Rack
Chalshus
Horten
Du opplyser ikke hvor i landet du holder til, men bor du i nærheten av Halden, ligger det et anstendig rack på brukten til 600,-
Assi
Hommersåk
Likte godt dette Accurate HIFI Rack 4040.
Lå flere forskjellige rack på finn.no tidligere, kanskje de ligger der ennå?
Milenko
Steinkjer
Jeg holder til sentralt i nord-trøndelag, gjør utvalget litt vanskeligere i forhold til brukt kjøp.
Milenko
Steinkjer
Skal ta meg en runde på finn og se hva jeg finner....
Takk for tips.
Ellers så synes jeg at billig racket så helt greit ut, virker stødig nok, akkutar passe med hyller.
Skulle gjerne hatt et pagode rack, men det blir nok langt over mitt budsjett desverre.
olaps
Det SER i alle fall langt bedre ut enn det andre............
Hvordan det er lydmessig har jeg ingen peiling på.........
Hva med selvbygg, er dét et alternativ?
Milenko
Steinkjer
Er nok ikke noe særlig til diy kar desverre.
Tror ikke jeg får produsert noe som ser ut i mørket en gang :)
Har bygd et flexi table en gang, men ble ikke særlig vakkert hvertfall.
Assi
Hommersåk
Milenko
Steinkjer
Fant et Aavik rack på Finn.no, men det spørs om hvor praktisk det er å få sendt med posten...
Vel, har det ikke travelt, har god tid.
Flexybord ala IKEA, med ti tommeltotter ...
Milenko skrev:
... og høvelig enkelt 8) ... det blir straks litt værre om du har behov for plater i annet enn std. mål, bestill evt ferdigkappet.
Ingrediensene er omtrent som følger :
3 stk std. benkeplater i 126x62x2,8 (kappet i bakkant til en dybde av ca 40 cm),
3 stk M10 gjengsetenger a 1 m (kappet først til 6 stk a 50 cm, og deretter kappet til behov etter montering),
Capita benkebein fra IKEA (stålrøra, som har sveiset mutter inne i røret til M10) 18 stk a «16 cm» og 6 stk a «11 cm» («x cm» angir KEA sin «spec», selve stålrøra er ca 2,5 cm lavere enn «spec»), Capita beina leveres med beslag til montering under øverste benkeplate,
12 stk M10 «båtskiver» fra Clas Ohlson til å legge mellom Capitarøra og platetopp for å unngå at beina eter seg inn i treverket,
12 stk «spesialbeslag» fra Biltema med to hullsom passer M10, montert under platene for å «forsterke» hullene til gjennomføring av gjengestengene, og unngå at Capita beina skjerer inn i treverket
6 stk M10 skjøtemutter fra Biltema
3,2X20mm treskruer til feste av toppbeslaget til Capita (6X4 stk), og «spesial beslaget fra Biltema (12x8 stk) (hullene forhåndsrilles med 2 eller 2,5 mm) - IKKE bruk skurene som følger med beslaget fra IKEA, de duger ikke (det er alt for lett å vri av skruehodet)
Verktøy: målebånd og lineal, drill og 12 mm og 2/2,5 mm borr, evt. sag, masse pussepapir ulike graderinger f.eks. ca 80-100 til første puss og ca 150-200 til andre og tredje puss, og treolje eller annen passende finish (f.eks. beis og klarlakk).
Milenko
Steinkjer
Tror nok ikke jeg er istand til å matche din finnish nei.
Tror jeg går for Accurate racket, er vel et xtc produkt og er sikkert greit til prisen.
Vil tro det er en lydmessig, hvertfall penere løsning enn Ikea benken jeg bruker nå.
Men sånn plasseringsmessig, tenkte pre-amp på toppen, cd drev, dac og power-ampen nederst.....virker det greit eller?
Det eneste som er viktig for et OK resultat mht finish på denne konstruksjonen er å være litt pertentlig med å måle opp hullene til M10 (med 12mm borr er det +/- 1mm i slingringsmonn, uten at det blir skeivt (bruk brei maskeringsteip til å tegne på), og en millimeter eller to til før det blir synlig skeivt - deretter går borring på frihånd helt greit. Resten av finishen handler om pussing og oljing.
larsggu
Hva med NorStone Bergen 2? Satt ned til 1690,- men aner ikke hvordan noen av disse rimelige rack'ene oppleves i praksis. Har tenkt å kjøpe en av de selv, så hvis noen har praktiske erfaringer er det fint om de deles.
Milenko
Steinkjer
Vurderte Norstone, men fant ut at jeg ikke ville ha glasshyller...
Accurate racket endte på 2380,- med frakt, håper det gjør nytten som rack hvertfall.
government
Hvorfor bruke slie summer på rack,når ikeas Lack-system gjør samme nytte til nesten ingen penger.Og dessuten er nesten uslåelig som underlag for platespillere og rør-amper. Mvh. Erlend.
Milenko
Steinkjer
Bruker forøvrig et ikea lack bord som underlag til platespilleren :)
larsggu
Vel, i mitt tilfelle fordi jeg har skalert ned anlegget og ønsker ikke å bruke to meter i bredden til anlegget. Dessuten har platene en tendens til å sige i midten, uansett hvordan du støtter opp i mellom. (Har Lack nå.)
-lgg
olaps
Litt farlig å generalisere.......
Har testa ut Lack for min PT Anniversary fordi jeg hørte det fungerte bra på LP12. Begge spillerne er lette avfjærede spillere.
På Lack fungerte ikke PT i det hele tatt. Mista dynamikk, og øvre mellombass/mellomtone ble "stor og feit". På skiferplater derimot, trives Annie meget bra :)
Milenko
Steinkjer
Rack motatt og montert. Enkelt og oversiktlig, litt tynt kanskje, men man får hva man betaler for, så fornøyd med førsteinntrykket uansett.
Er nok av lett og stivt typen og det er vel like greit....
EHED
Nordby
Er det sort med "gull" på metalldelene?
Milenko
Steinkjer
Er nok en slags billig krom...
Bilder utover kvelden, travel dag i dag, håndverkere i hus osv.
Assi
Hommersåk
Synst "billig" racket så ganske så flott ut jeg.
Men har du ikke noe under på spiksene? Ser ut som de står rett i gulvet. :eek:
Milenko
Steinkjer
Joda, de står rett i golvet akkurat nå, er ikke så farlig med golvet som er der nå, skal uansett pusse opp rommet utover høsten...
KW
Jeg syntes også det ser helt ok. ut.
Kan du fortelle hva bredden mellom beina er (altså innsiden)?
Mvh.KW
