Før vinylkveld på OHC
Kjendis
Norway
Mandag uke 29 var jeg innom Oslo hificenter for å kjøpe forsterker fra Densen. Samtidig hadde de rigget opp et vinyl oppsett med Avid acutus platespiller. Dunkinga gjorde at jeg måtte sette meg ned i lyttestolen. Der spilte de Jacko for fulle mugger på burmester elektronikk. Det spilte så øra flagra, men problemet var at jeg merka at jeg hadde propp i øret da jeg kom hjem.
På selve lyttekvelden senere på kvelden ble det spilt adskillig lavere og det var i grunn en hyggelig lyttekveld, men jeg merket at det ene øret ikke var på topp og at høye frekvenser var vanskelig å høre.
Så folkens vær forsiktig med høy lyd ihbertfall hvis du har båndiskant. Det kan hende jeg har nedsatt hørsel for life. Og tinitus. Jeg har piping i øra enda.
K
Kaare G. Opsahl
Vinylkveld Hos OHC advarsel
Auda! hodene på Oslo HiFicenter burde få seg en Db-måler for å unngå skader på kunders hørsel: Begriper ikke poenget med å spille så frøktlig høyt heller
Kjendis
Norway
Får håpe trinitusen forsvinner etterhvert og at hørselen ikke er for hemmet. Jeg er ikke 100% sikker på om det var demoen på OHC har skylda, men sansynligheten er høy.
K
Kaare G. Opsahl
God bedring! Håper øret blir bra!
8x12_TOM
Vet du hvilken høyttaler det ble spilt på?
Har tatt noen målinger av ett sett B80, og i ss på ca. 3 meter hadde den en økning på over 10db fra 6-7khz opp til 20khz.
På lavt volum kan det virke som det tillfører lydbilde litt ekstra luftighet ,men på høyt volum er det rett og slett ubehagelig, og muligens skadelig også.
Pass på ørene gutter!!!!
HåkonN
Ikke alle selvfølgelig, men på flere demoer jeg har vært der så har jeg opplevd at det har vært alt for mye energi oppover (diskant)...
Jeg tror ikke det er volumkontrollen i seg selv som er roten til problemet, for jeg kan spille enda høyere hjemme uten at det føles ut som noen stikker en kniv i ørene. Tipper det er enten frekvensresponsen som er på ville veier, eller så spilles det på høyttalere som sliter å henge med når det spilles så høyt. Tror ikke akkurat det hjelper så mye å foreslå EQ der heller... ;D
Jeg nevnte dette med litt vel skarp topp (som egentlig var en sterk underdrivelse, siden diskanten sikkert kunne vært dempet 10db) en gang når jeg hørte på et par Audio Physic, men fikk beskjed om dette kom til å løse seg med litt bedre (les: dyrere) kabler. :-X
Men hørselen bør man være forsiktig med. I tenårene opplevde jeg tinnitus ofte, men pipingen har heldigvis gradvis forsvunnet.
baluba
Kopervik og Bergen
Tinnitus er vel en permanent tilstand. Det som beskrives her nok vanlig piping i ørene. Det kan selvfølgelig ha oppstått en permanent skade, men tinnitus er det litt tidlig å prate om nå.
Kjendis
Norway
De har også problemer med akustikken i den butikken. Da drar de på ekstra for å få det til å låta bra i et rom hvor lyden blir borte i vegger gulv og tak. Mulig lystrykket er høyere enn det man hører i slike tilfeller når rommet suger opp forholdsvis mye lyd.
lydbjørn
Dette høres ikke bra ut!!!
larsggu
Det var da en voldsom anklage å komme med om du ikke er hundre prosent sikker...
ayaboh
Regner med at det er presensområdet du mener når du skriver "toppen". Husk at 10dB er en subjektiv dobbling/halvering av oppfattet lydstyrke. Tror ikke Audio Physic lager så dårlige høyttalere. Hvis du kan spille enda høyere hjemme uten at det blir slitsomt kan det jo bety at du egentlig har for lite energi oppover.
X3
Hei.
Jeg har sikker hørt en 40-50 forskjellige oppsett på det meste av demo rom hos Ohc.
Jeg synes faktisk ikke rommene er så dramatisk dårlige som enkelte vil ha det til,
High end rommet i Burmester enden må være en av de bedre rommene en hifi butikk har i norge med skikkelig tak høyde.
(særlig oppsettet med B80,Odin kabler osv,
Imidlertid så har sjefen sjøl en lei tendens til å skru volumet alt for høyt for å vise til skikkelig dynamikk/punch.
Noen av båndiskantene i enkelte oppsett der er ikke det som står meg nærmest,men diskant på D80 har jeg ikke så mye å utsette på.
