil jeg anbefale myk avkobling. Prøv å få tak i noe sorbotan av et eller annet slag. Bor du i Bergen kan du få av meg.
Min erfaring er at myk avkobling gir en dyper, men strammere og mer definert bass. Mens spikes gir en raskere bass, men ofte gir en synging i mellombassen som man blir veldig klar over når den blir borte.
OMF
R
roksan
Hei!
OMF
Unnskyld min ignoranse, men har aldri hørt om sorbotan før - hva er det? Bor ikke i Bergen så du slipper å få meg på døren, men hvor kan kan oppdrive slikt? Høres interessant ut! Og takk for tipset!
BT
En del spikes går det an å justere høyden på ved å skru dem lenger ut eller inn. Har du sjekket dine? I så fall er det bare å finne fram vateret og sette i gang.
OMF
Behøver ikke å være sorbotan, men en eller annen form for skumgumi som tåler litt vekt. Poenget er å teste først om de funkjer, også kan du heller kjøpe Holfi puter hvis det funker. Gamle litt tykke musematter, squashballer, et eller annet som er mykt og fjærer litt...
OMF
zerum
Hva med og prøve sånne stillskruer som leveres til bord,på kontraktmarkedet.Bruker sånne selv på mine høyttalere for å unngå merker i gulvbelegg,(leier leilighet)Husker ikke hvem som leverer,kan muligens finne det ut i morgen hvis helsa holder,...
mikefish
hei !
ang. sorbotan er/var dette standard-materiale på føtter til rega-komponenter.
mvh. s,
Haavard
Lena
Kjøp hageheller.
Lim to lag filt på undersiden så de ikke riper opp parketten.
Har du mulighet så "maler" du dem med primer, da binder du overflaten slik at den ikke flasser murpuss.
Sett høyttaleren oppå og slå hardt på toppen av høyttaleren. Da banker du spikesene litt ned i hellene og lyden vil bli kankje bedre.
Håvard
Frode
OMF
Det er vel en del som bruker sitteunderlag under høyttalerene. Finn fram saks eller kniv og gå løs på dette: http://www.sparkjop.no/default.asp?Product=92508-1
Ellers er jeg enig med OMF angående myk avkobling
Frode
pelsjeger
Av myk avkopling, så går vel vibrapods for å være en av de bedre når pris tas i betraktning. Sist jeg sjekket var http://www.audiosolution.no/ forhandler.
B
brand-x
Med det underlaget du refererer til så styr unna spikes-løsninger og ta tipset om myk avkobling... Med spikes kobler du til underlaget og det kan jeg ikke skjønne du er interesert i ? Spikes kan sikkert fungere i andre tillfeller men i ditt NEI..
Anbefalinger om spikes/bruk av harde materialer handler om uvitenhet eller misforståelse av egenskaper til komponent..
brand-x
Haavard
Lena
brand-x
Så når jeg foretrekker den løsningen jeg skisserte så handler det om uvitenhet, og ikke det at jeg har lyttet og prøvd begge løsninger og konkludert selv. Du kan komme med all den teorien du vil, men i mine tilfeller så foretrekker ørene mine spikes. Det neste er vel at det er noe galt med ørene mine også.
Ser ikke bort ifra at det finnes andre løsninger, men hifi er i mange tilfeller så subjektivt at en får konkludere selv.
Håvard
B
brand-x
I denne sammenheng er det ikke snakk om subjektivitet, her snakker vi om materialfunksjon og egenskap til gitt formål..
Med hensyn til beskrevet underlag og problematikk er det kun elastisk materiale som kan løse problemet . En smule arrogant fra min side men fakta er slik enten du liker det eller ei.. Ta dine spikes under bena og ta deg en løpetur rundt kvartalet og fortell meg att opplevelsen var avkoblende, så kan du gjøre en runde til da med myke underlagsputer så skjønner du bedre hva som fungerer. Presisjonsproblematikken rundt absorberende avkobling er kun gjeldende ved store elementer( flytting av luft ) og sinnsyk høy lydstyrke, selv da er presisjonen såpass inntakt att endring er umulig å spore.
Haavard
Lena
Dette betyr med andre ord at jeg skal bruke myk demping fordi det er objektivt riktig. Hva ørene mine liker er likegyldig. En smule arrogant er det ikke, det er veldig arrogant. At du kan påpeke hva som er fakta for meg og andre er ganske hårreisende.
Nå er det slik at mine høyttaler ikke løper, de står i ro og spiller musikk. Akkurat som beina mine liker de å stå godt planta i bakken. Det gjør de best med piggsko og ikke med myke geleaktige joggesko.
Håvard
