Trenger tips til spikes..
Mentzoni
Hei!
Har akkurat kjøpt meg Dali 8008 Blue og skulle gjerne fått anbefalt noen spikes til de.
Det skal også sies at jeg er student og har såklart litt begrenset med penger til innkjøp. Men takker for all hjelp jeg kan få.
Hvis det er bedre alternativer enn spikes er jeg såklart interessert!
Billa
Soundcare med dobbeltsidig tape. Rimelig og greit.
slowmotion5
Er det ikke allerede knotter under høyttalerne?
draapen
Hvis de skal stå på levende golv ville jeg heller vurdert myk avkobling,spikes gjør seg best på støpt plate...
Mange sverger til holfi sine,men det er mye å velge i...Eltek har noen men høyttalerene kan bli litt vinglete,og hifi klubben har noen fine også...
Z
Zomby_Woof
Soundcare er helt OK. De sparer deg også for skader på gulvet. Hvis du har muligheten anbefaler jeg de som skal skrues fast i høyttaleren. Det er mye lettere å få høyttalerne til å stå stødig når hver fot kan høydejusteres.
Ellers har jeg mye bedre erfaring med myke føtter. Tema isolator (fra Eltek) er bra, det samme med Vibrapod/-cones (fra Høyum).
draapen
Enig med Zomby her men man må bare prøve selv hjemme...kan dog være vanskelig å låne slikt for å prøve men det koster jo ikke all verden heller...
Lykke til...
Anonym
Jeg gikk til en forhandler av industriell demping og fikk litt kapp av en gummiplate som jeg lagde meg noen klosser av, fungerer utmerket og kostet meg 0 kroner.
Mentzoni
Oi, det var mange svar! Takk for all respons..
Høytalerne står på et tregulv, så kjenner at mye av bassen går i gulvet.
Situasjonen e den at jeg har gjenger til høytalerne så mulighetene for soundcare spikene er vel sikkert god.
Men va er egentlig prisen på de?
Hvordan gjør jeg det evt med de mattene som du tipset om Zombey? bare legger de under høytalerne rett og slett?
Men vil høytalerne står støtt og gi bra bass med matte under?
Mentzoni
Sjekket forresten ut de Eltek putene, de så veldig interessante ut. Men holder høytalerne seg stødige?
Hvordan er de i forhold til soundcare?
Det er en ikke helt ubetydelig forskjell mellom kobling vs avkobling. Spikes gir kobling, dvs mer av vibrasjonsenergien fra HT kobler til underlaget - dvs gulvet. Myke materialer gir avkobling - dvs mindre av vibrasjonsenergien fra HT kobler til underlaget. Vekatavstemte skumgummiputer (som f.eks. nevnte Tema isolator fra Eltek) gir en ganske effektiv avkobling av HT fra gulv - de har en resonansfrekvens i svaien på omkring 2-8 Hz. Jeg har ikke opplevd at skumputer gir problemer mht bassgjengivelse, heller det motsatte, foruten at skumgummien ikke gir de potensielle problemene lenger opp i frekvens som spikes kan gi med en typisk resonansfrekvens i området omkring 1KHz.
draapen
Det stemmer nok det KJ skriver her men bare en ting de tema isolator som eltek har sto ikke høyttalerene mine stødig lenger,de blir litt små og for høye rett og slett...men de valhalla som de har på hifi klubben er bedre på dette området...
Men jeg merket forbedring over hele fjøla,ikke minst i mellomtonen med tema isolator + en gladere nabo ;D
Billige også,anbefales på det sterkeste...
L
lark
Bruker Eltek sine dempeputer under mine B&W 703 som står på 20 kilos granittblokker. Granittblokkene står også på dempeføtter. Fungerer veldig bra. Spikes har jeg bare dårlige erfaringer med.
Norlenning
Bruker selv Sonic Design sine myke føtter og sier;Aldri mer spikes på mæ! Disse strammet opp lyden betydelig,brukes også under cd-spilleren med samme resultat,kan ikkje høre noe negativt overhodet :D http://www.sonicdesign.se/pris.html
mvh Filip
draapen
Tema isolator funker også meget godt under elektronikk også,bruker de under cd spiller og platespiller og det finnes ikke tegn til vibrasjon uansett hvor høyt jeg spiller...
