Fidelity 21?
Andy
Nøtterøy
Fidelity 20 er vel snart i trykken, så hva ønsker vi oss i de neste utgavene? Hvis jeg skal si hva jeg ønsker meg, så kunne jeg tenke meg en pickup test. Både mm og mc i forskjellige prisklasser. Videre så kunne jeg tenke meg en test av Canton Reference da jeg er en Canton fan. Og til slutt, ja jeg vet at dette er som å banne i kirka for enkelte, men det driter jeg i. Jeg skriver det jeg kunne tenke meg og det er nyhetstoff i Fidelity, dette er nemlig spennende lesing synes jeg.
Godmode
Jeg synes det hadde vært på høy tid at Fidelity tok tak i PC audio og tester litt mot sine referanser. Dette har det jo vært et svært så hett tema her inne i det siste.
I den sammenheng ville det også vært interessant å få lagt pro dacene fra benchmark, rme osv på testbenken. Både som frittståande dac matet med signal fra cdspillere og fra en cdspiller.
Kanskje noen av entusiastene som har slike "high-end" pc audio rigger kunne være behjelpelige med å låne de ut til journalistene i Fidelity? Det burde jo være ganske så portabelt egentlig.
spurv
Hadde også vært flott om de hadde fått testet kablene ifra pmaudio samt xtreme-cable.com (som er veldig ivrige på å få sendt ut sine kabler til testing).
En sub i ny og ned hadde heller ikke skadet :D. I 2.1 system.
toriamos
Synes dette med pickups er ekstermt vanskelig. En pickup som synger bra i en tonearm kan høres ut som en dass i en annen. En test av Shanling SLM-A40MKII derimot! Cayin tester de Gudbedre meg hele tiden.
Odder
Hva med en test av nye i-pod nano........??!!!!! Det hadde sikkert blitt underholdende lesning....
toriamos
Hvorfor er folk så interessert i tester av det utstyret de har?
Gode tester øker annenhåndsverdien.
Men ellers så hadde det vært gøy med noen regelrette slakt-reportasjer også.
H
hobby
Tester ønsket !!! :
Spennende ny elektronikk:
-BAT VK 600 SE effekt
-BAT VK 42 Pre
-Cary 306 SACD
-Cary slp05 pre
-Cary CAD211 M (ikke ny riktignok...)
Savner ellers tester av skikkelig versting-highend høyttalere som markedsføres i Norge:
-Audio Physic Caldera
-Avalon Eidolon
-Proac D80/D100
-Avantgardes nye Picco horn...
...og de nye og smekre Sonus Faber Guarneri eller Amati
Gruppetest av high end nettfiltre:
-Accuphase
-Dillenhöfer
-Burmester
-Isotek Nova / Titan
Det hadde vært skikkelig greier. Da hadde jeg direkt kjøpt 10 eksemplarer av samme nummer!!
om.s
Hallo, alle har ikke engang fått #19 og dere begynner å snakke om 21, er det rart man blir irritert.....
HALV FART framover.....
Jan_I
Vil takke så mye for nr 19 først :)
Hjemme hos artiklene og vinylspiller/stasj sider er alltid velkommen
Det jeg savner er litt (LES MYE) DIY / oppgraderings stoff.
Og hva med en test av forskjellige platevaskere og/eller platebørster/kluter (opp mot hverandre)?
Ellers så er jo PC/DAC integresjon interessant. Mer stoff her er også hjertelig velkommen
Mvh Jan I
interman
Enig med om.s om halv fart framover, men en liste over ting vi ønsker kan jo gi KV og gjengen noen ideer.
Gleder meg i alle fall til å se Gunnar Brekkes erfaringer rundt tweaking av Vincent CD-S6.
H
hobby
Tester ønsket !!! :
-BAT VK 42 Pre
-Cary 306 SACD
-Cary slp05 pre
-Avalon Eidolon
-Proac D80/D100
-Accuphase
-Dillenhöfer
-Burmester
Hvor blir det av...??
:eek: :eek: :eek:
OivindJ
Billige cd-spillere som er gode drivverk til benchmark og AN dac`ene.
Sleiven
Nå gidder jeg ikke å lese flere tråder om Fidelity, tester heller de 5814WA rørene fra Tung-Sol ,1957 modell som jeg fikk idag... ;)
Sleiven
Håkon_Rognlien
Da skal du få et tips av meg helt gratis her og nå:
Rega CD-spillere er overbevisende i lag med AN DAC :)
Håkon Rognlien
fibreist
Hipp Hurra!!
La nå redaksjonen ta et skjønsomt utvalg,som de pleier å gjøre,man kan desverre ikke teste alt i hele verden hele tiden,selv om alle vil,også jeg.
MVH
toriamos
Hipp Hurra!!
MVH
Jaaaa, da blir det vel seks-sju sider med B&W formodentlig - kun avbrutt av litt DP fra venstre?
thomand
;D ;D ;D ;D
mikefish
spørsmål til hi-fi-anarkisten :
hvilken rega cd-spiller er det siktet til her ? vil en AN-dac utrette mirakler på min orginale planet fra '99 ?
synes forøvrig at den spiller fint med den innebygde burr/brown.
takker for respons.
mvh. s.
Håkon_Rognlien
Svar fra hifi-anarkisten:
Dersom det er snakk om den toppmatede varianten av Rega-spilleren så lover jeg deg at en AN DAC 1.1x f.eks. vil få deg til å slå stiften av glede! :) Men husk en liten ting: AN DAC har meget høyt utgangssignal (over 5V), og dette friker ut enkelte pre-amper og skaper tydelig hørbar forvrengning. Men funker bra med f.eks. Electrocompaniet. Så sørg for at du prøver denne DAC'en hjemme før du handler, og bruk da gjerne piano og brutal orkestermusikk for å sjekke om det blir for mye for inngangene på pre-ampen.
Håkon
janhella
Ikke dumt, hva med et par sider med HOT & SMÅTT  ;D
mikefish
hei !
tusen takk for tipset!. ja det er den første planet'en med topp-mating på venstre siden av spilleren. øh har noen peiling hva denne dac'en koster ?
mvh . s.
Chalshus
Horten
Jeg ønsker meg litt mindre fokus på B&W Nautilus. Synes det står om disse i annethvert blad...
Kanskje litt mer DIY og Tweaks, sånn som det var før i tiden. I Audio 48/49 var det noen fine artikler.
Bjørn.H
Det er fordi mange søker å få bekreftet at de har bra utstyr. Hva andre mener om det. Og kanskje en guideline hvordan det ligger i forhold til annet utstyr.
wotg
Jeg savner tester av litt eksklusive effektforsterkere (transistor).
Synes også det blir testet litt lite høyttalere fortiden.
Subwoofere i høyere prisklasse med vekt på musikalitet hadde også vært spennende.
monosapiens
Forsterker : Bryston BP26/MPS2 og 4b sst
høyttaler : ATC scm 35
ATC SCM 50 ANNIVERSARY blir vel meget dyr ?
Mye å velge i på bruktsiden til lyric forøvrig om dagen ;D
kjoenik
Kunne tenke meg en test av ref 3a sine modeller, nå som de er tilgjengelig i Norge, og spesielt 2-veismodellen Veena (gulvstående)...Den fikk veldig positive kommentarer i rapporten fra CES i siste TAS. :)