Enkelte synes jeg låter litt plastikk,får liksom ikke det naturlige klangen/utklinging på exe cymbaler,diskanten skiller seg liksom ut fra resten og det blir heller fresing enn en søvnløs overgang.
HåkonN
Jeg som trodde piping i ørene kom av Tinnitus (?).
Nei, toppen ligger over presence området. 10dB var et vilt anslag - jeg er klar over hvor mye det er. Sikkert ikke høyttalerene. Muligens en del rombidrag. Kanskje for liten forsterker. Hva vet jeg.
Hjemme ligger det på relativt flatt mellom 1khz og 20khz, med en svak fallende target ned til -1 til -2dB @ 18khz,
Nå har ikke jeg vært en like ivrig kunde som X3, så det er mulig at mine opplevelser ikke representerer den vanlige kunde. Jeg hørte forresten på Burmester B100 når jeg var på høyttalerjakt, og da var alt helt ok. Men de er bygget for fart, var plassert langt ut på gulvet og var koblet til store forsterkere som mer enn bra nok taklet lasten.
Espen L
Skien
Min opplevelse av hvordan 8x12 Tom måler utstyr: Han har en eldgammen PC og Datamaskin som når han var hos meg brukte det mesta av tiden på og prøve og få til og virke. Når han endelig fikk dette i gang så synes han det var så merkelig for han hadde ikke sett sånne målinger før? men etter mye om og men så etter hans utsagn fungerte dette. Han brukte en mikrofon med et stativ som ikke greide og holde på mikrofonen så når jeg forandret litt på mikrofonen så forandret også målingene seg ;D det jeg også reagerte på er at han ikke målte opp noe som helst avstand fra mikrofonen til venstre høytaller eller fra mikrofonen og bort til høyre høytaller eller avstand bort til anlegget. For meg så var dette totalt useriøst. Helt sikkert ok vis man har et konformasjonsanlegg men på tungt utstyr så blir dette helt feil.
Min erfaring: neste gang noen skal måle hos meg skal jeg forsikre meg på at han har topp utstyr og vet hva han driver med.
Espen
baluba
Kopervik og Bergen
Det er litt vanskelig å tolke ut fra Wiki om det er kun permanent eller også temporært, men så og si hele artikkelen henviser til tinnitus som en permanent tilstand, årsaken og behandlingen av lidelsen. Jeg tror kanskje de som virkelig lider av tinnitus vil synes det er litt sytende å påstå at man er rammet av det når problemet forsvinner etter noen dager, men hva vet vel jeg? Utover å kjenne noen (hovedsaklig) musikere som er rammet.
Anonym
Espen
Hva med å ta ballen istedenfor spilleren? Nå er det Kjendis som opprettet tråden og 8x12 Tom sine målinger er jo bare med på å støtte opp om Kjendis sin opplevelse.
Espen L
Skien
Espen
Vis man er så krass i uttalelser på målinger så bør man ha noe seriøst i bånn.
Espen
K
Kaare G. Opsahl
Espen
pluss en
Kjendis
Norway
Noen spør hvilke høyttalere det var. Det var enten Burmester 961 mk3 eller 965 mk3. Forsterker var
Burmester 032 eller 082. Volumknottene stod på litt i overkant av 60 på en av disse forsterkerne. Det ble brukt mc pickup og det dyreste vinyloppsettet til Avid. Jeg tror det er nok til å få nedsatt hørsel og tinitus. Jeg satt i spotlight maks 5 minutter før jeg dro videre. De spilte michael jackson musikk.
Det er jo trist hvis det fører til at jeg får varige skader. Har enda piping i øra og skal oppsøke lege umiddelbart.
Kjendis
Roald
På OHC spilles det alltid for høyt når GT kjører demo, jeg har målt over 105dB ved stolsete litt bak i rekken, hva det er i ørehøyde på første rad? men ofte mer enn jeg liker.
Kino/high-end rommene er slettes ikke verst, sannsynligvis bedre enn 90% av lytterommene til den vanlige hifier.
Svar 13 illustrerer klart hvorfor så få er villig til å foreta målinger, virkeligheten sparker en i trynet :eek:
Ved 10khz er bølgelenden 3,4cm man trenger ikke flytte mye på micen for og endre responsen noe.
Så uendelig mye mer konstruktivt trådene hadde blitt her på sentralen om folk hadde hatt baller nok til og innrømme at flatt ikke nødvendigvis låter best i ”mine ører”, men jo flere høvdinger man har brukt, dess verre blir det.
Det er selvsagt en grunn for at målinger av de virkelig dyre oppsettene er totalt fraværende
8x12_TOM
Kjendis
Noen av Michael Jackson platene har ekstremt med nivå oppe i frekvens, så du har nok fått en liten overdose diskant.
