Brokoble Electrocompaniet AW250R. Fordeler/ulemper?
Beite
Hei alle sammen. Jeg eier en Ec. aw250R og vurderer sterk å gå til innkjøp av en til og kjøre dem i mono mode. Før jeg eventuelt gjør dette vil jeg forhøre meg med dere først. Hva kan dette føre med seg av ulemper? Og hvordan vil dette fungere kontra Nemo blokkene?
Beite
Jeg trodde nå jeg hadde søkt så og si hele forumet. Hvis ikke hadde jeg ikke åpnet tråden. Men tusen takk for hjelpen! Settes stor pris på!
larkrla
Hei. Du burde i alle fall finne ut hva du ønsker å oppnå før du gjør det. Mer effekt gjør ikke disse forsterkerene i bedre stand til å drive tunge laster ved at man brokobler dem. Jeg kan ikke utlede det tekniske, men det finnes negative effekter ved brokobling, håper noen gidder å svare deg litt på dette.
Hadde selv AW 120 for noen år siden, balansert brokoblet hos EC på Skårer. Ble sagt å tilsvare AW400. Likevel klarte ikke disse å sparke skikkelig liv i mine, på den tiden, tungdrevne høyttalere. De slet rett og slett veldig, selv med impedanser på såvidt under 4 ohm. Det endte med at jeg solgte dem, fikk inn en Krell og fikk kontroll på høyttalerne.
Men som sagt, det handler mye om hva du ønsker å oppnå ved å gjøre dette.
Beite
Takker... Ja jeg hadde jo ønsket det var noen med erfaring angående brokobling som kunne uttalt seg litt om dette. Selv har jegikke så mye erfaring/kunnskap innen området. Det jeg ønsker er enkelt og greit bedre lyd, og om jeg eventuelt får det med å kjøpe meg en til effektforsterker å kjøre dem i mono mode? Jeg har pr. Dags dato et par Audiovector m3 avantgarde som jeg er strålende fornøyd med. Vil i senere tid oppgradere til ett par B&W 802D. Det må jo være en grunn til Electrocompaniet sier at aw250R kan brokobles. Skulle nesten ikke tro at dem "oppfordrer" til det hvis lyden skulle bli dårligere? Og hvis det ville gitt et totalt dårligere resultat kunne dem vel latt være å nevne det? Men som sagt jeg er grønn. Jeg hører bare på hva som kommer ut av høytalerene, og vet hva jeg liker når jeg hører det.
G.A.G.
Vestfold
Er du sikker på at du må ha så mye krefter? Tror ikke at det lydmessige blir såå mye bedre med tanke på merprisen, at det er verd det. Har selv AW250R som driver mine Montana EPS2 som er litt mer effektiv, men litt vanskeligere å drive da den er en 4 ohms høytalerdipper ned i 2.9 ohm, mens 802D er en 8 ohms høytaler som dipper ned til 3,5 ohm. Jeg opplever i hvert fall ikke at jeg er i nærheten av å "fremprovosere" pustebesvær på AW250R. :) Spiller stort sett mellom kl. 8 og 9 på min EC 4.7, og da er det som regel høyt nok! Og har god kontroll i bassen!
Andreas
tweakMan
Det er vel snakk om at du har Audiovector akkurat nå, var det ikke det?
Hvordan funker dette sammen?
Beite skrev:
... Det må jo være en grunn til Electrocompaniet sier at aw250R kan brokobles. Skulle nesten ikke tro at dem "oppfordrer" til det hvis lyden skulle bli dårligere? Og hvis det ville gitt et totalt dårligere resultat kunne dem vel latt være å nevne det? Men som sagt jeg er grønn. Jeg hører bare på hva som kommer ut av høytalerene, og vet hva jeg liker når jeg hører det.
Om brokobling blir vellykket eller ei avhenger av samspillet med HT. Tabloid: Dersom HT «trenger» mer strøm, så hjelper det ikke med brokobling, dersom HT «trenger» mer spenning så er brokobling en vei å gå. HT med «lav» impedans og/eller vanskelige fasevinkler i impedansen kan gjøre at utbytte av brokobling blir vesentlig mindre enn optimalt. Dersom du skal brokoble en forsterker som «normalt» ikke bør belastes med særlig under 4 ohm, så bør du bruke minimum 8 ohm etter brokobling for å få uttbytte av effektøkningen fra brokoblingen.
larkrla
Høyttalerne jeg siktet til ved problemer med 2XAW120 var B&W N803. Det kan jo være greit å ha i bakhodet selv om D-serien sies å være enklere å ha med å gjøre for forsterkeren. AW250R er selvsagt en langt kraftigere forsterker, men jeg kjenner ikke denne.
Audiovector blir "alltid" matchet med Densen-utstyr. Densen er forøvrig heller ikke en god match med N803.
