Har nappet ut et av rørene i en av Stax driverne og såvidt jeg ser på det så står det :
litt usikker på det øverste, men det synes og stå 6FO7 under står 6CG7 og under det igjen USA, noen som kjenner dette røret ?
Tipps til oppgraderings rør ?
Tråd: Spørsmål om rør. |
ルディさん Analog-testskribbler og hvistnok vinyl Guru for bla www.Audiophile.no Har drevet med platespiller hobbyen i over 40 år, så litt erfaring har jeg. Har testet 50 armer, 67 Riaa'er og 359 pickuper August 2018. 150 av pickupene har jeg publisert tester på. Når jeg er på HFS er det fordi analog lyd er min store interesse. Mine tester og pickuplista kan du lese under Rudi's vinylhjørne på Audiophile.no. Til info: Jeg får IKKE betalt for mine skriblerier/tester av noen.....desverre.
Ikke 6FO7 men 6FQ7 tenker jeg, som er det samme røret som 6CG7. Dette er elektrisk ekvivalent med 6SN7 men i liten kolbe og med 9 pin sokkel. (Altså et aldeles glimrende rør for audio)Sitat fra Rudi
Som vanlig er det masse ulike meninger der ute les f.eks. nedover i denne tråden:
[url]http://db.audioasylum.com/cgi/m.mpl?forum=tubes&n=179770&highlight=best6cg7&r=[url]
Selv bruker jeg RCA Black plate
Mye RØR
Med lys i riktig vinkel, briller OG forstørrelses glass så kan jeg konstantere at du har 100% rett. 6FQ7/6CG7/USA er det som står på rørene.
Det jeg tenkte på var om det finnes et "super Golden Dragon" i denne utførelsen som liksom er DET røret jeg bare må ha, alt annet er bare tull![]()
Hvorfor nettopp Golden Dragon da?Sitat fra Rudi
En telefon til MOTRON gir deg nok svar
Ellers er 6CG7 en (medium-power dual) triode som spesielt Audio Research ofte har benyttet i sine forsterkere.
Eximus CD10
Pink Triangle Anniversary + TriPlanar MkVII + Lyra Titan "i" + Pass Labs X-Ono RIAA
Kenwood KD600 + Jelco 750D + Ortofon Rohmann + ASR Mini Basis MK II
BAT VK-53SE m/6h30 NOS; Welborne Labs DRD Star Chief 45 m/EML solid plate; Welborne Labs DRD Terraplane 300B
Avantgarde DUO Mezzo; Acoustic Zen Absolute signal- og ht-kabler. Medlem av Hornalliansen
Jeg har aldri funnet Golden Dragon brukbart til noe annet en pynt...men de er (burde iallefall være) rimelige.
Så lenge det finnes alternativer i fornuftig prisklasse, er Kina-rør det siste jeg ser etter.
Arne K
EDIT: før var de kinesiske, nå kan de være hvasomhelst...: http://www.polkaudio.com/forums/showthread.php?t=45110
Og gjerne forskjellig fra uke til uke...
Of all the things I've lost, I miss my mind the most.
For sale:
http://www.hifisentralen.no/forumet/...ser&userid=701
Da er det ingen vei utenom NOS. Men ikke tenårings - NOS
I det tilfellet du nevner blir det sjelden feil med RCA.
Tror både AR og C-J bruker disse med godt resultat.
Hans - DIY'er
Sitat fra olaps
Beklager at jeg i min uviten nevnte Golden Dragon, trodde det var gode og annerkjente rør, men tydlighvis ikke, så jeg bøyer meg i støvet.
Sitat fra Cobra2
Takk for godt tipps vedr topic.................... sorry glemte og hekte på denne: :P
Sitat fra Audiomix
.................. og tusen takk Audiomix for hjelp og gode forslag vedr topic.
De skal stå i en Stax rørdriver for hodetelefoner, så jeg er ute etter kanskje flere sett hvis det er stor forskjell i klangkarakter på de forskjellige rørene. Men vil gjerne ha et sett som er "uberklasse" som virkelig kan sette standarden også.
Dette er jeg ikke helt enig i.Sitat fra Cobra2
Golden Dragon har generelt fått bedre rør de siste årene, og har f.eks ypperlige 845 og 300B-rør. GD er jo et handelsnavn, produserer ikke rør sjøl. Men i tilfellet 845 spesiallager f.eks Shuguang rør for GD med en spesiell glødetråd (made in Japan) som gjør dette røret til noe av det bedre av nyproduserte 845. Ang 300B leverer de rør fra Tianjin (TJ), men GD sies å ha en langt bedre kvalitetskontroll og innbrenning enn enkelte av konkurentene.
