Brumsløyfe?
Y
ymir
Har litt brum problemer,litt mere i venstre enn høyre.Brummet forsvinner når jeg kortslutter inngangen på effekt trinn.Har brukt jordet stikkontakt,det resulterte forvrengning ved vinylavspilling,ikke ved digitalavspilling.Bruker nå ujordet stikk.Forvrengningen ved vinylavspilling ble mindre/forsvant,men har fremdeles litt brum.Hjelper ikke å fjerne signalkildene helt.Har prøvd tre signalkabler uten forandring.Det ble også litt mindre brum når jeg byttet til ujordet stikk,med det økte etter en liten stund til samme nivå som før.Takker for tips.
andreas
Gjelder å finne ut om brummet har en kilde, litt mer systematisk enn det du har gjort. Glem kabler i første omgang.
Vi kan vel si at det ikke er noe feil med effekttrinnet. Det neste blir å prøve effekttrinn + forforsterker med kortsluttede innganger.
LMC
Drøbak
kanskje lurt å beskrive oppsettet først? :eek:
hvilke komponenter
hvordan er de sammen koblet
er alle koblet til samme kurs? samme uttak?
Leif
tweakMan
Er du helt sikker Ymir på at du har koblet PU din riktig i bakkant?
Jeg fikk noe sånn som dette engang da jeg koblet en pu feil.
Har du prøvd å degausse pu'n også?
Y
ymir
Kortslutte inngang (riaa?) på preamp?
Oppsett: Sikringskap 16a til stikk.
DH-lab til Belles 350a ref.
Electrokompaniet til Belles 28a ref og Chord DAC64
signalkabel:pre-Power er Audience Au24,DAC -preamp er Van den Hul "The first Ultimate mk2"
Høytalerkabel:Audience Au24 til Gallo nucleus Solo
Vinylspiller:Benz EbonyL/Wilson Benesch arm/DIY spiller.
DAC,preamp og poweramp på samme kurs,med DC-felle
Vinylspiller og Squeezebox på 10a kurs.
Byttet ut DH-lab med "billig kabel" ,det ble mindre brum.
LMC
Drøbak
jeg ville koblet alt til samme kurs og helst på stikk som lå kliss innpå hverandre
fjern dc fellen
hva skjer?
andreas
Hensikten med å kortslutte inngangene er å holde støy som kan plukkes opp fra omverden ute. Merk at du må kortslutte etter spesifikasjoner i bruksanvisninger og slikt. Vanlig å gjøre det med 1-10k resistor.
Y
ymir
preamp, poweramp og vinyl står på samme kurs (dac er tatt bort).Det er brum med og uten DC felle.Avstand sikringskap stikk er ca.1m.Avstand stikk rack er ca.0.5m.Kabellengder er 1,5m.
"billig kabelen "er 2m og ga mindre brum ved bruk på effefttrinn.
aksnes
Kanskje banalt, men hvis du har vel ikke tilfeldigvis kabel-TV tilkoblet anlegget?
LMC
Drøbak
alt er på samme kurs,men er det på samme uttak, eller er det spredd over flere uttak langs veggen bak racket?
Y
ymir
det er et dobbelstikk,uten jord, BRUKTE et uttak til bort til stereoskap,bak på skapet er det 2 dobble og 1 enkel stikk m/jord.Bruker nå (i dag) det dobble veggstikket,1 til pre og 1 til poweramp.Motor til vinylspiller på 10a kurs.
LMC
Drøbak
hva ksjer om du kortslutter inngangen på effekt-trinnet og fyrer det opp MED ht tilkoblet? da vil du høre trinnets egenstøy
Leif
Y
ymir
brummet forsvinner når jeg kortslutter inng.på effektrinnet.Hadde problem med EbonyL,trodde den sporet dårlig,da jeg i går tok vekk jord i støpselet til effekttrinnet forsvant forvrengningen,har nå "bare" litt brum.Kortsluttet linjetrinn med 800 ohm,ingen endring ang. brum.
Y
ymir
Glemte å svare ang. egenstøy.Det er helt tyst,hører bare at det er åpning, ingen sus eller lignende.
Y
ymir
har en del sus på riaa.I følge annmelder i SoundStage var riaa nærmest helt støyfri selv med volum på Kl. 3
Y
ymir
har brukt,Silver Sonic revelation og BL1,Kimber PBJ,Audio Synthesis samt at vanligvis står AudienceAu24 mellom pre og poweramp,Van den Hul "ultimate" og "ultimate mk2" er også brukt mellom pre og poweramp ,og gir IKKE mere brum hos meg,synest carbonkabelen er en utrolig bra kabel,# 1 valg for meg.MEN carbon hele veien fungerte ikke.
