110v til 230v
shaunv
Drøbak
Har bestilt meg RIAA, og den kommer med 110v. Hva koster en omformer 110v - 230v? og hvor får jeg kjøpt dette? prøvde å søke men fant ingenting.
shaunv
Drøbak
Okei. Det må da finnes noen norske vanlige butikker sånn selger sånn? gjerne i oslo f.eks... Selger claes?
Ser ingen grunn til å importere slikt=P
EDIT: det var jeg for sein..
Fosse
Jeg har gått igjennom dette i tråd under Tech-hjørnet. 230-110V Merlin BAM.
Du bør i hvert fall kjøpe en trafo som har god margin på kapasiteten. Det burde ikke være noe problem i og med det lave strømtrekket.
shaunv
Drøbak
Hvorfor ikke kjøpe riaaen i 230V-utgave....?
Mvh Vidar P
Ja det var det da. Har du lenken til en butikk som selger akkurat den RIAA for 230V kanskje? Skal uansett ha noen andre ting fra samme butikken. Er heller ikke sikker på om jeg kan avbestille hele greia, eller om det er trukket noe fra kortet enda.
Men er det så dyrt for en liten omformer? og har det noen negativ innvirkning på lyden?
RJEL
Servicemann
Hvorfor ikke måle sekundær spenningene på den trafoen som står der når du får riaaen.
Også finne en 220 volts trafo med samme sekundærspenninger ut?
Må jo være en mye bedre måte å gjøre det på.
shaunv
Drøbak
Vil sekundær spenning si det som går inn i apparatet(f.eks: 12v?) For da har pappa en kasse med sånne her hjemme. Også med stillbar spenning. Kanskje problemet ikke var så vanskelig som det kunne virke som:)
superhkm
For meg ser det ut som den RIAAen du linker til kommer med en vanlig veggvorte, hvis du studerer bildene ser du en inngang for 12VAC med noe som se ut hunn-versjonen av en standard plugg. Claes/Biltema har slikt.
Juballong
Hi all, Når jeg har kjøpt el. utstyr fra US har jeg fått laget omformere hos Ulveco på Hamar de bygger den trafoen du trenger. Jeg er ingen el. ing. men jeg mener at det er ikke all 110V/60Hz elektronikk som vil fungere på 220V 50Hz med kun en trafo, en måte å unngå det på er å bygge en trafo til 100V. Correct me if I m wrong, men mitt General Electric Side by Side har fungert med en sånn converter i 9 år. Regds Jubb
Audiomix
http://www.needledoctor.com/s.nl;js...rkLOlQzNp65In0?sc=2&category=401&it=A&id=4141
Her har du linken din :p
Men hvor er linken min til den siden med omformer på? ;)
Er det denne det er snak om her?
Bellari VP129 Phono Preamp Specifications:
Input Connectors: RCA
Output Connectors: RCA & 1/4" TRS Stereo
Input Sensitivity: 30 dB gain @ 1kHz, 47k W Input Z
Input Impedance: 50k Ohms
Output Impedance: 8 Ohms Headphone, 100 Ohms RCA
Max Output Level: >10dB @ 1kHz at.1% dist.
Equalization: RIAA +/- 1.5 dB, 20Hz to 20kHz
Rumble Filter: 20Hz
THD: .02% @ 1KHz
S/N Ratio: >80 dB unweighted
PWR: 12 - 18 VDC
Size: 6"w x 2.5"h x 5.4"d
Weight: 1 lb (2Lbs shipped)
Indicator: 1 Power LED
Power skal være 12-18VDC. Hva er problemet da?
Vidar P
Kristiansund
Jeg har kjøpt mye elektrisk utstyr fra USA, og har bedt forhandler om å levere 230V-versjoner ved mange anledninger.
De store internasjonale leverandørene har ofte slikt på lager, om ikke så kan de bestille fra produsent (som jo helt sikkert lager både i 110V og 230V-utgaver).
Eksempel på dette er VPI platerensmaskiner fra f.eks ElusiveDisc eller NeedleDoctor... det står ingenting om 230V-versjoner på nettsidene deres; om du ringer/mailer og spør de så viser det seg naturligvis at de kan like lett levere 230V som 110V....
Mvh Vidar P
whistler
Den bruker jo en vanlig veggvorte (ser det ut til) så hvorfor skal man da gjøre det så vanskelig?
Audiomix
Der nok en del her som søker utfordringer? I stedet for "keep it simple".
shaunv
Drøbak
De sa at de ikke hadde 230v utgave. De spurte faktisk om jeg var klar over at det var 110\120v etter at jeg hadde bestilt. Jeg fikk 50% rabatt på en platestrammer, og unnskyldte seg for dårlig info. Veldig hyggelige å ha med å gjøre :)