Eximus CD10
Du fikk jo svar på DET røret: RCA-Blackplate av god gammel årgang.Sitat fra Rudi
Vil du ha tips om andre gode, så tenker ihvertfall jeg å teste Raytheon (US-made) og Mazda, kanskje RCA-Cleartop også.
(Dette sagt så har jeg et sett GE som også funker mere enn godt nok så dette med DET røret er nok ikke en absolutt nødvendighet.)
Mye RØR
Skal ringe Kvanlid i morgen og spørre ham om RCA-Blackplate av god gammel årgang.
Takk for gode tipps............. det neste blir nok spørsmål om alternative rør til riaa, men det får vi ta opp i en annen tråd.
Bruker disse med godt resultat:
Mazda/Brimar 6CG7/6FQ7 - These are the super cool made in Great Britain version that is so hard to find. This is the ultimate in a 6FQ7, and we found a nice stash of them.
Unlike most 6FQ7 you'll see on the market today, these test extremely low in noise and microphony. Perfect for more demanding circuits such as Stax headphone preamps and the Cary SLP-2002 where the lowest microphony and noise is important. They also kill in Conrad Johnson amps.
Click here for a more in depth discussion on how we grade tubes. These tubes test to Platinum Grade standards.
Kjøpte disse hos Upscale Audio USA.
Steinar
STAX DMA-X2,Dynamic Precision C1b oppgradert til EBW samt samme strømforsyning som DP C1S,STAX DAC-X1t,STAX SRM-T1W, STAX Omega 2,STAX Sigma, STAX Lambda,STAX SRX-mk3, STAX SRD-6, STAX SRD-7, STAX CP-Y /ECP-1, Micro Seiki BL-51 m/ STAX UA-9 Carbon,CEC TL1,Geir Fredriksen høytalere, AT-OC9ML/II, SAT Phonofix, Quad 33, Quad 303, Quad FM3, Acoustic Research 7
Må si meg enig med Olaps. Her var du vel litt kategorisk Cobra2. Spiller selv med gode 845 fra Golden Dragon.Sitat fra olaps
Elektron
Hjemmeanlegget: Acapella High Violon Suboktave Bass MKlll, Cary 306 pro, Cary SLP05 preamp, Cary 211ae monoblokker, en kabel og to fra Celius , Cardas, Xindak og Viablue. Landanlegget: Marten MilesIII, DP6.12, EMC-1up, Mark Levinson P38. Medlem av Fjellsiden Lydlaug.
Sorry, boys... 845 er ute av produksjon (og det har bare vært en fabrikant de siste årene).
Arne K
For sale:
Én produsent, ja (Shuguang); men spesialvarianter for GD (leveres med metallanode eller grafittanode)Sitat fra Cobra2
Eximus CD10
Snakket med Mr Kvanlid i dag og han sa at Golden Dragon faktisk hadde meget gode 6FQ7/6CG7 rør......... de var til og med produsert i US.
RCA Cleartop hadde han på lager til kr 1000.- pr par.
RCA Blackplate var det ikke flust av lenger. Mazda/Brimar GB versjon er litt nåla i høystakken og finne.
Men Mr Kvanlid skulle lete litt videre på et annet lager og se hva han fant til meg, så jeg krysser fingrene og håper på det beste.
Den som bare avfeier Golden Dragon merkede rør vet vel ikke heeeeelt hva han snakker om etter de forklaringer Mr Kvanlid ga meg i dag.
Golden Dragon kjøper inn rør fra alle verdensdeler og setter sitt navn på de om de oppfyller kravene. Dermed hvis man avfeier Golden Dragon som merke så avfeier man samtidig f.eks RCA, Mullard, Sovtek m.fl.
Utrolig kunnskap Hr Kvanlid sitter inne med, en sann fornøyelse og høre ham brodere ut om de forskjellige merker, typer og opphav.
Da snakker vi om "gamle" Golden Dragon-rør.
Det har ikke blitt produsert rør i U.S de siste 20+ år...
Poenget er at uten en spesialist-forhandler, vet du aldri hva esken inneholder.
Arne K
(takker for info forøvrig, jeg har visst for 10k+ i 6CG7 på hylla)
For sale:
Noen som vet hvor Mazda/Brimar 6CG7/6FQ7 er og oppdrive ?
Denne sjappa som en nevnte ovenfor har jo en god del rør: http://www.upscaleaudio.com/MazdaBri...6FQ7_p_84.htmlSitat fra Rudi
*KLIPSCHORN*BOTTLEHEAD*EAR*VPI*PIONEER*TASCAM*TEAC *PHILIPS*