Spikes kommer aldri inn i anlegget igjen!
Joda, skumputer kan være vanskelig på høye og smale HT, spesielt dersom tyngdepunktet i HT også ligger litt høyt. En løsning på dette kan evt være å sette HT på en tung base som også gir et bredere «fotavtrykk».
draapen
Stemmer det,siden jeg har bygget mine høyttalere selv så lagde jeg en sokkel på dobbel mdf (til sammen 44mm) som er 6cm bredere en selve høyttaleren så da var det problemet løst :)
Mentzoni
Høres ut som jeg helt klart burde gå for puter. Og det er kanskje ikke så dumt.
Men hvor får jeg tak i Eltek sine tema isalator? Pris? Vekten virker relativt greit fordelt på mine HT,
men jeg må vel prøve meg litt frem.
Sier tusen takk for veldig god hjelp! Er ganske ny i hifi verdenen, så setter pris
på god hjelp fra flinke folk.
thomand
Liker holfi putene jeg. Stødige og gode.
nfgw
Volda
Skulle gjerne prøve ut dempeføter som alternativ til spikes, har eit tregolv som nok kan "spele litt med". Men høgtalarane er konstruert for spikes og eg treng då helst dempeføter som har ei hard flate på toppen der spikes'ane kan plasserast. Kjenner nokon til slike dempeføter?
«konstruert for spikes» ?? Hvordan da?
realist
Hvis du for alvor mener at høyttaleren er konstruert for spikes, så bør du alvorlig vurdere å bytte til noen som ikke er det...
draapen
HIfi klubben har sånne tror jeg...mener de heter noe som valhalla spike feet...
Billa
Jeg har alltid benyttet myke føtter. Prøvde Soundcare og de ga i mitt oppsett strammere lyd og bedre defenisjon. I tillegg ble det mere detaljer.
Det er mye teori ute å går mht føtter. Det beste er nok å prøve selv. Forskjellen kan være stor og det er dumt å sverge til et prinsipp basert på teoretiske betrakninger slik jeg gjorde.
Høytalerne står på tregulv (lydgulv) etasjeskiller.
Ellers er det ofte en fordel med en plate eller hylle mellom høytaler og gulv. Det virker som at ht tjener på å stå høyere altså lengre fra gulv. Da kan man også eksperimentere med kombinasjoner. Dette kan også gi store utslag. Et alternativ er slakteblokk fra Ikea. Man kan også lage seg en billig betongplate med høy masse. Om dette funker kan man i ettertid kjøpe en slipt granit eller annen stein blokk.
OS
Vær oppmerksom på at du kan ødelegge kabinettene/festene under høyttaleren med Soundcare spikes. Jeg brukte slike på Nautilus 803 og to av festene på hver høyttaler ble ødelagt. Problemet er at det er veldig lett å flytte høyttalerne ved å skyve dem når du har Soundcare spikes. Det som skjer da er at Soundcare spikes belaster gjengene skjevt slik at de kan løsne fra kabinettet. Skal høyttalerene dine stå i ro eller du er veldig forsiktig når du flytter de rundt er det ikke noe problem med Soundcare.
mvh,
OS
Anonym
Du burde prøve et mykere underlag til Respons.
Jeg gikk fra Soundcare til DIY gummiklosser med stort hell.
nfgw
Volda
Fann ut no at VALHALLA TECHNOLOGY VT Spike Feet er berekna nettopp for å plassere under spikes. HiFi klubben oppgir at "Effekten er omtrent tilsvarende vanlige VTfeet". Desse er ikkje i ulike vektklasser slik som dei vanlige VT feet, så får håpe dei er like effektive.
Mentzoni
Da har jeg kjøpt Tema Isolator fra Eltek!!
Ble veldig overrasket over forskjellen og så langt har jeg bare gode ting å si om putene.
Jeg var litt usikker på om ht. ville bli for høye og dermed ustødige på putene, men det ble
ikke noe problem. Såklart kan man ikke støtte seg på ht, men de tåler å bli berørt uten at
de tipper av den grunn.
For evt. int så er høytalerne mine Dali 8008 som er 100cm høye. Og som sagt, ht står støtt.
320,- inkl frakt klare til henting neste dag...
Takker for guiding og hjelp!
