Side 1 av 2 12 SisteSiste
Resultater 1 til 20 av 22
Abonnér på denne tråden
  1. #1
    brand-x
    Guest
    Venstre kanal skurrer, lavt niva og faller helt ut... Hvor ligger problemet ??
    Venstre kanal skurrer, har lavt nivå og faller helt ut?
    Har gått igjennom hele oppsettet med og ender med att effekt-trinnet ikke fungerer i venstre kanal... Hva har skjedd ? Har hatt hele oppsettet nedkoblet i noen uker og det fungerte lytefritt frem til da... Det begynte med att det hørtes ut som om att venstre kanal skurret på lavt volum for så å komme tilbake og fungerte resten av kvelden.. dag 2 etter oppkobling falt venstre kanal helt ut en periode (samme skurring i tillegg til lavt nivå når det ikke skurret) fungerte resten av kvelden prikkfritt... Det var i går... I dag/kveld var det på samme viset men ingen forbedring som de to forgående kveldene... Begynte derfor med cd, bytte mellom høyre og venstre forsatte så samme prosedyre med pre for til slutt å ende opp med slutt-trinnet...
    HVA HAR SKJEDD...??
    Trenger seriøs hjelp...HVA MÅ GJØRES::??
    Kjell P..
  2. #2
    brand-x
    Guest
    Legger til att hele oppsettet inkl. effekt-trinnet er under 1 år gammelt.. og trinnet er anskaffet rett før sist jul og brukt maks 40 timer...
    KP..
  3. #3
    brand-x
    Guest
    Er det ingen som har noen ide om hva som er galt ?
    Kjell P..
  4. #4
    Hifi Freak sundkoien's Avatar
    Jan 2007
    Kirkenær
    Tagget i
    1 Innlegg
    Hei!
    Hadde nettopp samme feil med en Creek Classic forsterker; ringte den norske servicemannen(på Hedemarken) og han ba meg om å ta ut alle multi-kontaktene(de m kabelbånd på) og sette de inn igjen, gjentatte ganger..
    Dette hjalp! Problem solved. Han sa dette var en typisk Creek-feil, men det kan vel gjelde andre merker også?
    Medlem av Bergesiden Audio Society (BAS)
    1) Cary CD 303/300 - LFD Grainless XLR/RCA - Rogue Audio Tempest 2 - Soundstring Biwire - ProAc D38
    2) Exposure CD2010S - WW Eclipse 5 - RegaRP3 - Rogue Audio Chronus - Soundstring - ProAc Studio 118
    Grado SR225i - Sennheiser Momentum - Solid Steel - Apollo - Mission Isoplat - Taoc SuperInsulators
  5. #5
    brand-x
    Guest
    Sitat Sitat fra sundkoien
    Hei!
    Takker så meget, endelig noen som kunne bistå... kan det være noe annet ..... flere muligheter til feil ? må vel også nevne att ved høyning av volum koblet det inn forvregning/skurring som om att det var dårlig kontakt ....
    Kjell P..
  6. #6
    Hifi Freak
    Oct 2004
    Tagget i
    3 Innlegg
    Kabelbrudd/kontaktproblemer?
    Skriv litt mer om oppsettet/forsterkerne så kommer det sikkert flere innspill.
    You can get away with anything if you give it a good tune
  7. #7
    Bransjemedlem Audiomix's Avatar
    Jul 2004
    Tagget i
    5 Innlegg
    Album
    Torget
    30
    Sitat Sitat fra brand-x
    Kjell P..
    Forstår at du gjerne vil ha en teknisk løsning på dette.Tips om hva som kan være feil?
    Siden forsterkeren er såpass ny (garanti?) ville jeg overlatt problemet til den som har solgt produktet.
    Hans - DIY'er
  8. #8
    brand-x
    Guest
    Sitat Sitat fra Audiomix
    Kjell P..
    Joda det har jeg også.. ingen problemer i så måte... problemet er/var att sending hvis det skulle være en bagatell ville jeg helst ha sluppet med den risiko det medfører... Er ikke enkel å erstatte med en ny... Lavserie-produksjon.. 20 produserte... Så har vel pådratt meg panikkx4..
    KP..
  9. #9
    Jul 2004
    Tagget i
    5 Innlegg
    Album
    Torget
    30
    Da må du gi noen flere detaljer..........
    Rør eller transistor?
    Er det rele på høyttalerutgangene?
    Er det støy eller noe annet unormalt uten signal inn / med forforsterker frakoblet?
    Har du sett under lokket?
    Hans - DIY'er
  10. #10
    Servicemann RJEL's Avatar
    Apr 2004
    Tagget i
    3 Innlegg
    Kanskje det er vakkel i rele på utgangen?
    Ikke helt uvanlig, de fleste amper har jo reler på utgangen.
    Men litt uvanlig at det blir feil på et rele etter 40 timer.
    Men det mye som kan feile i en amp, å symtomene kan være svært like.
    Så å stille diagnose på nett er håløst.
    Det finnes 10 typer mennesker. De som forstår binært tallsystem og de som ikke gjør det!
    http://www.rj-elektronikk.no
  11. #11
    Aug 2003
    Tagget i
    0 Innlegg
    Har du sjekket alle kabler? byttet om venstre og høyre og sjekket om problemet fortsatt er det samme?
    Nakamichi MB4-Aragon D2A DAC MkII-Doxa 100W/NLE11-Cary SLP 50B, Dali Skyline 1000- Kabler: Goertz Python mm.<br /><br />Av og til føles det som om jeg står med den ene foten i graven, -og den andre på et bananskall!-Hillman Hunter-
  12. #12
    Hifi Freak
    Mar 2007
    Tagget i
    0 Innlegg
    Kjell P..