Håper og tror dette vil forsvinne med tid.
sclalars
Skedsmokorset
Jeg har opplevd dette selv. Jeg skal ikke bombastisk si at den høye musikken jeg ble utsatt for har ført til det jeg sliter med i dag, men at det var en utløsende faktor, er jeg ganske sikker på.
Jeg har nå fått en diagnose av spesialister, og også fått den nedslående beskjeden om at "dette må du leve med"
En kamerat av meg hadde fått seg ny leilighet. Betongvegger, lite møbler og høy musikk, er en dårlig kombinasjon. Satt og hørte på dette noen timer, og ivrig som han var fyrte han skikkelig opp. Når man ikke har noen problemer av noe slag, så er ikke dette noe å bry seg om, tenkte jeg.
Men, når jeg gikk fra ham den kvelden, opplevde jeg et skikkelig trykk i øret og tiltagende susing.
Det gikk en uke, så begynte det å gå over. Men, etter et par lyttesesjoner her hjemme, på vanlig lydnivå, så var den der igjen. Denne gangen varte det flere uker. Så gikk det over igjen. Jeg turde knapt å høre på musikk, men etter hvert tok jeg motet til meg igjen, spillte lavt, og det gikk tålelig greit.
Så en dag, våknet jeg om morgenen og hadde "full pupp" i øret. Det har aldri forsvunnet.
Diagnosen jeg har fått er Menière. Dvs væskeansamling i indre øre. Spesialisten sa at støy var en utløsende faktor, men kunne ikke med sikkerhet si at akkurat denne hendelsen var årsaken.
Jeg lever i dag med dette daglig, men vår hjerne er jo sånn at den venner seg til ting, så jeg bryr meg ikke så mye om det lenger. Men det er klart, jeg skulle så gjerne vært foruten, spesielt når jeg skal lytte til musikk. Det blir liksom ikke helt det samme som før.
Så karer, ta vare på hørselen deres, en dag kan det være for sent!
Lars
EHED
Nordby
Espen
Vil bare bekrefte viktigheten av riktig måleutstyr og erfaring.
8x12_TOM's måleutstyr har blitt testet her hos meg mot flere andre målesystemer og det er nok mer enn nok korrekt. Han har en gammel pc koblet til et meget habilt lydkort og meget god mikrofon, men målingene blir ikke feil for det. En målemikrofon vil selvfølgelig måle forskjellig når du flytter på den, og 8x12TOM har mer enn nok erfaring til å vite når ting er riktig eller ikke.
Det er vel få i Norge som har vært rundt og hørt på så mange forskjellige anlegg som han?
Blir stadig vekk imponert når han forteller akkurat i hvilken frekvens(er) anlegget stikker seg frem i og vi måler dette etterpå. Han har fortalt meg at han mente anlegget ditt var veldig lyst i toppen og det ble bekreftet med målinger, ikke verre enn det?
Finnes det eget utstyr for high-end målinger? Skulle gjerne visst om dette hvis det måler bedre.
8x12_TOM
Espen
Selv om pc er gammel og litt tungstartet tror jeg den gjør det den skal, og dette med at målesignalet ble kjørt rett inn i effekdelen var litt nytt for meg, så noen nye innstillinger på mikrofon inngangen måtte gjøres.Er fullstendig klar over at målinger av ss i vanlige rom ikke er noe fasitsvar, men det gir en pekepin. Alle målingene var vel freske oppover i frekvens, som igjen ble understøttet av målinger i nærfelt (70 cm), om en i litt mindre grad.
Er også klar over at jeg ikke er noe ekspert på dette området, men tror likevel dette er veldig nære sannheten.Min troverdigheten som hi-fi nisse her på forumet er vel ikke all verdens, men det kan jeg leve med.
Neste gang det trengs målinger er det jo bare ringe utviklingsstaben til Burmester, uten at jeg tror måleresultatet vil bli bedre av den grunn
God sommer
Tor
Roberth
Intresangt problem. Da jeg var innom stereofil i oslo, og hørte på noen demoer, spurte de meg hele tiden om det var passe høyt volum.
Nikko03
Dette virker som en rar praksis å spille så høyt at øra detter av. Man finner ikke de gode kvalitetene på fullt øs.
Hører man derimot et frodig og rikt lydbilde på moderate lyttevolum er man inne på noe IMHO.
Jeg forstår at det må testes på høyt volum for å finne ut om godsakene klapper sammen med litt pådrag
men lang tid på fullt øs er langt fra nødvendig for å finne ut om utstyret har gode egenskaper.
K
Kaare G. Opsahl
Pluss en! samt at det er spennende og eventuelt konstatere om det klapper sammen på lavt volum
