Tar den 2 subber (høyre og venstre)?LydMekk skrev:Velodyne SMS1:
http://www.velodyne.com/products/product.aspx?ID=15&sid=277m185u
Neby er vel importør såvidt jeg husker.
hel skrev:Tar den 2 subber (høyre og venstre)?LydMekk skrev:Velodyne SMS1:
hvor finner jeg beste pris ?
kwil skrev:hel skrev:Tar den 2 subber (høyre og venstre)?LydMekk skrev:Velodyne SMS1:
Jeg har en slik, mener helt bestemt den ikke kan justeres separat for de inntil tre subene som kan tilkobles (men du kan kjøpe flere sms1 etter den første også )
Ble lagt en ut for salg nylig mener det var 3,5k i prisforlangende.
Vel dette var en løsning jeg måtte "krype til korset" og benytte, innrømmer det var en betydlig oppgradering her i huset. Kan i utgangspunktet styre min begeistring for mye "kluss" med signalet via slike bokser MEN.... I tillegg til de 8 båndene for frekvensjustering (fritt flyttet opp til 100 hz området) var 15 graders flytt av fase en befrielse i forhold til plassering hos meg.)
Har kun benyttet den som korreksjon av sub, ikke kjørt den inn i den totale signalkjeden hvor det finnes mere muligheter med denne, for den som liker den slags :-\
Edit: For ikke å snakke om at måling i lytteposisjon med oversikt over frekvensbildet visuelt ga mange svar ift. bare å flytte suben rundt mere eller mindre på måfå, basert kun på bruk av egne ører.
Hvis feks Behringer DCX2496 bare forsinker 1ms, så er det ikke noe problem nei.Valentino skrev:Ref. Pedal, ØyvindJ:
1/100Hz er 10ms. En halvperiode er 5ms, og det tilsvarer (for steadystate) å "snu fasen".
Nu er det noget som heter transienter, så delayet (en DCX2496 forsinker f.eks. med ca 1ms) gir en uttværing (se "group delay") av impulsresponsen. Men den uttværingen er for intet å regne sammenliknet med hva bassrefleksavstemning gjør...
I praksis et ikkeproblem. Høres det ut som her. Måles det ut som også, forresten. ;D
hvor kjøpte du denne?TL skrev:En annen(og billigere) løsning enn Velodyne du kan se på er:
http://www.dspeaker.com/en/products/anti-mode-8033.shtml
Fungerer som bare det i hjemmekinoen min.
Bx kommer sikkert med svar på løsninger herom. Jeg ser for meg at man i Audiolense lager et eget filter for film, som hentes frem når det er filmkveld. Et litt enklere og kjappere filter som marginaliserer delay. Ellers finnes det også softwareløsninger som kan tilføre bildesignalet ønsket delay. En helt annen sak er at en del TV'er allerede har delay, i og med at de digitale billedbehandlingskretsene trenger litt tid. Så har man flaks, så blir synk'en god nok uten spesielle tiltak.Barbaresco skrev:Om forsinkelse: Hva med multimedia?
Jeg har ikke somlet meg til å fyre opp min nyinnkjøpte Audiolense ennå, men hadde tenkt å ha den også til DVD/Blåstråle når den tid kommer. Er det noe en kan gjøre for å forsinke bildet også for leppesynkronisering?
Ikke vanskelig å bruke (ihvertfall hvis du kun tenker å korriger sub, slik jeg gjør). Trenger to utganger fra forforsterker (eller pre out fra integrert) to sett rca kabler (ett til sms-1 og ett tilbake til forforsterker for å inkudere hoved systemet når frekvenser skal korrigeres, medfører litt brum hos meg denne loopen så tilbakekoblingen fjernes etter konfigurereinegn er fullført, en singel rca til (hver) sub og en TV/skjerm for å se hva som skjer Resten er inkludert i pakka.hel skrev:kwil skrev:hel skrev:Tar den 2 subber (høyre og venstre)?LydMekk skrev:Velodyne SMS1:
Har snakket med Soundgarden på tlf
velodyne sms1 har rca left + right inn og utganger for 3 subber. Den bearbeider allikevel signalene i mono. kr 7500,- koster den der
er den vanskelig og bruke mon tro?