    Defekt volumpotmeter?
    Delle
  13. #13
    Overivrig entusiast P.O.M.'s Avatar
    Mar 2004
    Tagget i
    0 Innlegg
    Jeg har hatt samme problem med den ene forsterkeren min. Der var det et av releene på høyttaler utgangen det var noe galt med. Dette releet ble byttet for et par år siden men nå har samme problem akkurat dukket opp igjen så det må byttes en gang til.
    Hva er egentlig funksjonen til slike releer i høyttaler utgangen?
    Hva kan skje om man kobler ut disse releene?
    CEC TL5. CEC DA5. Mitchell & Johnson WLD+211T. Bladelius Thor III Novitas. Dynaudio Confidence C2. REL S5 (2 stk.). IsoTek EVO3 Sigmas, EVO3 Syncro SE, EVO3 Optimum. Kimber Select KS 2120, KS 1136, KS 3035.
  14. #14
    Jul 2004
    Tagget i
    5 Innlegg
    Album
    Torget
    30
    Det er vel utelukkende transistorforsterkere som har rele på utgangen og som før eller siden får dette problemet. Hos meg dukker det opp ca hvert 10. år.
    Transistorforsterkere er nesten alltid DC koblet. Ved påslag kan det fort skje at utgangen svinger opp / ned før det blir stabilt. Slikt liker ikke en høyttaler. Ikke sikkert at forsterkeren liker det heller hvis den er belastet når dette skjer.
    Releet sitter mellom utgangen fra transistortrinnet og høyttaler terminalene. Det kobler til høyttalerne etter noen sekunder. Kan sikkert variere fra 2 sekunder til et halvt minutt.
    Hans - DIY'er
  15. #15
    Apr 2004
    Tagget i
    3 Innlegg
    + at relet kobler fra den dagen utgangen kolapser og du har for.eks 100 volt DC rett ut, slik at du slipper å svi av høytaleren i samme farta.
  16. #16
    brand-x
    Guest
    Skulle svart tidligere men er nettopp kommet hjem fra jobb.... Det er transistor klasse-a variant med rele på utgangene... Har att tatt kabel-bytte høyre/venstrevarianten fra cd, pre og til slutt ampen... Trodde en stund det kunne være cd`n men det er det ikke og heller ikke pren... Skal ta en runde til i kveld for å være sikker... Venstre kanal skurrer/forvrenger med lavt nivå, betydelig lavere en høyre kanal.. Den var 100% i orden da jeg koblet ned annlegget... men problemet var som i startinnlegget 1 gang etter oppkobling og varte ca. 1 minutt, 2 gang startet det på samme viset og så koblet den helt ut for så å fungere etter noen minutter.. ( da var alt i orden i 2 timer )
    som lytteseansen varte..... 3 gang som første beskrivelse men ingen endring.. ved pådrag kom det korte økninger i niva med skurring/forvregning... Har tittet under lokket uten å bli noe klokere... Har forøvrig en bekjent av meg som har problem med rele på utgangen.. Han slår av og på noen ganger så er det i orden og fungerer perfekt noen mndr....Den ampen er en EC aw250...
    KP og takk for tilbakemeldingene..
  17. #17
    brand-x
    Guest
    Da har jeg koblet opp igjen.... Og alt fungerer perfekt .... Jeg kom på en viktig detalj og det var att dette problemet dukket opp etter att jeg tok frem ett gammelt par fra Sonus faber som ikke har vært brukt på mange år... De har faktisk noen år på baken, kan det virkelig være mulig att det er de som er problemet Problemet dukket som sagt opp fra den ene dagen til den andre etter ht-bytte...
    KP..
  18. #18
    brand-x
    Guest
    KP..
    Da har jeg gjort nye forsøk.... ... I dag tidlig ...ingen skurring, men lavere nivå i den ene kanalen.... Har mulighet til mono setting på pren og den har blitt brukt for å sjekke event. nivåforskjeller... I kveld alt i orden , eneste endringen var att jeg ikke trykket xlr kablene i lås på ampen... Og nå famler jeg i total blinde.... Er det noen som har ett godt råd for fremgangsmetode Har avtalt sending nå førstkommende mandag, men jeg bør strengt tatt være helt sikker... Kan det være kabel som lager problemet eller kontakt på ampen ( xlr )
    KP..
  19. #19
    Bransjeaktør Snickers-is's Avatar
    Feb 2004
    Tagget i
    13 Innlegg
    Jeg synes det høres ut som om du kan ha en løs pinne i en XLR-kontakt, eventuelt en kabel/lodding som har falt av på baksiden.
    Er det noen mulighet for at det kan ha falt noe inn i forsterkeren?
    Jeg driver Midgard Audio
    Nye greier på gang: https://www.hifisentralen.no/forumet...spinorama.html
  20. #20
    brand-x
    Guest
    Sitat Sitat fra Snickers-is
    Det er selvfølgelig en mulighet ... Men det mest påfallende er att problemet dukket opp etter oppkobling av Htène jeg bruker nå... Det igjen kan selvfølgelig være en tilfeldighet... Det høres ut som om det kan være kontaktproblemer i og med att det hver gang det skjer og jeg drar opp volumet att den holder på å komme tilbake... Og etter å koble om og flytte på ht eller røre kabel er det i orden... Problemet er att jeg er innom alle komponenter i feilsøkingen...
    Kjell P..
Skrive Tillatelser
Om Hifisentralen
Følg oss på sosiale medier:
Facebook Twitter RSS Feed
