Et spørsmål om hørsel
el_mariachi
Hvor høye frekvenser oppfatter øret / hører vi ?
I
ijustpop
Ca 20 000hz når du blir født og så går den øvre grensen drastisk nedeover etter hvert som du blir eldre.
L
Lydtekniker
Det forenkles gjerne til 20 Hz - 20 KHz, men de færreste hører over 18 KHz. Det hevdes fra enkelte hold at vi kan oppfatte frekvenser over 20 KHz også, men dette mangler foreløpig dokumentasjon. Personlig hører jeg til omtrent 17,9 KHz, men da må jeg også guffe på en del. Jeg er 26.
Audiophile-Arve
Eg høyrde 19 kHz til eg var 38 år.
Eg ser dette som eit resultat av rural busetting og at ungane kom til relativt seint i livet. Etter småbarnsperioden + nokre ferieturar med langkøyring i VW Caravelle med ope vindauge til den iberiske halvøy fall det til 17, som eg høyrde heilt til eg var 43.
Dessutan har eg aldri brukt øyrepropper når eg lyttar, berre øyretelefonar, og helst store klokker. Så har eg konsekvent brukt høyrselsvern under skyting, og la opp som rockemusikar då eg var 25.
No har det tapt seg litt, og i min beste alder (mannfolk mellom 30 og 60), høyrer eg for tida framleis 16 kHz. Og det hjelper ikkje å skru opp lydstyrken...dei liflege, stikkande sinuspipetonane på 17, 18 og 19 kHz er tapt for alltid.
Altså vert mine råd til ungdom som vil høyre godt lenge:
- Fyr ikkje laus inn i øyregangen med triveleg musikk ved hjelp av øyreplugg-telefonar. Bruk store klokker, eller helst høgtalarar. Då avgrensar lydtrykket seg ein del.
- Busett deg langt borte frå sterkt traffikerte område.
- Køyrer du mykje bil, eller brukar motorar, er det viktig å vurdere bil ut frå støyfaktor. Eller bruk andre framkomstmidlar.
- Ver pasifist - iallfall når det gjeld ting som smell sterkt tett på øyret.
- Ha god disiplin på ungane når det gjeld skrik & skrål. (Dersom du lukkast med oppsedinga på dette feltet, er det fint om du gjev tipsa vidare - då vert lærarane glade...)
kaap
Mo i Rana
En ting jeg har funnet ut ang hørsel er; Kjøp formstøpte øreplugger, til bruk på konserter og andre steder hvor det høyt lydnivå. Anger som fy på at jeg ikke kjøpte slike før. Koster 1500,- men er sååå verdt det! Deilig å få med seg musikken på en konsert, og likevel ikke ha "summetone" etterpå :)
Larsemann
Når det gjelder spørsmålet om formstøpte øreplugger eller ikke, så demper faktisk ikke-formstøpte bedre når de er satt riktig i ("løfte-øret-teknikken"). Men, formstøpte er nesten umulig å sette i feil, og derfor mer "stabile". Starkey har gode universale ørepropper til et par hundrelapper. De skal dempe ca 25 dB(A).
Det er også viktig å ta hensyn til ørets følsomhet for de forskellige frekvenser, som har topp på ca 1kHz.
-LE
K
kbwh
Eh, den utmerkede Master Handbook of Acoustics tar (selvfølgelig) for seg hørselen også ::)
BigSwifty
vet noen hvor (i Oslo området) man kan få testet frekvensområdet i hørselen?
BT
Jeg vil tro fastlegen din kan utføre den.
I
ijustpop
-LE
Finnes mange sånne typer i musikkforretninger. Som regel demper de 20-25 (for øving) eller ca 12 for konserter. Ser ut som juletrær, koster 250-300 og er helt ok. Brukte sånne lenge, før jeg gikk over til formstøpte for 7 år siden. Formstøpte er bra de, men jeg har jo mistet et par så det blir fort dyrt. En annen fordelen med formstøpte er at man får forskjellige filter, har filter som demper henholdsvis 15 og 25 db selv. For å dempe lyden er støpte og "andre" like effektive, men med proppene følger det også som regel med et skjema som viser hvor mye som dempes av hver enkelt frekvens. Her er støpte propper med utskiftbart filter desidert best. Billige propper demper veldig mye diskant og mellomtone og lite bass. Filtrene mine er relativt linjære i sin dempning.
slowmotion
Jeg har alltid brukt de gule man får på apoteket som man ruller sammen og løfter på øret og stapper dem helt inn i øret og holder dem der til de har videt seg ut igjen....
Er de musiker-formstøpte bedre? For i så fall skal jeg jammen gå til ørelegen min å få meg et par....
L
Lydtekniker
De tester bare det området som er viktig for å forstå tale, det vil si opp til 8 KHz. I tillegg er det få allmenpraktiserende leger som besitter utstyr til dette, så man blir som regel henvist til en eller annen klinikk.
Vinyldust
Normalt 20 000hz på et ungt ubesudlet øre. Men forsøk har vist at vi hører forskjell på klanger som er tilført frekvenser som er langt høyere. Men det er mere interessant at diskanten i annlegget ditt lyder bra, der hvor det er mest informasjon i musikken din. I mellom grovt regnet 5-10 khz
Rockefoten
de formstøpte øreproppene er latterlig mye bedre enn alt annet jeg har prøvd-. (juletrær osv). demping er sikkert det sammen, men musikken da :) du hører jo alt med formstøpte. anbefales.
el_mariachi
Grunnen til at jeg stiller spørsmålet er at jeg prøvde ut Room EQ Wizard litt her om dagen og da virker det som jeg ikke hørte noe over 12,5- 13khz.
Har det gått den gale veien med ørene mine eller kan det ha andre forklaringer?
Brukte laptop med AC97 lydkort som ble koblet rett til preamp til denne testen
SigbergAudio
Østlandet
Du burde relativt greit kunne finne nedlastbare sampler / sample-sett fra nettet som inneholder frekvenser fra 20-20,000hz - så bør du selv kunne teste dette på normalt gode høyttalere.
Ivar_Loekken
Og hvilke forsøk er det? Referanser?
om.s
Skal man dømme etter etter HFS standard så leser de fleste bedre enn de hører.....