http://verkkokauppa.planeetta.net/e...=/Shops/vlsi/Categories/DSPeaker&Locale=en_GBhel skrev:hvor kjøpte du denne?TL skrev:En annen(og billigere) løsning enn Velodyne du kan se på er:
Jeg har ikke alle løsninger på multimediafronten, men det finnes codecs der man kan sette video/audio latency begge veier. Eksempelvis AC3 Filter og FFDShow. Når man har en slik latency trimmer tilgjengelig så er man nesten i mål.pedal skrev:Bx kommer sikkert med svar på løsninger herom. Jeg ser for meg at man i Audiolense lager et eget filter for film, som hentes frem når det er filmkveld. Et litt enklere og kjappere filter som marginaliserer delay. Ellers finnes det også softwareløsninger som kan tilføre bildesignalet ønsket delay. En helt annen sak er at en del TV'er allerede har delay, i og med at de digitale billedbehandlingskretsene trenger litt tid. Så har man flaks, så blir synk'en god nok uten spesielle tiltak.Barbaresco skrev:Om forsinkelse: Hva med multimedia?
har tenkt å bruke to stk i et rent hifi oppsett, vil delayen ødelegge sammenhengen???TL skrev:http://verkkokauppa.planeetta.net/e...=/Shops/vlsi/Categories/DSPeaker&Locale=en_GBhel skrev:hvor kjøpte du denne?TL skrev:En annen(og billigere) løsning enn Velodyne du kan se på er:
Produsenten sin egen webshop. brukte 2 dager med UPS fra bestillingen ble gjort.
Oppsett ble gjort på omtrent 10 min. Tidsforsinkelsen løste jeg med delay justering i preamp, men kan sikkert også gjøres med fasejustering på sub.
Hvis du er interessert kan jeg sende deg noen målinger før og etter av rommet på PM.
Er forresten en test i januar nummeret av Stereophile.
Delayen på 8033 er fast, så det vil være samme delay på begge subene uavhengig av hvor mye eller lite korreksjon hver enhet foretår. Såfremt du klarer å justere deg inn med fasekorreksjonen på suben bør det ikke være noe problem, og i følge manualen(som forøvrig ligger på nett) er delayen såpass liten at den ikke skal skape noe problem. For min egen del resulterte delayen i at suben "står 90cm lengre unna" lytteposisjon enn tidligere i følge preampen.hel skrev:har tenkt å bruke to stk i et rent hifi oppsett, vil delayen ødelegge sammenhengen???
Dette har nok helt rett i, men filtrene denne enheten bruker gjør en meget god jobb i å redusere peaker og til min store overraskelser dipper i frekvensresponsen. De to andre EQ løsningene jeg har prøvd i eget oppsett har ikke vært i nærheten av å løse like mye problem som denne. De løsningene jeg har prøvd er YPAO som ikke fungerer i det hele tatt i rommet mitt, og innebygd EQ i en nå solgt Sunfire truesub EQ.Bx skrev:Det stemmer ikke at room modes blir kansellert med denne enheten slik man kan få inntrykk av i svaret fra Finland. Det er en teknisk umulighet med de filtrene som benyttes av enheten.
Den kraftige økningen i frekvensresponsen man får på resonnansfrekvenser blir nok korrigert. Dette er det aller viktigste, men altså noe ganske annet enn å korrigere bort halehenget.
Har desverre ikke funnet noen mulighet for helt ufiltrert måling med XTZ Room Analyzer. 6ppo er det minst glattede resultatet som kan vises(så vidt jeg vet)Bx skrev:@TL;
Har du sjekket korreksjonen med en ufiltrert måling også TL? De målingene du linket ser glatte og pene ut. Det pleier å være mere alpelandskap i bassen.
Det er bra korrelasjon mellom ufiltrerte målinger og hva man hører i bassen.
Gratulerer med valget. Håper du blir like fornøyd som jeg er.hel skrev:da har jeg bestilt 2 stk
har også sendt en foresp til Finland på hvordan man kaliberer med 2 subwoofere
