Peiling på det tekniske?
que
Fersking
Kan noen hjelpe meg med følgende dilemma: Jeg har to EC AW 400 - hvor den ene, for fjerde gang, har "sprengt" en intern-sikring. Den andre fungerer fint hele tiden. Har byttet på høyttalere, kabler osv, men alltid denne samme forsterkeren som er problemet. HJELP!!! Hva kan dette skyldes?
CNK
Sjekket strømkontakten på veggen, kanskje det er dårlig kontakt eller lign?
tkr
Nede i fjæresteinene
Neste gang det går en sikring ville jeg fått den inn til en vettig reparatør for å få den sjekket.
Gjest.
Sikringer er til for å begrense skade hvis noe går galt. Når sikringen går er det fordi det har oppstått en feil som må repareres.
ketped
Fredrikstad
Hvor lenge kan du spille før den går da? Er det ved noen spesielle situasjoner det skjer?
que
Fersking
Ca 6 måneder - er "død" når jeg slår den på. Dvs den ryker ikke mens jeg spiller. Ubegripelig...
lars-chr
Regner med det er hovedsikringen i forsterkeren du snakker om? Det jeg umiddelbart tenker på er om det kan være noen kondensatorer som har begynt å "lekke", sånn at startstrømmen blir større enn normalt, og dermed sliter ut sikringen over tid. Det går jo ganske stor strøm i det øyeblikket du slår på forsterkeren, og den kan ofte i utgangspunktet være på grensen til hva sikringene tåler, og hvis du da får noe ekstra på toppen av dette ryker det fort noen sikringer. Merforbruket når forsterkeren først er slått på trenger jo ikke å være store greiene, og vil dermed ikke være noe problem. Du skriver at du har to av denne forsterkeren; har du lagt merke til om "problemforsterkeren" blir varmere under drift enn den andre?
For ordens skyld, jeg kjenner ikke til denne forsterkeren i det hele tatt, så jeg skriver på generelt grunnlag.
Z
Zomby_Woof
Kan det være snakk om en eller annen 'slowstart'-krets som er gåen? Jeg mener en sånn krets som begrenser startstrømmen til elektrolyttene er fulladet. I en så stor forsterker er det jo betydelig kapasitet som skal lades opp når man skrur på forsterkeren, og denne kapasiteten tømmes jo ikke helt under bruk.
Sånn siden den plutselig ikke vil 'starte', mener jeg. Det kan jo hende at sikringen går når du skrur på, altså ikke dør mellom hver gang den brukes heller.
Nå har jeg vel avslørt meg som den amatøren jeg er på forsterkere....
Delle
Mange vettuge ting å ta tak i her allerede. En liten detalj bare: Er det originale sikringer du har montert?
Hvis de originalt monterte sikringene stresses litt i overkant, så skal det lite til av endring i karakteristikk på de du monterer før det vil kunne gå galt etter en tid.
Ellers er å si at en feil som dukker opp kun hvert halvår er egnet til å gi gråstenk i hvilkensomhelsts reperatørs manke.. ;D
Music4all
Enten kontakt, spennings og / eller kondensator feil sansynligvis. Sjekk med forhandler, evt. med produsent om de kjenner til problemet og hva de anbefaler for å få fikset det. Hvis den er under 2 år gml. har du uansett krav på gratis reparasjon, hvis det er fabrikasjonsfeil vel og merke. Lykke til.
Mvh :)
que
Fersking
Takk til alle som har kommet med gode råd... Kjempeflott med entusiastiske hifi-mennesker som kan komme med gode tips og råd :) For ta en ringerunde til både EC og gode, gamle Per (hvis jeg får tak i ham...)
