Resultater 1 til 12 av 12
Abonnér på denne tråden
  1. #1
    Nov 2002
    Tagget i
    0 Innlegg
    Rørforsterker - Resident Evil
    Nå trenger jeg hjelp. Dette skjønner jeg ikke noe av. Jeg er frustrert og motløs.
    Jeg har en Mcintosh MC275 rørforsterker hvor det er kommet hørbar forvrengning på den ene kanalen når jeg spiller musikk. I tillegg. Når jeg skrur på forsterkeren kommer det etter ca 10 sekunder et lite poff i høyre høyttaler samtidig som det kommer et blått lysglimt fra de to utgangsrørene på denne kanalen. Etter 45 sekunder kommer det tre til fire litt høyere poff med tilhørende lysglimt i samme kanal. Jeg har skrudd på forsterkeren tre ganger på rad og akkurat det samme skjer hver gang.
    Hva er feil? Jeg har hatt forsterkeren på service to ganger for dette problemet. Første gang sa de at den var fikset, men det var den ikke. Jeg leverte den inn igjen og de sa da at de ikke kunne finne noen problemer. Når jeg deretter skrudde på hjemme var det først samme problem, men så forsvant det ihvertfall tilsynelatende for en stund. Den gangen skrudde jeg av ledningene til subwooferen som jeg hadde koblet til høyttalerterminalene i paralell med de ordinære høyttalerne. Men nå er det problemene altså tilbake uten at jeg har rørt noen ting.
    Jeg føler at jeg har prøvd alt av feilsøking som jeg kan, med bytte av kilde og bytting mellom høyre og venstre høyttaler. Når jeg prøver en 20 år gammel NAD-forsterker i det samme anlegget kan jeg ikke høre noen problemer.
    Jeg føler at jeg er forbi hobbystadiet for feilsøking. Nå er det på tide å søke profesjonell hjelp eller psykolog. Jeg blir helt tussete av dette tullet. Noen som har vært borte i tilsvarende problemstilling eller vet om noen som er ordentlig kompetent på rør som kan kikke på dette?
    Basis 2800 m Vector tonearm, Mcintosh MC275, Dynabel Superexcact, NLE 17
  2. #2
    Hifi Freak lassemann's Avatar
    May 2007
    Fredrikstad
    Tagget i
    4 Innlegg
    Du har garantert et rørproblem, antageligvis er ett eller flere utgangsrør i nevnte kanal som er kaputt. Har ikke servicemannen testet rørene dine??
    lassemann
    Quicksilver Mid Mono rørmonoblokker
    Audio Research CD3MKII
    DPA Studio Line Vacuum Tube Preamplifier m/DIY RIAA
    DPA Classic 211 PSE rørmonoblokker
    Nottingham Analogue Spacedeck med Ace Space arm og Miyajima Wasa picup
    Marantz NA6005 streamer
    ProAcloner 2.95
  3. #3
    Hifi Freak
    Mar 2007
    Tagget i
    0 Innlegg
    Bytt om rørene for å se om det forflytter seg!
    mvh Filip
  4. #4
    Nov 2002
    Tagget i
    0 Innlegg
    Alltid lurt med litt systematisk testing ja, selv om det kan føles skummelt.
    Utgangsrør har jeg to nye fulle sett av. Smårørene har jeg de orginale samt et nytt sett på 7 stk.
    Test 1:
    Byttet om utgangsrørene mellom høyre og venstre kanal og skrur på strømmen igjen. Nøyaktig det samme skjer. Et lite poff og blått lys etter 10 sekunder og tre til fire litt større og skumlere poff og blåe lys etter ca 45 sekunder og fremdeles i høyre kanal selv om utgangsrørene er byttet om til den andre kanalen. Konklusjon: utgangsrør ok
    Test 2:
    Byttet ut alle de nye småsignalrørene med de gamle småsignalrørene. Ikke noen poff og blå lysglimt og det låter fint. Høres 100% ut.
    Konklusjon: et eller flere av de nye småsignalrørene er ikke bra.
    Mange takk for hjelpen.
    Tungvint å returnere alle rørene. Finnes det noen enkle rørtestere slik at man kan teste selv?
    Har ikke lyst til å spille Mastermind med 7 rør for å finne ut hvor problemet sitter. Det er vel ikke helt sunt for forsterkeren å få slike spikes? Rent praktisk så er det vel bare å bytte ut ett og ett om gangen for å finne ut hvem som er synderen.
    Disse poffene og blå lysglimtene må vel ha sammenheng med at strømforsyningen holder på å slå seg på?
  5. #5
    Hifi Freak
    Apr 2007
    Tagget i
    0 Innlegg
    Er det NOS rør du kjører med ? eller originale mc rør?
    det har nok samsvar med hvilke kalal det poffer i , og de driverrørene som sitter forut dine effektrør.
    bytt rørene !
    etter en tid , er det stabilt da ? Jeg hadde noen slike tung-sol rør engang i en preamp....det knatra noe helt for jøvlig , og kunne ikke starte effektrinn før det var godt 5min....sånn ville jeg jo ikke ha det og bytta ut rørene,.
    god rørhygiene er bra forebyggende....mot fek amp-havari.
    Mvh Espen
    Papphorn<br /><br />Vpi<br /><br />Mcintosh
  6. #6
    Hifi Freak totte's Avatar
    Apr 2007
    Tagget i
    0 Innlegg
    Dette vet jeg dessverre ikke så alt for mye om, men:
    MC275 skal angivelig være svært robust i forhold til dårlige rør.
