Sub plassering
olechr
Har en kompis som vurderer å sette subben oppe på tv'en. Isolering med en 25mm mdf plate og spikes.
Ideen er god, men vil det fungere tilfredstillende ?
Dryg
tror ikke det fungerer i det hele tatt! Tv'n kommer til å skrangle no jævlig!
tweakMan
For ikke å snakke om at tvbildet blir øh, snålt...
olechr
Ja, jeg antar det, men er det noen som har prøvd denne plasseringen og med godt isoleringsunderlag ?
tweakMan
Jo høyere bassen kommer i rommet, jo bedre for den egentlig...
Klarer han å henge den opp mot taket må jo dette funke dritbra ... ala hørning alkibades...
toriamos
Jo høyere bass, jo bedre? - Er det derfor de fleste høyttalerprodusenter plasserer bassen nederst?
tweakMan
Nope, alt er en balanse, Spredning og slikt.
stabilitet i kabinett osv... Masse som er mulig å tenke seg
men ikke så mye som er gjennomførbart...
La meg si det slik...
The significant other... The waf factor...
So...
Men dette med bassen høyt plassert i rommet funker bare
om det også er noe bass nede ved gulvet...
Flageborg
Ideen er dårlig.
Selv om jeg har prøvd å plassere SUB'en høyt, med dertil manglende respons, bør man prøve for egen erfaring's skyld...........
tweakMan
The bassmaster has spoken... ;D
Hehe.
Det finns suber som ser meget spesielle ut...
Disse kan plasseres både "høyt og lavt" med samme resultat...
Det er ofte om å gjøre å finne en plassering som eksiterer minst mulig av uønskede "room-nodes" som cruxet.
Den høyt plassert og den lavt plasserte suben skal ha ett litt spesielt innbyrdes freksvensforhold.
f.eks, det er mulig å plassere en KJEMPEHØYTTAR med basser på toppen og bunnen i ett alt for lite rom "egentlig" uten at dette skaper hodebry...
Om man derimot velger feil type, f.eks med basser bare ved gulvet... kan det gå galt, kanskje...
BT
Da er det jo bare å sette bassen på loftet. Topp waf! ;D
KW
Hei!
Jeg leste for en stund siden en teori om to subber, begge koblet i monomodus og plassert f.eks. en i krok bak hovedhøyttelere og den andre f.eks. midt (ute i rommet )på sidevegg og deretter best mulig justert i forhold til fase og "volum".
Teorien var at så godt som all musikk med informasjon under 100 hz likevel var i mono (altså likt fordelt mellom høyre og venstre kanal) og at en på denne måten ville få en "jevnere" "bassfordeling" i "rommet"
Dette med at all musikk er i mono under 100 hz ,kan jo høres fornuftig ut slik sett at det da alltid vil være "dobbelt" med bassmembraner til å gjengi dette området ::)
Dersom nå noen mener at dette (eventuelt) er bullshit, så kunne det vært artig å få eksempler på cder hvor dette ikke er tilfelle.
Dette er ikke min påstand og det var slik sett også nytt for meg.
Jeg har for min del gått ut i fra at det opp til 40-60 hz har vært greit med f.eks. en sub (i et hjørne), men at det høyere opp i frekvens ville være viktig med to subber en for hver kanal.
Mvh.KW
B
bamsemann
En liten rettelse: suben skal stå på gulvet i en form for ramme med tv oppe på.
Det skal være en plate av kopper i mellom tv og sub for å skjerme tv, det er tenkt en form for dempemateriale mellom sub og kopperplate.
Det vår felles venn lurte på er om tv vil stå stødig? noe jeg tror han vil få til da det er en meget neve kyndig mann.
bamsemann.. :)
tweakMan
Suspend the sub in a soft grip... Holfi feet, skumgummi...
Helst slik:
Helt forran , og helt på toppen bak, slik at den
"faller bakover og holdes i nakken..."
Grunnen til dette er at man ønsker å spre vibrasjonenen subben vil lage i alle rettninger slik at "vuggeeffekten"
minimeres...
No spikes here may apply, or else you will get a spincycle...
tweakMan
Hehe, om fjellet ikke vil komme til deg...
Av og til føler jeg at paranoia ikke hjelper så godt som det engang gjorde... ;D
