Bytte av rør i ARC VT 100 mk2
leifen
Hei!
Har akkurat skiftet rør i min VT 100. Det gikk jo i og for seg greit det. Byttet alle sammen.
Svetlana -C- effektrør og Golden Dragon 6922. (De to bakerste 6922 er Sovtek, etter tips
fra Kvanlid om at disse rørene går med for høy spenning til at Golden Dragon får særlig levetid)
Justert bias og smekket på lokket. Fungerer fint. Så fikk jeg se denne:
http://mycollins.net/audio/artube2.html
Her påstås det at en bør justere opp hele greia på nytt når en bytter ut smårørene.
Er det noen her inne som har greie på slikt? Evt. gjort det selv?
Og erfaring med div 6922-rør. Er det noen som har noe å anbefale til denne forsterkeren?
Leif
Norlenning
Hmm,er vel ikke vanlig å foreta noe justering pga bytte av smårørene ::) Men,snakk med Kvanlid,det sies at han har god greie på nettop disse forsterkerne :) Skal ikke uttale mæ om lyden i VT100 og hvordan den vil låte,men Siemens Halske E88CC har en flott åpen lyd uten hardhet+en dose varme i nedre mellomtone og øvre bass(meget lett å like mao) Her får man mye av CCA-soundet uten å betale så mye ;D Har også Phillips Holland E88CC SQ,disse har ikke denne varmen og er ergo kanskje meir nøytrale men vil likevel ikke si at Siemens er utpreget "varm"
mvh Filip
Voff
leifen skrev:
Hei!
Ja. Du må justere bias på smårørene også. Det er jævlig komplisert. Jeg tror Kvannlid bruker 6 voltmetere samtidig når han gjør det. Bra ut du brukte Sovtek på driverrørene. Noe annet kan bli svært dyrt; har kostet meg tilsammen 15.000kr å ikke gjøre det!
Pesquera
Sikkert et tåpelig spørsmål fra en legmann; men hvorfor må en det? Det går vel knapt nok strøm gjennom disse?
Andy
Nøtterøy
Hei Leif, jeg gikk over til Sovtek både som driverrør og inngangsrør. Det er disse rørene Audio Research anbefaler å bruke. Og etter hva jeg har forstått fungerer best i denne flotte forsterkeren. Har i likhet med Voff hatt noen dyrekjøpte erfaringer med rørbytte i min forsterker.
leifen
Så om jeg forstår Andy og Voff her rett, så kan den ta kvelden med feiljusterte smårør også?
Vet jo at den kan destruere seg selv om effektrørene ryker, men trodde ikke det var tilfelle med
de små også. Må vel vurdere et bytte til McIntosh igjen... De er tilsynelatende skuddsikre. :)
Har ikke ARC hørt om sikringer tro??
Leif
elta
Ikkje for å skremme deg ,men eg trur du skal vere litt forsiktig med bruke den slik den står no.Eg har sjølv eigd VT100 og VT200og dei er ganske håplause å justere og er veldig følsomme på justeringen.Eg har sjølv vore uten lyd(altså forsterkeren på rep)på grunn av røyrskift,og eg trur det tryggeste er å bruke Sovtek.
Andy
Nøtterøy
Jeg ville også brukt Sovtek rør. Tidligere eier av min forsterker brukte også Sovtek. Han hadde ingen problem. Bruker Svetlana som utgangsrør.
Når et av smårørene ryker tar den omterent alltid med seg en transistor eller fler.
Du sier at du bruker Sovtek på de to bakerste rørene? Jeg mener at driverrørene er de to fremste rørene? (Nærmest frontplata)
Eller husker jeg feil? Det er driverrørene som er mest følsomme. Det er der du må ha rør som tåler spenningen som Sovtek rørene tåler.
Kjøpte mine Sovtek rør av Kvanlid.
Hør med samleren her på forumet, han er "ekspert" på disse forsterkerne og en hyggelig kar. :)