    De 7 smårørene er 3 stykk 12AX7A og 4 stykk 12AT7. Du kan begynne med bytte f.eks. AXene. Disse smårørene har litt ulike roller, og ikke alle er knyttet til kun 1 kanal. Kanskje klarer du å finne ut hvilket rør som er gåent ved hjelp av elliminasjonsmetode og uten for mye prøving og feiling. Så vidt jeg vet trenger ikke smårørene å biasmatches, men jeg foreslår at noen som vet dette sikkert bekrefter eller avkrefter det, også det jeg påstår om robustheten. Anyone?
    Der andre ser problemer ser jeg håpløshet
    -Østland: SME10 drivverk og arm | Lyra argo i | Vacuum State SVP2 | Orelle CD100 | Grace m903 | Sennheiser HD800 | Stax SR4070 og SRM272II | Adam Classic Column mk3 Active
    -Vestland: PC | Audiolense XO | LynxTWO-B | Rane AC22 | DBX231 | 2*Hypex UcD400AD | 2*Consonance stereotrinn| 2*Bohlender Graebener RD75 | 2*DIY 15" Dayton
    -Kontor/reise: Sennheiser PX100 og Denon AH-D750 rett i laptop
  7. #7
    Overivrig entusiast leifen's Avatar
    May 2006
    Tagget i
    0 Innlegg
    Hei!
    Du kan fint bytte ut rørene enkeltvis for å sjekke hvilket som er gåent.
    Om du er uheldig at et rør kortslutter vil sannsynligvis ikke noe annet skje
    enn at sikringen ryker. Kjøp deg reservesikringer.
    Etter min erfaring kan disse rørene vare alt fra 40 til 4000 timer, så om de er nye kan
    du uansett ikke ta det for gitt at de er 100% i orden. Får bare venne deg til en og annen
    smellen.
    Gratulerer med en flott forsterker forresten. Det er vel sannsynligvis en av de mest solide og
    gjennomprøvde rørkonstruksjoner som finnes på markedet.
    Mvh. Leif
    (Tidligere eier av 2 stk 275)
    Audio Aero Capitole Mk2, NAT Utopia,<br />McIntosh MC2102 Dynabel Euforia, <br />Renaissance Audio.
  8. #8
    Hifi Freak VegardW's Avatar
    Feb 2007
    Kolsås
    Tagget i
    0 Innlegg
    Torget
    Du kan jo også høre med Motron om passende rør.kan jo være greit å ha noen som garantert er i orden , på lur. Jeg vet ikke hvilke rør du har, om det er nos eller nyproduksjon.Men jeg fikk samlet inn et antall ECC83 av ny produksjon fra flere kilder utenlands.De var bestilt som matchede par.Ingen par var godt nok matchet.Og flere av rørene holdt ikke specs.De var rett og slett ikke av akseptabel kvalitet .
    ps godt det flasket seg
    Vegard
    Exadevice/Buffalo dac3m eksternt lc psu/1794nosdac /Tribute autoformer/10 linjetrinn Tribute/801a se/ 13e1se/el 34pp/
    841/ux250 se/ eml30a/eml 50 se/ eml30a/gm70 se
    Studer a-810, Supravox 400 fieldcoil/Tad 4001/ 1505 klughorn
  9. #9
    Bransjemedlem Audiomix's Avatar
    Jul 2004
    Tagget i
    6 Innlegg
    Album
    Torget
    26
    I dette tilfellet er det viktig at alle justeringer gjøres riktig og iht "boka". Det vil si slik produsenten sier det skal gjøres. Justeringene rundt "smårørene" er like viktig som utgangsrørene.
    Det kreves en del måleinstrumenter (kanskje ikke så mange som seks DMM samtidig) og justeringsprosedyre.
    Hans - DIY'er
  10. #10
    Nov 2002
    Tagget i
    0 Innlegg
    Snakket med Kvanlid for en liten stund siden. Jeg tar forsterkeren med til ham. Satser på at man da finner ut av opplegget. Jeg vil være trygg på at alt virker som det skal og at det ikke er noen skjulte feil som kan skape problemer på sikt.
  11. #11
    Hifi Freak Elektron's Avatar
    Jul 2007
    Tagget i
    1 Innlegg
    Sitat Sitat fra Stale_D
    Fornuftig valg!
    Elektron
    Hjemmeanlegget: Acapella High Violon Suboktave Bass MKlll, Cary 306 pro, Cary SLP05 preamp, Cary 211ae monoblokker, en kabel og to fra Celius , Cardas, Xindak og Viablue. Landanlegget: Marten MilesIII, DP6.12, EMC-1up, Mark Levinson P38. Medlem av Fjellsiden Lydlaug.
  12. #12
    Nov 2002
    Tagget i
    0 Innlegg
    Rørforsterker
    Og da løsnet det... Noe fiksing og nye rør har ført til at det ihvertfall aldri har låtet bedre enn nå.
    Tok litt tid å få koblet opp igjen etter sjekk hos Motron og o'hjul med din glede, men nå spiller Mcintosh mc275 bedre enn noen gang.
    Vet ikke helt om jeg fikk med meg de tekniske detaljene riktig, men oppfattet et par motstander måtte byttes og han fant også et par kaldloddinger. I tillegg ble strømtrekket skrudd ned til mk V nivå. Det var ifølge Kvanlid en forbedring som Mcintosh har gjort fra mk IV til mk V. da blir forsterkeren litt snillere med rørene også.
    Anbefales å kontakte Kvanlid dersom rørforsterkeren begynner å slite med helsa. Han vet hva han driver med!
Skrive Tillatelser
Om Hifisentralen
Følg oss på sosiale medier:
Facebook Twitter RSS Feed
